Opel Vectra: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Vectra
pasha21
# Пн Янв 30, 2012 14:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vectra b 2.2 dti, с того момента как начались морозы машина стала дольше заводится, приходится помаслать стартером.Свечи накала горят напанели секунд 5-10 - потом гаснут.
На горячую заводится с полтыка.... в чем может быть проблемка ???
И еще одна проблемка: уходит антифриз,думал что ГБЦ, но на щупе ничего нет , никакого белого налета, масло в обычной конститенции и уровень не повышенный, на крышке заливной горловины тоже ничего подозрительного нет.....
но как-то поставил машину мордой вверх, и постояв часа 1,5-2 увидел на снегу под машиной 2 больших синих пятна от тосола(когда стоит ровно-не капает)... прямо по центру движка... Подскажите откуда может течь?????
на горячую откручиваю крышку расширительного бачка ---- уровень тосола поднимается и видны пузыри,если открутить резко -то из под крышки выпирает тосол под давлением.
печка дует горячим только когда едешь, на холостых начинает дуть холодным..... куда тут смотреть???? Может завоздушена, как развоздушить ????
Всем заранее спасибо.
russavit666
Из города: Vitebsk
# Вт Янв 31, 2012 17:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
подскажите пожалуйста, OPEL VECTRA A 1991 1.6 моно , медленно скидывает обороты на горячую и на холодную...
itera
# Вт Янв 31, 2012 17:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
свечи батенька и только свечи.лампа в салоне горит сама по себе даже если свечи не рабочии. так что на лампу не смотри
serenia
# Пт Фев 03, 2012 23:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
или реле накала свечей
1oleg1
# Ср Фев 08, 2012 21:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всем привет.такя проблема опель вектра 91 г. 1.6 бензин.искра есть но не заводится.бензонасос работает.может кто сталкивался.
Maks-F
Opel vektra
Из города: Орша
# Сб Фев 11, 2012 21:39  ПрофильЛичное сообщениеAIMYIMMSNM [ Ответить ]
У меня была такая проблема. Думал сначала что свечи,потом высоковольтные провода. Оказался трамблер. Сними его и почисти внутри. Должна завестись. И есчё там стоит уселитиль искры ,попробуй его пошивилить может отошол.
muxa2
Opel Vektra C 2008
Из города: minsk
# Ср Фев 22, 2012 12:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите кто знает:у меня вектра 2008 г в передней фаре нет контакта на лампочке поворота (то работает -то не работает)Вопрос -как до её добраться?Спасибо.
valinok
Opel Vectra B 1.8 16v
# Сб Фев 25, 2012 15:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте! Нужна консультация по выпускному коллектору. Треснула прокладка, начало пропускать газы. На первый взгляд образовывается сажа на некоторых деталях рядом с коллектором. Было предложение поменять, но туда давно никто не лазил. Механик сказал, если сломает болт, крепящий коллектор, придется разбирать двиг. и высверливать с его стороны
Могут ли газы под капотом чему нибудь навредить? Спасибо!
Лявонтий
opel vektra b
Из города: Могилев
# Вт Мар 13, 2012 10:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здраствуйте, день добрый, подскажите пожал как узнать номер запчасти по вин коду?
Простите Простите
T-34
Астра 2.0dti
Из города: Гродно
# Ср Мар 14, 2012 09:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Простите Простите
Я узнаю через exist.
z512
# Пн Апр 09, 2012 10:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите, пожалуйста! У меня вектра Б 2000г. 1,8 бензин.
Недавно заменили комплект ГРМ и поставили новый датчик положения распредвала. Возникла проблема: периодически (примерно 1 раз из 5) не могу с первого раза завести, а если заводится со второго раза - теряется мощность, падают обороты, по кузову вибрация, машина чуть не глохнет.
На СТО сказали, что зажигание выставили правильно. Есть подозрение на неправильную работу датчика. Или может тут дело в чём-то ещё, а замена датчика и комплекта ГРМ - совпадение?
При заводке с первого раза машина ведёт себя нормально.
Может кто-нибудь посоветует, что делать дальше?
salavat1980
# Пн Апр 09, 2012 15:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не верь что говорят на Минских СТО - ослы совсем зажрались и доказать их ошибку не реально!!!! Цены ломят сумасшедшие, по работе обман, качество работы- никакое , но им это до лампочки, потому-что доказать их косяк очень сложно, практически нереально!!!! Сам этого наелся очень много-- теперь в Минске на "СТО" вообще ничего не делаю !!! Бордак полный, в принципе, как и везде!!!!
63lka
Opel Vectra C 2.2
Из города: Лида
# Пт Апр 13, 2012 20:56  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
доброго времени суток! помогите, плиз!перестала гореть подсветка номера… решил проверить предохранители. начал доставать по одному, просмотрел все и оказалось, что все целые, при этом подсветка заработала (чудеса, а может дернул что надо). и все бы ничего, но загорелась ошибка airbag на панели( ТАК на нервы действует! поехал на комп, а там ничего. ошибку видят, но стереть не могут… ошибка B1000. что делать? может кто сталкивался? Простите
SUSED666
# Ср Апр 18, 2012 15:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите пожалуйста кто нибудь.Вектра В 1.6 16v 1997 г авто заводится на холостых работоет чётко а даёшь газ обороты не развивает если нажать в пол газ то глохнет.На диогностике все датчики в норме всё рвботает отлично только во 2ом и 3ем целиндрах подача топлива в раз 5-7 больше нормы.В 1 и 4 целиндрах подача в норме.Подскажите куда лезть и что менять.Может кто снимал мозги подскажите как их снять и где находятся.Заранее блогодарен всем откликнувшимся.
simka2
# Пн Апр 30, 2012 00:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ребята вообщем проблемка
вектра б 2.0 турбодизель 16 клапанник
периодически загораетса ошибка двигателя и такое чувство што турбина перестает работать ( короче сразу тянуть перестает
нече немогу сделать поменял масла филльтра датчик воздухомера клапан давления турбины
да не....я вабще непомогает
помогите мот у кого была такая проблемка пожалуста уже год такая ...
SOS!!!!!!!!!!!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Vectra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 18 из 20
