Citroen ZX: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen ZX
kurgey
# Пн Янв 25, 2010 23:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день! Появилась такая проблема, когда машина катится накатом, или когда пускаешь газ появляются щелчки спереди где-то посередине.. и чем больше скорость тем они чаще.
Но стоит немного нажать на педаль газа, как они пропадают..
Что это может быть??? Есть подозрение что это правая полуось (Левую менял осенью)
P.S. Citroen ZX 1.4i 94г.в
1980 sir
# Вт Фев 23, 2010 13:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Поконкретнее опишите проблему - из того что понял:
полуось возможно, но маловероятно...
я б еще посмотрел подшипник который в кронштейне на правой полуоси
в любом случае начать с визуального осмотра из ямы
major88
# Вс Окт 10, 2010 22:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос возник...недавно купил себе это чудо техники) 1995г 1.4 бензин.Отъездил на ней 150км и как то по утряни под капот и увидел в расширительном бочке( радиаторе ) плёнку из масла . т.е там где плавает тосол и меня сверху было масло. может кто нибудь может помочь советом в этой проблеме? заранее огромное спасибо
1980 sir
# Пн Дек 13, 2010 17:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
двигатель требует хирургии
99% - замена прокладки ГБЦ
AlexiyIII
# Пт Янв 07, 2011 22:10  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
1996 год, 1600 куб. см. Инжектор.
Парит масло из щупа. Компрессия во всех цилиндрах примерно одинаковая, по 9. Доливаю масло около 1л на 10000 км. Свечи не загаживаются. Завожусь с 1-2 раза в любую погоду.
То есть в эксплуататции это проблем не вызывает. Только моторный отсек в районе щупа в масле.
Что это может быть?
P.S. Проехал с этой проблемой почти 50000 км за 3.5 года. Не усугубляется. Собираюсь продавать машину, но как объяснить потенциальному покупателю, что авто не на последнем издыхании?
1980 sir
# Пн Янв 10, 2011 00:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
советую почистить систему вентиляции картера, а именно патрубки идущие от клапанной крышки в поддон, на 90 процентов уверен что это решит проблему
AlexiyIII
# Вт Янв 11, 2011 17:26  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Чистил. Не помогает.
Может система вентиляции забилась где-то внутри двигателя: в клапанной крышке или в поддоне?
Или всё-таки двигателю кранты?
1980 sir
# Ср Янв 12, 2011 20:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а какой вообще пробег у машины?
как вариант еще посмотреть в самой клапанной крышке,я так понимаю что это одно из самых узких мест в системе вентиляции.А сама резинка щупа внормальном состоянии?
AlexiyIII
# Чт Янв 13, 2011 21:57  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Кто ж знает, какой у нее пробег! По одометру 163 тысячи. Что за резинка у щупа? Вообще, щуп у меня - не очень. Он неплотно закрывает отверстие, в которое вставляется. Однако мне говорили, что на исправном двигателе из того отверстия ничего не должно пыхтеть, даже если щуп вообще достать.
1980 sir
# Пт Янв 14, 2011 21:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
семен семеныч....как жеж я сразу не подумал... у меня такая фигня была на пегиоте, там эта резинка щупа ваше была развалившаяся... дык это - вперед за щупом, он в оригинале должен стоить около 12-14 баксов.То что парить не должно - факт, но есть определенные моменты в жизни двигателя ( запуск в сильный мороз например) когда в картере создается определнное давление и в жтот момент им нужно куда то улетучиваться, естественно они идут по полосе наименьшего сопротивления - то есть туда где есть дырка - то есть через щуп, вот так мне это все видится.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen ZX Часовой пояс: GMT + 3
