Nissan Primera: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Nissan Primera
anpnk
# Пн Апр 06, 2009 19:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В конце торможения на чистой ровной дороге начинает срабатывать ABS, при этом ничего незагорается, никакой неисправности. Так должно быть или это проблема?
andry_231
# Вт Апр 07, 2009 13:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Один из колесных датчиков имеет низкую чувствительность (напр. далеко от гребенки стоит).
На малых скоростях сигнал пропадает, мосК решает, что колесо заблокировалось.
Lux
Nissan Primera GT SR20
# Чт Апр 09, 2009 12:01  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
посмотри на засоренность венцов АБС - и проверь состояние колодок и тормозной жидкости.
anpnk
# Чт Июн 04, 2009 22:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
При торможении срабатывает АБС и под покапотом возникает жужание. Что это и как устранить
Lux
# Пт Июн 05, 2009 08:07  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
посмотри состояние колодок, почисти датчик АБС изнутри (зубной щеткой), сделай самодиагностку АБС через диагностический разъем.
anpnk
# Пт Июн 05, 2009 18:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А где находится диагностический разъём для самодиагностики?
Lux
# Сб Июн 06, 2009 23:56  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
под блоком предохранителей слева от рулевой колонки
anpnk
# Вс Июн 07, 2009 19:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подключили комп с прогараммой по диагностики, но никаких ошибок не по АБС не по работе двигателя не выдало. Попробую почистить датчик АБС. Чистить датчики на все колесах?
Lux
# Пн Июн 08, 2009 01:11  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
да, желательно датчики АБС и венцы АБС на шрусах
Zmiter78
# Ср Июн 10, 2009 13:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
По АБС такая ересь случилась: при почти полном повороте руля вправо загорается индикатор неисправности АБС, неважно, едет а/м или нет. Куда смотреть?
Lux
# Ср Июн 10, 2009 13:51  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
продиагностируй АБС - коды ошибок укажут на неисправность, толи обрыв цепи, толи контакт и т.д. - с конкретным указанием стороны нахождения АБС, бывают случаи работа АБС восстанавливается заменой колодок.
anpnk
# Ср Июн 10, 2009 19:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверил все датчики АБС и венцы все чисто. Но проблема осталась: на ровной чистой дороге при торможении в самом конце начинает отбивать тихонько АБС при этом на панели ничего не загорается. Что еще можно посмотреть???
Харон
# Ср Июн 10, 2009 20:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
anpnk, Шаровые давно менял?
anpnk
# Ср Июн 10, 2009 22:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сейчас, когда проверял венцы и датчики АБС.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Nissan Primera Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 16
