Nissan Primera: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Nissan Primera
ГроБ
# Сб Окт 08, 2011 12:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Утром на холодную, если не трогать педаль газа, поработало мин так с пять, то все норм. Сел и поехал.
Но если сразу нажать на газ , стрелка тахометра подымается до 3500 тыс
оборотов, и валит белый густой дым. Но если при таких оборотах еще резко перегазонуть через мин так 2 то стрелка тахометра падает до 800 т.е норма и прекращается дым. СО завышенное это мне сказали на тех осмотре ...
Тросик газа в норме.
Компрессия двигла 12-13, выкручивал по одной свечке и в каждый цилиндр подливал по 50 гр масла, показания компресометра не изменялись, двигло целое. так как менял кольца, тасол в норме. менял и маслосьемные колпачки они просто удубели ....
Не могу понять что-тут виновато или карбюратор у которого как я почитал книгу имеется аж три системы холостого хода, то есть в моем случае он просто льет, или не держит поплавковая камера
Да засек что масло по немногу пропало после 5000 пробега 150гр как не стало....
Меньше стало кушать бензина 5500гр на 100 км. а было больше 6 лит
Что скажут форумчане на это.... то можно покрутить...
зарание спосибки за помощь....
Да nissan P10 1600 бензин
vint11111
# Ср Ноя 02, 2011 17:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мужики помогите. где можно достать форсунки по дешевле на NISSAN P12 2.2 дизель 2002г. 16600-AU600 3шт, дайте пожалуйста координаты или может кто продаст.
anpnk
# Пн Ноя 28, 2011 20:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите разобраться. Автомобиль Ниссан Примера двигатель 1,8 бензин 2000 г. Заметил, что в расширительном бачке охлаждающей жидкости нет ( в радиаторе она была) и стрелка датчик почему-то не поднималась до рабочей температуры, долил жидкость и после этого началось как только похолодало машину прогреваю до 90 градусов, начинаю ехать температура несколько опускается. Когда включаю кондиционер включаются вентиляторы и температура вообще опускается. Что делать? Может система завоздушилась?
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Ноя 28, 2011 21:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
anpnk, может и система завоздушена, а может и датчик сдох.
anpnk
# Пн Ноя 28, 2011 21:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Как избавиться от воздуха и как проверить датчик? Еще заметил такую вещь, машина прогревается градусов до 40 быстро потом нужно намного больше времени до 90.
IndepCode
# Сб Дек 03, 2011 21:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте!
Nissan Primera 2000 г.в. 2.0i
Ехали по городу. Остановились на светофоре. На холостом ходу заглохла машина и не заводилась. Затянули на работу в бокс.
Машина крутит стартер, всё нормально. Проверили топливный насос, подача топлива идет. Меняли на оригинальный воздухомер. Свечи новые. Всё нормально. Но авто не заводиться. Скажите в чем может быть проблема?
Может датчик дроссельной заслонки или датчик холостого хода?
pan_egor
# Вс Дек 04, 2011 01:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
IndepCode писал(а):
Здравствуйте!
ну вообще смотреть надо к компу подключить
может какие-то предпасылки были там подтраивала машинка или не хотела заводиться?
сразу скажу что твои последнии два варианта не подходят
добавлено спустя 1 минуту:
а печка вообще хорошо греет?
добавлено спустя 3 минуты:
да японские карбюры мудрённые. Банально но повторюсь лучше раз увидеть чем сто услышать, а на скидку экономайзер принудительного хол хода накирнулся
IndepCode
# Вс Дек 04, 2011 09:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
До этого машина подтраивала. Сначала думали бензин фиговый, но нет. Когда подтраивала - моргала check engine. Но не всегда подтраивала. Сейчас посмотрели, нету искры. Предохранители все нормальные. Может коммутатор?
pan_egor
# Вс Дек 04, 2011 11:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если моргало чек инжинг значит есть запись о неисправности в бортовом - значит можно по читать, если у тебя для европейского рынка авто могу за просто так удружить по читать
а про коммутатор вполне возможно но не факт
sergcard
# Вт Дек 13, 2011 14:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте. Может кто подскажет где можно раскодировать DVD(навигацию). Все функции на экране компьютера есть(клима, расходомер), а музыки нет. На экране горит надпись SECURE. Авто - ниссан примера 2003г.
sergcard@tut.by
Спасибо
Xpres
# Сб Фев 11, 2012 19:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите пожалуйста, сейчас в наш -25,при езде по трассе 100-120 км/ч стрелка температуры опускается вниз, при этом когда была температура 0 -5 -10 стрелка была посередине как и нужно) нужно ли менять термостат? или лучше картонкой/непродуваемой тканью закрыть радиатор на такие морозы? на холостых температура быстро поднимается до нужной середины)
Silich
Благодарности: 1/4
# Вс Фев 12, 2012 10:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Xpres, можно и картоном закрыть попробовать.
ксения 79
ниссан премьера
# Чт Мар 01, 2012 13:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем Здравствуйте! Primera 1999 2.0Т -на холодную минут 20 не заводилась, "жрала " топливо и масло, коптила...меняли свечи, форсунки на горячую заводилась отдали на СТО - ковырялись, после диагностики сняли топливный насос (BOSh)- сказали рассыпался.. может кто -то знает контакты специалистов , которые занимаются разборкой в Минске и не разведут "чайника" мтс -029-77-20-483
Архитектор
# Чт Мар 08, 2012 23:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите кто знает! Примера Р12 2004 года автомат бензин, постоит с вечера до утра и не заводится стартор молотить, двигатель крутить и дрожит вся машина и пока не откручу свечи завести почти не возможно!
666
# Вс Мар 25, 2012 14:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята помогите найти регулятор расхода воздуха на ниссан примьера 2.0 моно 16 клап п10 кузов 1993
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Nissan Primera Часовой пояс: GMT + 3
Страница 14 из 16
