Mitsubishi Carisma: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mitsubishi Carisma
BOPOH
Carizma
# Сб Ноя 28, 2009 10:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
viston писал(а):
Господа..У кого-нибудь втречалось такое?? После замены топливного фильтра..когда охлаждающая жидкость прогреется до оптимальной температуры, при торможении и езде на холостом ходе падают обороты до 80-100...(машина не глохнет), но через сек.5 снова подымаются до 800. Двигатель 1.6 98г.в.
У меня такое было после замен свечей зажигания. Через 200-300 км все прошло.
димбас
# Чт Дек 24, 2009 00:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скажите где можно купить кожаный салон на каризму 1999 года .Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
Ignat.
# Пт Янв 29, 2010 15:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята, подскажите где можно приобрести на Mitsubishi Carisma 2001г. обвесы и сполер(если можно номер телефона). И подскажите может примерную сумму.
zjtek
# Сб Мар 20, 2010 14:21  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
звони есть у меня спойлер.... я платил 150 Br. тел. +375296487775
Exorcist
Из города: Слуцк
# Вс Май 16, 2010 20:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет. Купил Каризму 2001г. 1,9 ДИД, в связи с этим вопросик как настроить на бортовом компе (маленький такой на 2 строчки + родная СД-магнитола) чтобы показывало расход топлива в реальном времени л/100 км? Пробовал чё то не получилось. Там четыре кнопочки SET, H, M и ещё одна без подписи. Плиз Простите
andrik-1308
Мицубиси Каризма
# Пн Июн 28, 2010 12:26  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Привет Всем! Неподскажите из-за чего не тухнет желтая лампочка на панели прибора (нарисован двигатель), когда она не тухнет машина не заводится? (((((((((
gektar
# Вт Июл 20, 2010 18:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Есть вот такая проблемка!! У меня каризма 97г 1.9 TD glx. Ехал по лесу отпустивши педель газа(кочки ведь) проехав метров 500 машина заглахла. С трудом завел её при том что стрелка тахометра была примерно на 500. Чуть проехал тоже с трудом. И решил ее не мучать, так меня и дотянули от туда в гараж. В гараже заменил топливный фильтр. Вычерпал из бака всю солярку при том что она была норм. Почистил сеточку в насосе низкого давления хотя на ней тоже было тоже чуть чуть грязи. Пытаясь завести посодил аккум. Мжет кто сталкивался с таким? Что делать ума не приложуНе понимаю . Давайте решим праблему вместе!! Простите
paval
# Ср Июл 28, 2010 12:35  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
клемму скинь с аккумулятора на 1 мин, потом назад одень.
УШАСТЫЙ
# Сб Июл 31, 2010 12:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
День добрый всем здесь находящимся! Имею проблему с датчиком кислородным,(каризма), слышал можно наш воткнуть от десятки. Благодарствую за внимание.
viston
# Пт Авг 27, 2010 21:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем драсте..!!
Господа, подскажите, что может быть с каризмой!!!
При низких оборотах на 1-ой и 2-ой передачах, до 2000, и резком нажатии на газ наблюдается провал в мощности. Машина начинает дергаться и разгоняется только после 2500 оборотов...Заранее Простите
DeNi$
Mitsubishi Carisma
# Вс Янв 16, 2011 16:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет, каризмаводам!!! Подскажите пожалуйста, имеется ли подсветка на регулировке мощности( скорости) воздуха, переключения на салон, на стекло, на ноги и переключатель горячего и холодного воздуха??? Если есть, то какие лампочки-диоды и как снять-поставить.
Winterfall
# Вс Янв 23, 2011 00:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите чайнику.
Намерен купить авто и глаз запал на каризму, уж очень понравилась, но вот всё не знаю, взять дизель 1.9 или бензинку 1.8. GDI, что посоветуете в пределах 4 тысяч американских президентов?
И сколько у бензинки и дизеля расход и на что обращать внимание при покупке. (то что надо смотреть КПП это я уже понял )
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Вс Янв 23, 2011 09:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Winterfall, почитай 9 страницу, там про бензинку писали
Winterfall
# Вс Янв 23, 2011 11:49  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Silich, угу пасиб.
НАрод, а может кто поделится впечатлениями о дизелях. И на сколько они дороги в обслуживании. (слышал, что дизеля митсубишевские шальные и за их ремонт никто не хочет браться, это правда?)
Silich
Благодарности: 1/4
# Вс Янв 23, 2011 13:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Winterfall, если дизель не чипованный как был у моего брата то с ремонтом и диагностикой проблем не возникает. Сам по себе движок очень шустрый, мой брат с санатой 3.0 бензин на кольце гонялся, сделал ее с места и потом в отрыв ушел, саната так его и не догнала, он даже чип не включал. 1.9did это вроде бы реновский 1.9dci, но точно не знаю.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mitsubishi Carisma Часовой пояс: GMT + 3
Страница 11 из 13
