Audi A4 B5: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Audi A4 (B5)
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вс Янв 23, 2011 02:14  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
volk87, а что тут сделаешь? Замена
1211profi
# Ср Фев 02, 2011 15:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мотор АТJ - 85 kW - та же хрень, но на немецкой соляре заводилась без проблем! Но я брал машину в Альпах (город Майзен) у них там есть супер дизель - может перед покупкой в баке был иненно он. На наличие в баке присадок во время покупки проверил результат отрицательный. Как вариант может не работать одна из свечей (или недастаточно разогревать камеру сгорания) и заводиться будет плохо. Я свои свечи не проверял как то все руки не доходят! Их вообще менять нужно в средним раз в 60.000. Я где то читал и тебе подскажу: Прогревать свечи нужно 2-3 раза при температуре -5 и газ выжимай полностью, а перед тем как заведется пускай. Это поможет продуть камеры сгорания во время запуска от несгоревших вых. газов.
lordvd88
# Вс Фев 06, 2011 19:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
У меня Audi A4 1995 г.в. 1.6i. При скорости 120 км/ч показывает 3500 об/мин, при этом расход сумашедший - 8,5 л. Подскажите плиз, что может быть? На диагностике показывает все нормально.
alfa735i
# Вс Фев 06, 2011 19:58  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
lordvd88, все нормально, ведь малолитражка шчитается, ваша оптимальная скорость 90-100
lordvd88
# Вс Мар 06, 2011 21:05  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Да не нормально это. Когда брал 3 года назад был 7 литров. Кстати сейчас еще больше увеличился расход уже может быть даже и 12 литров на сотню, хм как в джипе.
xtrflash
# Вт Мар 08, 2011 23:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня вторая A4 B5 1.6, первая 98 года была, вторая рестайлинг 99.. по тахометру всё одинаково, никаких ошибок всё стабильно как часы что в одной что во второй - 3000об./103км.ч., а дальше если топить то примерно так и буде 3500 - 120, 4000 - 140, вроде 5500 - 190 (190 сам не ездил, знакомый проверял на такой же машине 96 года)
Странные люди, покупают малолитражки, которые предназначены чтобы ездить, спокойно и в основном по городу, а потом удивляются таким оборотам.. и большому расходу если топить.. экономичный режим - 90км/ч.
Покупайте 2,8 v6 и летайте по автобанам 240 при 5500 об....
CHIVIS
Из города: Полоцк
# Чт Мар 10, 2011 00:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
у меня Ауди А4 97 г.в. 1.8, такой вопрос, как она на 80 бензине? и не опасно ли это? говорят из-за датчика детонации можно лить.
xtrflash
# Чт Мар 10, 2011 01:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Смысла нет, ехать будет хуже, из-за этого тапку давить больше придётся, жрать будет больше чем 92го.. То на то и выйдет..
А если смысла нет, зачем травить тачку?
(личное моё мнение)
Raus
Благодарности: 10/4
# Пт Мар 11, 2011 00:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос знатокам: когда А4B5 стала проходная на РФ, если бензиновые 1,8 движки у них Евро-3? http://www.gost.ru/wps/portal/pages.AutoCertificates
homebelarus
A4(B5) 1.6i 1996
# Сб Мар 12, 2011 11:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой как электрика в машине. Если быть точным то при заведённом двигателе при холостых оборотах нажав на кнопки подъёма стёкол то обороты падают или при включении акустики (усилитеть + саб) обороты падают в такт с басами ))) что это можэт быть такое и с чем это связано? При заводке долго маслаю стартером , стартер новый.
Lex658
Nissan Primera p12 2.2dti
# Сб Мар 12, 2011 12:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверь проводку под капотом, особенно массу, проверь генератор
Ser@A4
# Пн Апр 04, 2011 22:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет! На а4 1.8(APT) полетел регулятор газораспредления,машина стала тарахтеть как дизель.Поменял на обычный без клапона.С утра первую минуту тарахтит а потом нормально работает но большой очень расход.На компе ошибок нет.Может кто знает надо ли прошивать мозги?
wathin
BMW X5
# Вс Апр 24, 2011 11:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
=) Здраствуйие.. короч такая проблемма... купил а4 все гут двигатель 1,8 т.. пуля была потом резко скрежет в коробке и больше 140км/ч ехать не хочет... что может быть? Кто сталкивался с такой проблеммой?????? =([/list]
Mitya_Golf
Peugeot 406
# Ср Июн 15, 2011 23:09  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
nunogomes, спасибо, за ответ!))
может кто продает а4? я бы конечно лучше взял бы авант)
lordvd88
# Пт Июл 08, 2011 21:07  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Достала эта подвеска. Менял рычаги по одному, надоело. Решил перебрать подвеску целиком. Подскажите пожалуйста, сколько будут стоить оригинальные запчасти и работа. Спасибо.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Audi A4 (B5) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
