Mitsubishi Carisma: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mitsubishi Carisma
Winterfall
# Вс Янв 23, 2011 15:03  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Silich, что за чип и для чего он и как отличить, чипованый от нечипованого? ^__^
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Вс Янв 23, 2011 20:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Чип тюнинг двигателя. Ставят для того что бы повысить мощьность двигателя, снизить расход топлива. Я уже в этой теме когда сам не знал че эт такое то спрашивал и описывал где стоял этот блок у моего брата. В принципе вещь как по мне очень полезная, но не обязательная. В Минске от силы пару станций занимается установкой и обслуживанием чипов.
Winterfall
# Пн Янв 24, 2011 14:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Silich писал(а):
Winterfall, если дизель не чипованный как был у моего брата то с ремонтом и диагностикой проблем не возникает.
Я вот этот чип имел ввиду Не понимаю
Silich
Благодарности: 1/4
# Пн Янв 24, 2011 17:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Winterfall, не парься по поводу чипов. Посколько они не ставились на заводе, а устанавливались уже после покупки авто то вероятность нарваться на него ничтожно мала. Лучше перед покупкой на диагностику сгоняйте.
Winterfall
# Пн Янв 24, 2011 23:27  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
На диагностику безусловно сгоняю.
werius
Из города: Могилев
# Чт Фев 24, 2011 14:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйста, в чем беда? У меня Carisma 1.6, седан, 97 года. Ехал по трассе, машина начала умирать - перестала тянуть, затроила и дальше ехать не смог. Заменил провода высокого напряжения и свечи зажигания проблема исчезла. Далее после 2-х дневной спокойной езде по городу выехал на трассу и через 5 км снова такая же проблема и еще загорелась лампочка на масло. ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ Простите Простите
Ruslans777
Из города: Новополоцк
# Сб Мар 26, 2011 23:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А подскажите незнающему, как GDI-айовский 1.8 отличить от простого 1.8 16 клапанного?
BOPOH
Carizma
# Вт Мар 29, 2011 17:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В GDI повсюду надпись GDI, на двигателе очень крупно написано - сложно незаметить.
siriuslaw
Carisma 1998 1.9 TD
# Вт Июл 19, 2011 13:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйста, как лучше хорошенько прочистить охлаждающую систему? Имеются серьёзные примеси масла. Масло не течёт. Это из-за разбора двигателя предыдущим владельцем.
Начитался советов и про обрат (обезжиренное молоко, сыворотка), и про колу-спрайт, и про лимонную кислоту. Что эффективнее всего без последствий для хорошей чистки системы перед заменой ОЖ?
Carisma 1998 1.9 TD
mg1000
Из города: Cлавгород
# Ср Дек 05, 2012 16:18  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Машина 1998 года, дизель , хэтч. Подскажите пожалуйсто только сегодня купил машину, есть вопросы по сцелению, задняя передача включаеться с хрустом (рыком) в чём причина?, а первая включаеться просто туговато.. но в машине разбита кулиса что даже нету пятой, если можно подскажите что для этого нада менять.. и что рмонтировать. В приборке не работает датчик указателя уровня топлива. И ещё на яме заметил что подтекает насос гидроусилителя . С внутриннего шруса с каких то там отверстий аж разбрызгивает на мотор и защиту смазку.. если кто сталивался либо знает что по этому поводу прошу подсказать ))) И что означает буква А на одометре пробега, суточный пробег каждый раз сбрасываеться после того как заглушишь
Смольный
# Ср Янв 09, 2013 01:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите у меня проблема с Каризмой 2001 года 1,9 DID проблема в том что пока она постоит она не заводится но если заведешь работает нормально ощущение как будто топливо отходит из топливной системы что может быть???
Silich
Благодарности: 1/4
# Вс Янв 27, 2013 17:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Смольный, скорее всего где то подсос воздуха в топливной имеется
BOPOH
Carizma
# Вс Фев 03, 2013 22:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
покупаешь рем. комплект кулисы (стоит недорого) - набор резинок и пластмассин. Менял у себя в февр. 2009, уже на нем отъездил 65тыс км Меняется просто при наличии ямы. Это одна из "болезней" каризмы.
было тоже самое, текло с внутреннего левого. У меня еще и масло КПП разбрызгивалось. Меняется пластмассовый пыльник шруса. При замене достаешь шрус из коробки. Будь готов что все масло КПП при этом выльется. Придется заливать полностью и его.
В машине предусмотрено два суточный пробега A и В. Почему обнуляются - смотри аккумулятор и его клеммы. Так быть не должно
Labuhenko
Mitsubishi Carisma 99г.в. 1.8б
Из города: Мозырь
# Вт Сен 24, 2013 12:24  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Обменял Хендай H200 на каризму 1.8б 99г.в. хэтчбек два месяца назад.
Были две проблемы -не включалась задняя и выбивало пятую. Заменили прокладки на кулисе, отрегулировали. Задняя включается без проблем, но с небольшим хрустом. Проблема с пятой передачей осталась, как не регулировали кулису. Кто подскажет, проблема в кулисе или же в коробке?
Что-то стучало под капотом на холодную, сцепление выжимаешь- перестает. Бывший хозяин сказал, что три месяца назад менял корзину и диск сцепления. Заменил диск сцепления (был треснут в трех местах) и выжимной подшипник (корзину не менял, она в отличном состоянии). Подшипник+ диск+ корзина+ работа= 1 250 000 бел.руб. Проблема со стуком осталась. Может ли быть проблема из-за того, что напортачили с болтами?
Менял масло и фильтра. На СТО не смогли открутить болты на топливном фильтре, залили ВДшкой один х....
Машиной доволен.
Labuhenko
Из города: Мозырь
# Пн Янв 06, 2014 17:44  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Нужна помощь. Не глохнет двигатель. Сигнализации нет.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mitsubishi Carisma Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 13
