Срочный вопрос и быстрый ответ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 694, 695, 696  След.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Ср Май 05, 2010 15:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
EvgenS писал(а):
Varacuda, на дизеле такого объема включение кондея что мертвому припарка, изменится расход на 5 грамм.
Я езжу чисто на механической части АКПП и только по городу (МКАД это 2-3 %%) и расход ща стал 8,8 при пробеге в 2900км. А если ездить чисто на автомате, то будет около 9,5.
Прикольно, я просто читал что частое использование типтроника приводит к быстрому износу АКПП, да и на пониженную нудобно ставить) например в с 4 на 2-ую)
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Ср Май 05, 2010 16:18  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Varacuda,у меня выскакивала ошибка подушек.Заехал на кольцова,чел покопался в компе и выдал-надо искать причину.Сколько искать спрашиваю,а он-може день,може два,пока не найдём(40000 час).Я отказался,почитал по форумам,пишут под сидениями контакты надо почистить.Почистил,не ушла ошибка.Потом заехал на ВадиАвто на Глебки,там чел подключил комп,сказал:щас мы её из системы то удалим и удалил.Только теперь не знаю чего он удалил и работают ли у меня подушки вобще.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Ср Май 05, 2010 16:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если бы был косяк с проводкой - то при удалении она бы горела.
Т.е. если ее удалили - то значит перебоя нет. Подушки буду работать - она вам их точно не мог отключить.
Тем паче при повороте ключа-всегда есть проверка на подушки пассажира и т.п.
Попробую может позвонить на ентот ВадиАвто..
Trofim_sol
С5
Из города: Солигорск
# Ср Май 05, 2010 18:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Со шлейфом вродь уже понятно - там оказывается есть метки, до которых нужно подкручивать.
В мануале пишут что в блоке подрулевых выключателей есть Датчик угла поворота рулевого колеса для управления АВС\ЕСП, т.е. АВС отключилась не из-за подушек.
Вопрос по датчику положения рулевого колеса не решен- что за он где стоит и как.
zag
Благодарности: 6/7
# Ср Май 05, 2010 21:38  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Пошарься по рос.форумам(есть ссылки в сторожке).Где то я читал про ентот датчик.
Trofim_sol
С5
# Пт Май 07, 2010 15:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Cегодня разбирал подрулевой переключатель - снимается всё очень легко и быстро буквально
5 минут, это пропущу, остановлюсь на самом блоке. Там произошел разрыв шлейфа, жаль не фотика.
Опишу так.Сзади рулевого колеса исть две ниши, туда вставляем отвертку и отщелкваем зажим, снимается
подушка,от подушки отсоединить 3 разъема на защелках, открутить болт руля, потянуть на себя слегка
подстукивая или покачивая , снимем колесо рулевое. На выключателях аудио и круиза в 2 точках, снять защелки
держателья и он снимется. Поднять к верху кожаный кожух, можно его снять, отсоединиить разъёмы от блока.
За блоком на колонке хомут зажат винтом на 10, приподнять 2 защелки и блок целиком снять.
У ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ аудио и круиза утопить 2 защёлки и они выскочат, по периметру блока разъединить штук 10 защелок
и снять нижнюю крышку. Увидите электронную плату и 2 выключателя - снять защелки на шлейфах и снять выключатели.
В центре блока круг, который насаживантся на рулевую колонку - там 3 защелки, снимется фиксатор и под ним пружина,
диск-короб со шлейфом - вот здесь он порван у меня. Запаял, прозвонил.Заново собираем. В верхнем корпусе еще под пласт крышкой
одна плата -там стоит диск и ездит по кругу - это датчик угла поворота. На нем есть выступ -замокНа этот замок ставиться
короб со шлейфом- на нем тоже есть выемка такого размера, потом втулка для пружины, потом стопорное кольцо, там где 3 защелки.
в Монтаже не ошибешься -все эти замки, направляющие разных расмеров и на разном расстоянии. И вот этот датчик угла поворота
выступом церляется за короб, на короб в канавку ставиться втулка, на втулке тоже направляющие для стопора. А с лицевой
стороны короба со шлейфом есть метка и она ставиться по метке на корпусе блока - тут не ошибешься. Потом ставим ручки выключателей
и защелкваем верхнюю крышку. Звук заработал, ощибка по аирбах пропала, но по АБС осталась.Уверен что с вышеуказаным датчиком
это не связано - он правильно стоит - по другому и хотел бы но не поставил -кругом направляющие, скорее всего нужно её скинуть на
Лексии.
Но вот интересно - если допустим что то неиправно по АБС, допустим датчик на колесе поменяли - то ошибка сама спадет или
надо на компьютор? Или эту ошибку моно как то сбросить, нажатием кнопки с торца не снимается и отключением АКБ нет, или где то
читал что через какой-то пробег спадет?
slad
# Пт Май 07, 2010 16:22  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Скинте плиз в личку номер мастера золотые руки Андрея. Нужен как воздух. Заранее спасибо.
aleshkaa41
С5 2.2HDI
Благодарности: 3/1
Из города: Полоцк
# Пт Май 07, 2010 17:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Trofim_sol, Если все датчики АВС исправны и нет глюков с блоком управления ,то через четыре цикла с панели ошибка убирается.
Trofim_sol
С5
# Пт Май 07, 2010 17:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что такое 4 цикла?
aleshkaa41
С5 2.2HDI
Благодарности: 3/1
Из города: Полоцк
# Сб Май 08, 2010 09:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Trofim_sol, Это четыре раза завезти и заглушить мотор.
Trofim_sol
С5
# Сб Май 08, 2010 17:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не проходит
Mazdohist
C5, HPi
# Сб Май 08, 2010 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если с небольшим таймаутом не проходит - значит ошибка осталась. На Лексию.
Trofim_sol
С5
# Вс Май 09, 2010 20:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может ли быть так что причина неисправности устранена, системе работает нормально,
но ошибка висит, т.к. скинуть её нужно через Лексию.
я ПРО СВОЮ авс, ошибка осталась висеть. Но я сегодня пробовал проверить её работу -
на даче на проселочной дороге, на траве, на мокром песке разгонялся и резко тормозил,
потом резко с пробуксовкой набирал ускорение - то при этом контрольная лампа АВС периодически
гасла и загоралась, снова гасла и загоралась. тОЕСТЬ ПРИ ОПИСАНЫХ УСЛОВИЯХ на песке
в работу включалась АВС И ТОГДА ЛАМПА ГАСЛА, а в обычном режиме горит ошибка. Я сделал вывод
что АВС работает, но просто нужно скинуть ошибку. такое может быть?
Stiker
С5 1.6 Hdi
# Вс Май 09, 2010 22:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Приветствую всех почитателей С5-ых! У меня вопрос не технический, а скорее юридический. Всем известно, что на трассе Брест-Москва стоят автоматические камеры фиксирующие скорость, так вот имеют ли юридическую силу эти аппараты, т.е. могут ли мне прислать штраф за превышении скорости на основании этих фотографий?
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Вс Май 09, 2010 22:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Stiker, НЕТ. Не волнуйтесь. До поры до времени. Потом их узаконят - думаю Вы узнаете когда весь инет зашумит.
Страница 4 из 696
