Fiat Tempra: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Tempra
sazon.ser
Фиат Темпра 1.9 ТДИ
Из города: гомель
# Ср Дек 16, 2009 22:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите советом. Заклинило турбину, что нужно делать
Fairfox
# Пн Фев 28, 2011 17:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
перебирать ))
масло небось хреновое, вот ее и зашлаковало
Yjrjkfq
# Пт Мар 25, 2011 20:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Плохие тормаза, не все колеса хорошо берут, на заведенной машине педаль накачаешь, несколько секунт перегазовки и пидаль в полике(утечки нет!).... поменяли главный тормозной, не помогло.... подскажите куда лезть???????? че смотреть?????
Fairfox
# Вс Мар 27, 2011 16:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Задачу с несколькими неизвестными нужно разделить на части.
Вначале под каждый штуцер в ГТЦ подложить по кусочку плотной резины
и зажать их штуцерами (таким образом мы отсекаем от системы все четыре
тормозных трубки и рабочих цилиндра). Проверить - есть ли описанный эффект?
Если есть - ГТЦ брак. Если нет - вынимать по одному кусочку резины из-под каждого
штуцера и таким образом проверять по отдельности каждую тормозную ветку.
Maskim Liv
Фиат Темпра
Из города: Барановичи
# Пт Июл 01, 2011 00:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Поменять коллектор и штаны и вперед 30 мин работы из личного опыта
Dreamki11er
Из города: Disna
# Пн Апр 30, 2012 20:52  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
Люди подскажите..на 1.6 моно полетела пружина подвески. Купил пару новых и хочу поменять..а как правильно подобраться к ней не знаю(деньги не очень хочется тратить чтобы сделали все на сто - лучше сам).подскажите , надо ли еще что покупать кроме пружин и как правильно поменять пружины?
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пн Апр 30, 2012 21:08  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Dreamki11er, Нужен съемник. И качественный. Пару раз видел как пружиной челюсть ломало. Зрелище то еще))). ок!
Poul_79
# Пн Апр 30, 2012 21:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если менять только пружины, то ни чего кроме пружин не надо. Хороший набор ключей и шестигранников + руки и голова и ничего там страшного нет. Только вот понадобятся струбцины для сжимания пружин.
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пн Апр 30, 2012 21:22  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Вот это самое я съемником и обозвал))) И не дай бог пружина "выскочит". Это, пилять, страшная разрушительная сила. вот это да!
Dreamki11er
Из города: Disna
# Пн Апр 30, 2012 22:10  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
Ну у меня струбцины есть специальные чтоб сжимать пружину...но ведь надо как то стойку открутить...а она крепится каким то странным болтом(там шестигранник и еще какая то звездочка..мм...могли бы вы сказать более конкретно что где окручивать..в какой последовательности..(хотя бы в паре слов).чтоб не напортачить.а пружину меняю я потому что моя лопнула, так что не выскочит
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Вт Май 01, 2012 00:07  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Dreamki11er, Пружины парой меняются. А ломается обычно под чашкой, т.е. разрушительная сила будет присутствовать)))
Dreamki11er
Из города: Disna
# Сб Май 05, 2012 17:48  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
все ..заменил пружины 2..так машина прям приподнялась так .что ща ни одна яма ни страшна)...огонь..всем спасибо)...оказывается у меняч стояла не родная пружина там ..поэтому и накрылась быстро(похоже поставили какую то от жиги или еще чего..потому что количество витков на новой и старой пружинах не совпадают.самое трудное было поставить стойку уже с новой пружиной на место..а так меняется все за час Cool
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Сб Май 05, 2012 19:48  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Dreamki11er, Молодец! Только не понял проблемы вкинуть стойку. Не понимаю
Dreamki11er
Из города: Disna
# Чт Мар 06, 2014 23:56  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
Вобщем такая вот проблема.двигатель начало "троить"..померил компрессию ..на 2х цилиндрах почти под ноль ...затеял капремонт движка..как снял гбц заметил что прогорело 2 клапана ..купил новые поменял...решил раз чинить так по полной..поменял заодно с клапанами и поршневые кольца , и шатунные вкладыши и колпачки маслосъемные....все собрал ...выставил шайбами новые зазоры(ставил 0.4 на впуск 0.5 на выпуск - вроде все по книге) ...собрал все назад..залил новое масло и охлаждающую жидкость..с первого раза завелась...померил компрессию..на всех цилиндрах по 12..ну вроде все как надо...только теперь такая проблема ...что в моноспрыск стреляет топливной смесью...причем иногда когда подгазовываешь даже огнем "шпарит"....после 15-20 минутной работы двигателя налинается перегрев и стрелять начинаешь интенсивнее чем на холодную...после вовсе глохнет и из под пробки бачка с охлаждайкой выливается жидкость.....люди говорят что зажигание выставлено неправильно возможно ...но я как ни пробовал и на 1 зуб и на 2 вправо -влево перекидывал ремень грм...разницы никакой..стреляет в моник и все...а еще самое странное что стало очень много дыма идти через трубу выхлопную...возможно даже еще что в масло как-то попадает бензин .потому что оно стало более жидкое.может кто сталкивался с подобными проблемами.подскажите как быть!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Tempra Часовой пояс: GMT + 3
