Mitsubishi Lancer: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mitsubishi Lancer
rasmax
Из города: minsk
# Сб Ноя 29, 2008 11:50  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
купил машинку 94 г.в. 1.6 GLXI,тупила на малых оборотах и дёргалась,поехал на СТО,всё проверили сказали что полетела катушка зажигания,сходил на некрасова купил новую 90тыс.бел.руб. поменяли и стала летать как самолёт.но не долго зделала (900км или 2,5 недели)она мне очередной,ну вообщем то что у меня написано большими буквами в названии и стала опять дергаться. холостые держит нормально,если резко натиснуть на газ то идёт провал 1-2 сек,а потом нормально,так же тупит при переключении передач если не загонять стрелку более 3тас.оборотов,если гонять 3-4 тыс то вроде как не чуствуется,и на холодную больше брыкается. неужели опять катушка и из-за чего она вылетает,в чем ещё могут быть проблемы, кто сталкивался помогите что дельть????? ещё говорят если крутануть двигатель и выключить зажигание то она и сгорит так ли это?
kaldun
# Вс Ноя 30, 2008 18:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
свечи и провода
по конкретнее только в личке
rasmax
Из города: minsk
# Вт Дек 02, 2008 11:04  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
kaldun писал(а):
свечи и провода
впервый раз я поменял и свечи и провода,в смысле в личке, лично мне скажеш?rasmax@tut.by
kaldun
# Вт Дек 02, 2008 22:24  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
новое
не значит хорошее...
rasmax
Из города: minsk
# Пт Дек 05, 2008 19:39  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
kaldun писал(а):
новое
а гдеж взять б/у и хорошее и чё конкретно делать?
taki4
Из города: Гродно
# Ср Янв 07, 2009 18:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Проверить или правильно выставлено зажигание.Зазор в свечах и соответсвует ли их калильное число
W_Serg
# Вт Май 19, 2009 10:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверь заодно датчик положения дроссельной заслонки - если загорается chek engin, может быть из-за этого проблема.
Еще вариант снять гофру от воздухана в инжектор и прочистить там очистителем карбюраторов или инжекторов, тоже может быть причиной.
Troll"
# Вт Май 19, 2009 11:29  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
rasmax писал(а):
... стала опять дергаться. холостые держит нормально,если резко натиснуть на газ то идёт провал 1-2 сек ....неужели опять катушка и из-за чего она вылетает...
... катушка, скорее всего, опять - "того" ...
Вылетает из-за хреновых свеч-проводов, иногда "подгорает" коммутатор.
ramiras
mitsubishi lanser es
# Ср Сен 29, 2010 13:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что делать стучит двигатель при наборе скорость между 80-100км,был на сто разводят руками
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mitsubishi Lancer Часовой пояс: GMT + 3
