Peugeot 206: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 206
8@.proval
# Чт Апр 08, 2010 09:27  ПрофильЛичное сообщениеYIM [ Ответить ]
8@.proval писал(а):
Здравствуйте! Помогите советом решить проблему. Мотор 1.9 Д когда заводишь на холодную двигатель не ровно работает, раз в 5-7 секунд падает стрелка оборотов, машина почти глохнет, потом плевок гари с трубы и опять 5 секунд работает ровно.
Потом через 5-7 секунд ровной работы картина повторяется.
Дело в том, что когда стрелка температуры поднимается до первой отметки температуры, то стрелка тахометра автоматически подымается до 10 и машина работает ровно (когда заводишь обороты где-то 07-08 как в обычном режиме работы).
Если катиться (10-30 км/ч) сразу как заведешь, то при езде на холодную проблем не возникает.
если кому интересно будет, стал я заниматься серьезно этой проблемой.
Сделал комп, ничего не выбило. Поехал на дизель сервис, сняли форсунки, проверили, один распылитель плохо работал, почистили (а я так уже 60 тыс отъездил! вот это да! ) Подтраивать практически перестала, да м и дерганья практически нет, но сказали скорее всего клапана надо смотреть т.к. компрессия на том цилиндре всего 7...
голову не подымал т.к. симптомы практически пропали.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пт Авг 20, 2010 14:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проблемка Пежо 206- 1.6 HDI/ Полетел датчик температуры охлаждайки(зелёная фишка без резьбы). Привезли новый -- сопротивление при 20 градусах 5 кОм- при нагревании уменьшается до 300 Ом(т.е. рабочий как положено). Без датчика авто работает нормально- но в аварийном режиме(на панели стрелка на максимуме). Ставиш датчик авто набирает само обороты и газует не сбрасывая- куда копать?
# Пт Авг 20, 2010 19:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alexqwertyuio, диагностика на Пежо Планет 2000 что говорит?
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пт Авг 20, 2010 20:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В наличии КТС -650 за 8 тыс. евро(это круче лексии). Ошибка температурного датчика ОЖ. Больше нет никаких ошибок(без датчика ОЖ обеднённая смесь).Питание на него как и положено приходит(тестером замерялось). Всякие манипуляции(типа сброс клем, игра с педалью тормоза, комбинации с ключём- коих советов куча в нете) не помогают.
DesertAngel
LT28
Из города: Хренковичи
# Вт Сен 21, 2010 13:57  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Всем привет. Может кто-то сталкивался. Пежо 206 1.6 бензин 2002 г.в. 16 клапанник. Мотор без системно начинает "тупить" при нажатии газа. При этом обороты повышаются, а прироста мощности нет. Через 5-15 секунд все проходит. У мотора плавают обороты, но едва заметно. Диагностика мозгов ошибок не выдает. Расход топлива в норме.
Denis81
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI
# Вт Сен 21, 2010 16:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня такое было когда лямда умирала, еще как вариант подсос воздуха Не понимаю Еще как вариант забит топливный фильтр.
DesertAngel
LT28
# Пн Окт 04, 2010 13:22  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Проблему решила очистка дроссельной заслонки - 30 минут возни и машину не узнать.
Mila_Mimoza
Peugeot 206 sw
# Вс Окт 17, 2010 21:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем! Peugeot 206 sw 2.0 бензин. На холодную заводится норм, а потом начинают падать обороты, машину колбасит. Прогреется и работает норм. Диагностика двигателя- все в норме. Помогите!
# Пн Окт 18, 2010 21:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Mila_Mimoza, диагностика не выявила неисправности системы холодного запуска ЕВРО4. Диагностировать только на холодную!!!
Mila_Mimoza
Peugeot 206 sw
# Сб Окт 23, 2010 23:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо! Еще вопросик! Подниматется температура..постоишь в пробке и температура за 90..стоит проехать немного и все приходит в норм...датчики проверили.
# Вс Окт 24, 2010 11:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Mila_Mimoza, видимо не работает первая скорость вентилятора. Диагностику делали... Всё по новой.
Mila_Mimoza
Peugeot 206 sw
# Вс Окт 24, 2010 22:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо! Сегодня проверяли вентилятор...напрямую от аккумулятора работает, реле щелкает, а при нагреве вентилятор не включается. Мот подскажете качественную диагностику. И еще вопросик, где находится датчик включения вентилятора?
# Пн Окт 25, 2010 18:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Mila_Mimoza, нет такого датчика. Вентилятор включается по команде от ЭБУ двигателя по температурному датчику на теплообменнике возле термостата. Если датчик исправен, то на приборке показывает правильную температуру. Проверьте предохранители (большие) в блоке BSM под капотом. Для этого нужно приподнять весь блок вверх отгибая пластиковые упоры.
Таня Карпова
# Чт Дек 02, 2010 11:27  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
на бортовом пишет на итальянском richio di fondo chiacciato что это означает?
# Чт Дек 02, 2010 21:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Таня Карпова, переведите язык бортового компа на английский или купите итальяно - русский словарь.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 206 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
