Opel Zafira: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38  След.
pshon
GSXR/Transit/w212
# Ср Дек 12, 2012 16:44  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
если топ фильтр пустой или полупустой это топливоподкачка! можно проверить еще по другому. отсоедините патрубок с насоса и покрутите стартером...и смотрите как идет топливо! не факт что он лег окончательно! топливоподкачивающий сам сухой или влажный?
может быть подсос воздуха!но тогда не было б разницы при заводке на холодную или на горячую!но трубки поставили ж прозрачные смотрите наличие пузырьков
а вообще методом тыка будет тяжело вылечить....удачи Привет
prapor
# Ср Дек 19, 2012 21:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
доброго вам времени суток!!!! такая трабла.... когда еду на передаче(набираю разгон) все норм. как только сбрасываю газ моргают фары(не до полного выключения конечно а просто свет становится тускнее) с чем это может быть связано даже не представляю. может кто сталкивался????? помогите темному человеку!!!!
pshon
GSXR/Transit/w212
# Сб Дек 22, 2012 01:06  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
prapor, генератор на холостых выдает меньше
михаил85
# Пт Янв 04, 2013 00:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пожалуйста помогите!Опель Зафира 2003г. 1.8бензин На холодную в течении 10-15 минут обороты плавают (скачут) машина дергается,сильно валит дым с выхлопной трубы,потом когда прогревается все становится нормально.Что это может быть,как это исправить? Ведь это к добру не приведет.Авторизованные и иные СТО по ремонту автомобилей"Опель" толкового ответа дать не могут,все говорят по разному,кого слушать?Только трачу деньги и время на всякие комп.услуги. Еще раз прошу если кто нибудь с этим сталкивался либо знает как это исправить дайте обратную связь. Спасибо!
добавлено спустя 4 минуты:
zelva
Зафира 2.0DTI
Из города: Зельва
# Ср Янв 09, 2013 14:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Зафира 2.0 турбодизель 101 л/с 2003 г.в.
При заводке на холодную: спустя 40-60 секунд (не сразу) начинает поддымливать светло-серым дымом с едкин запахом, при этом машину слегда подтрясывает/подколачивает (неравномерно). При этом один раз как завел на холодную под капотом появлялся стук: такой, как будто бьют по доске мототком (из салона было слышно) - при прогреве ушел.
При этом динамика разгона, если сразу поехать нормальная, ошибок не загорается... Все это происходит когда машина холодная, либо слегка теплая после довольно продолжительного простоя (больше часа). Когда полностью прогреется - дыма и подтрясываний нет.
Имею аналогичную проблему на такой же машине. Удалось как-то ее победить?
михаил85
# Ср Янв 09, 2013 15:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нет.Уменя из-за этой проблемы машина начала глохнуть на ходу,недавно заклинил кажется коленвал или распредвал,порвало ремень грм и все вытикающие последствия.Двигатель ремонту не подлежит.Еще раньше на РМ маркет говорили что это блок управления,Мультимоторс говорит что эта проблема есть в Зафирах и причина ее не известна.Сейчас ищу б/у двигатель.Зная бы раньше на такой стадии как у вас что так будет я бы продал машину
prapor
# Сб Янв 12, 2013 09:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
такая проблема.... при трогании с места на 1 или на задней передаче стрелка сридометра моментально поднимается до 30 км/ч и сразу возвращается внорм положение.и еще при повороте руля срабатывает антипробукс. система (м.б это связано с гололедом на дороге?). помогите чем можете.
vadim8543
Opel Zafira
Из города: Горки
# Вс Янв 13, 2013 18:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите нужна задняя дверь на зафиру где подешевле можно преобрести
prapor
# Ср Янв 23, 2013 19:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер всем. Помогите разобраться с такой проблемой: --- по датчику в баке 1/4, а машина заглохла. Залил 20 литров, завёл, показывает чуть больше половины бака. По компу слежу за расходом стрелка падает, но всё равно не точно, тоесть по стрелке соляры больше чем на самом деле. В чём проблема, заранее спасибо за совет. Опель зафира 2,0 DTL
sergeycxt
Из города: Полоцк
# Вс Янв 27, 2013 19:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем.Зафира 2002гДТИ Ездил 2 зимы небыло проблем.На 3 зиму начал уходить антифриз появился бело сизый дым.Подсказали уходит в цилиндры. Поехал на СТО к дизелистам.Отправили на диагностику топливной системы.Сделал.Сказали почистить клапан ЕГР и коллектор.А дальше все пошло и поехало.На следующий день проехал км 15 после диагностики Зафира и заглохла.Даже на теплый двигатель не завелась.Потянули на оффициальное СТО.Поменяли:корпас,масло и топливный фильтр.Завоздушили топливную систему,вроде продули,тягали с толкача,завели.Прочистили бак.Работает на холостых оборотах 900.Даешь чуть газу-начинает глохнуть и становится 700 оборотов.Пока двигатель теплый заводится с ключа сама и все тоже самое 900,даешь газу-700.Даешь на полной- 3-4тыс оборотов-нормально и уже не дымит,а остынет-мертвая,стартер работает.Говорят насос ТНВД накрылся.Карул,подскажите.Жду срочно
PENTA1974
# Чт Фев 07, 2013 21:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте! В Опель зафира 2001г.в. 2,0 DTI помогите расшифровать ошибки Р0400(3) и Р1220(А), а еще бывает высвечивает машинку с ключиком и машина вообще не набирает обороты,Спасибо!
sergeycxt
Из города: Полоцк
# Пт Фев 08, 2013 09:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ошибка Р0400(3)почистить клапан ЕГР и колектор Р1220 насас ТНВД по механической части
PENTA1974
# Вс Фев 10, 2013 20:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте! Подскажите куда лучше обратиться в Минске по диагностике (проблема с ЕГР и насосм ТНВД по механической части) Опель зафира 2001г.в. 2,0 DTI .
Zhenya56
Opel zafira
Из города: Пинск
# Вс Фев 17, 2013 15:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
андрик_82 писал(а):
Zhenya56 писал(а):
Привет всем. У меня Opel zafira 2001 в салоне под водительским сидением мокрые коврики и запах антифриза.... что это может быть?
надо проверить теплообменник он находиться под панелью приборов.Возможно где-то подтекают соединения или сам накрылся.Потом отпиши.
Спасибо. Решил проблему так, залил в бачок герметик и оставил машину работать на холостых примерно 15-20 минут. После этого не подтекает
shas1984
Opel Zafira A
# Вс Фев 17, 2013 17:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это не решит проблему, а лишь отсрочит ее!!
Страница 35 из 38
