Volkswagen Passat B5: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70, 71, 72  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B5
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Сб Мар 17, 2012 09:21  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
34-42 литра расход?
Logan84
Passat B5 '98 1,9TDI
# Сб Мар 17, 2012 12:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alfa735i писал(а):
34-42 литра расход?
да, мгновенный. Кто знает сколько стоит опресовка трубок,т.к.где-то подсос воздуха?
ves$na
# Вс Мар 18, 2012 13:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
привет всем ! alfa735i, на украине по дороге в хмельницкий( одни ямы ) у меня чтото на подобии произошло при движении загорелись абс и антипробуксовка заглушил вынул ключ вставил попробовал завести глухо т.е. ваще ни каких звуков тишина прежний хозяин говорил что иногда ключ в замке не срабатывает нужно трохи паёрзать ёрзал и так и сяк всё одно глухо с толкача завелась ошибки погасли но почему то загорелись лампы заднего хода КТО ЗНАЕТ ЧЁ ЭТО?????
sanya77
Из города: кричев
# Пн Апр 16, 2012 14:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
здравствуйте,нужен совет.хочу взять пассата года 96-99 дизелька 81кВт с АКПП,перечитал кажется всё здесь-ничего толком про АКПП не нашёл,может подскажет кто,как эти АКПП ходят,и на какие нюансы в работе АКПП нужно обратить внимание при покупке,зарание благодарен.может на примете у кого есть такой,в личку плз.
alfa735i
# Ср Апр 18, 2012 14:16  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
sanya77, автоматы отхаживают где-то тыщ 200-250
и капиталка. Но взависимости как за ним ухаживали, т.е. проводили ТО.
Ньюансы по работе: толчки при переключении селектора, при езде ни рывков ни толчком не должно быть. А лудше при покупке заехать на диагностику
ves$na
# Ср Апр 18, 2012 22:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всем привет подскажите плиз подвеска скрипит и стучит и ляпает и чьёрст побьери её думаю брать турцию (по дньгам) тока не знаю какого производителя заранее спасибо
alfa735i
# Чт Апр 19, 2012 09:24  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ves$na, покупай HDE
BigBud
1.8t 5HP19
# Сб Апр 21, 2012 16:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если АКПП не душили, то будет ездить и ездить. Чтобы понять как она там, нужно осмотр проводить с холодного старта, пару раз с 0 до 90 км/ч и назад не нажимая педали тормоза, то же самое проделать на хорошо горячую. Пару раз попробовать ускориться (притопить). Ударов, толчков не должно быть. Стрелка тахометра должна при ускорении подниматься пропорционально скорости, при постоянной скорости стоять на месте.
Небольшие ощущения переключения могут быть, т.к. машинка все-таки б/у.
Масло там не меняемое, (но кто-то рискует и меняет, кто-то предпочитает воздержаться). Диагностику смогут сделать только по наличию ошибок и подтеков масла из АКПП, большего вам не скажут. А если и скажут, то это будут предположения конкретного СТОшника.
ves$na
# Вс Июн 17, 2012 21:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всем привет у меня такая проблема поменяли подвеску и внешний пыльник шруза завёл авто но ошибки по абс и антипробуксовки не погасли и сами эти системы теперь не работают на одной комп диагностике сказали что виноват один из датчиков на другой что повреждена магнитная лента на шрузе вот это да! плиз помогите разобраться в чём проблема
BigBud
1.8t 5HP19
# Вс Июн 24, 2012 20:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну всегда советуют немного датчик абс что возле колес немного подстучать, чтобы он на место стал.
IGOR VITEBSK
# Пн Июн 25, 2012 20:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята,как снять"SAVE" с родной магнитолы???? Была отключена а ща ее поставил и появилась такая хрень...никаких кодов на ней не написано!!! Ответ, пожалуйста,в ЛС!!!!!!
ves$na
# Вт Июн 26, 2012 03:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
BigBud, спасибо за совет ток они у меня чёта свободно ходят скажите плиз какой должен быть зазор между датчиком и гребёнкой между датчиком и магнитным кольцом Простите
BigBud
1.8t 5HP19
# Пт Июл 13, 2012 21:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
IGOR VITEBSK, на магнитоле / в книжке по эксплуатации к авто должен быть код. Некоторые магнитолы сами восстанавливаются.
ves$na, да вроде должны защелкнуться (встать на место) и всё.
alfa735i
# Чт Июл 26, 2012 22:52  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
IGOR VITEBSK, пусть мафон включенный побудет 2 часа с надписью сейф и все будет ок
KOLEA_1989
# Чт Сен 06, 2012 19:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите что может быть воздухом бьет в воздухан
добавлено спустя 12 минут:
Passat B5 1.9 110л.с
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Volkswagen Passat B5 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 69 из 72
