Mazda 323: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda 323
Андрей C5
# Пн Сен 06, 2010 10:37  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЙ ПРОБЕГ РЕМНЯ ГРМ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ В СЕРВИСЕ, НА 323 P 1997Г
Muratore
Ford Focus 1.6 5HB
Благодарности: 0/13
Из города: Барановичи
Ветеран форума (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Пн Сен 06, 2010 20:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Рукомендуемый интервал замен - 80.000 км.
mattwey
mazda 323C
# Вт Окт 26, 2010 20:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Друзья может кто подскажет! Mazda 323С 1995 1.5 16v
Двигатель стоит от седана! Плохо очень заводилась и я полез в зажигание!
Снял крышку трамблера потом начал откручивать дальше! ничего не увидел собрал и опа машина не заводится вообще.. Что я сбил и как это вернуть обратно может кто нибудь подскажет?
danila77
# Вт Окт 26, 2010 20:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
После замены масла,фильтра,прокладки клапанной крышки.
машина стала дымить при заводке сильно,после прогрева нету даже намека на дым.
(в бочке вода уходит,но не сильно.подтекает помпа;в выхлопной трубе есть небольшая дырочка проржавел;расход топлива 5/100 трасса,7/100 город;пробег 247700км;масло за 3000 долил 500г).
подскажите что делать
Простите
Muratore
Ford Focus 1.6 5HB
Благодарности: 0/13
# Вт Окт 26, 2010 21:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
danila77, помпу менять без вопросов и быстро, дырочку в грушителе срочно сваривать, пока не превратилась в дырищу, остальное в пределах допустимого.
vodafons
# Чт Фев 17, 2011 19:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня 323ф 1,6 16v машина по-зиме стала вообще не та!!! не тянет под малейшую горку!! обороты поднимаются а машина едет еле-еле! может кто знает в чем причина? спс
Muratore
Ford Focus 1.6 5HB
Благодарности: 0/13
# Чт Фев 17, 2011 20:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vodafons, топливный фильтр когда менялся / чистился? Какое состояние свечей / ВВ проводов?
vodafons
# Чт Фев 17, 2011 20:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спс а еще у меня что-то со светом. одна фара светит нормально а другая очень тускло(и на дальнем и на ближнем) и на приборке еле-еле горит индикатор дальнего света. было дело стало нормально всё само по-себе. теперь опять. менял лампочку - непомогает.
Muratore
Ford Focus 1.6 5HB
Благодарности: 0/13
# Пт Фев 18, 2011 01:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vodafons, контакты надо почистить на фаре, не поможет - провода прозванивать. Где-то напруга теряется.
art-mazdaF
Mazda 323f
# Чт Апр 07, 2011 18:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
mazda 323f 1996 года 1,5 doch..
проблема такая: держит 2.5 тыс. оборотов на холодную + дымит.. как прогреется, всё нормально, дыма нету.. в чём проблема??
и ещё, чего-то мне кажется что расход большой литров 10 в городе, 7-8 по трассе
p.s. дым обильный, его много очень..
s_force
Ветеран форума (Количество: 1) Памятный знак Active live club (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Чт Апр 07, 2011 19:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
маслосъёмные кольца
freddie
# Чт Апр 07, 2011 19:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
сколько примерно будет стоить подшипник на заднее колесо (новый и б/у) со ступицей + работа? (мазда s 323) и замена ремня ГРМ
busel 1
# Вс Май 01, 2011 00:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
s_force писал(а):
маслосъёмные кольца
у меня тоже дымит но кагда тепло нет сырости то нормально держит 2.5 тыс. оборотов тоже секунд 5 потом держит 1.2оборотов масло не кушает
vodafons
# Чт Май 19, 2011 17:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
помогите!!! при езде машина дергается и может даже заглохнуть( например когда поворачиваеш или переезжаеш полицейский), топливный фильтр поменял - непомогает, говорят приходит пипец сцеплению??? незнаю правда или нет??? подскажите
s_force
# Чт Май 19, 2011 17:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
инжектор тоже надо смотреть
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda 323 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
