Citroen Evasion: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Evasion
sadpi983
Благодарности: 0/1
# Вт Окт 30, 2012 23:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SOS!!! купил Lancia Zeta 2.1, 98 года. не работает дачик топлива (стрелка не двигается, лампочка не горит), на табло компьютера нет изображения. Вчем может быть причина и как ее исправить? зарание огромное спосибо!!!
Mitzon
# Ср Окт 31, 2012 12:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем добрый день. Появилась проблемка с Эвасионом 2.1Д, При запуске на холодную двигатель начинает стучать и работать рывками, то-же происходит переодически во время движения при этом пропадает тяга, через некоторое время все проходит! Стук как в 412 Москвиче стучали пальцы, но очень громко !!! Если кто знает как вылечить - HELLP ME!!!!!
ritm
# Пн Фев 25, 2013 15:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Где установлен прерыватель указателей поворотов ( в простонародье реле поворотов), кто знает его серийный номер??? Citroen Evasion 2000 г. 2.0 HDI
# Пн Фев 25, 2013 18:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ritm, под рулём, пониже предохранителей. Горит редко, обычно контакты пропаять достаточно.
AlexXM
Благодарности: 4/0
# Чт Мар 14, 2013 01:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго вам времени суток.
Может я уже опоздал со своими советами и твой Лукас уже отдал богу душу!? В отличии от Боша, Лукас на дух не переносит воздух. Если ещё стучит но едет, то как можно скорее поставь прозрачные шланги на топлево, посмотри, не сосёт ли где-то воздух. Проверь возвратку с фарсунок, может шланги где пористые. Засунь руку под пумпу и если почуствуешь там солярку - то меняй прокладки на пумпе.
Удачи
добавлено спустя 56 секунд:
Удачи
добавлено спустя 19 минут:
Видел на другом форуме... вот скидка:
Реле находится чуть левее от рулевой колонки.Можно просунуть руку в "окошко" регулировки высоты руля, в право и нащупать реле.Я менял себе и разобрал пластиковую защиту,начинал от двери.Ставил реле поворотов от Ауди,так как Ситроеновское впихивали за 30 уе!!!!!
ЛАСТОЧКА 12345
Из города: Беларусь
# Вт Мар 26, 2013 20:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйста, что делать!!! Ситроен Звазион 1999г.в., 2,0 HDI . Ошибка направление датчиков со стороны блока управления 1/2. Сигнал слишком маленький. Машина на скорости дёргается, обороты прыгают. "Мастера" сказали заменить "мозги", поменяли... но ошибка осталась и с ней все проблемы.
добавлено спустя 11 минут:
# Ср Мар 27, 2013 20:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ЛАСТОЧКА 12345, поменять мастеров. Если речь идёт о напряжении датчиков, то возможно проблема в к/з проводки моторного отсека или замыкания на каком либо датчике. Быстрее всего на расходомере воздуха. Отключите его для проверки.
vipeugene
# Вс Окт 20, 2013 12:18  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
добрый день. такая проблема. эвайзион 97г.в. 2.0 газ/бензин 8 кл. заводиться отлично. работает вроде ровно (после замены свечей и датчика хх) но троит и очень воняет бензином. тяги нету. очень долго нужно мучать машинку, чтобы разогнать. начиналось все так: работала машинка норм, на ходу только иногда начинала тупить (давиться что-ли, переставала реагировать на педаль газа, тупо тормозила.) выключаешь зажигание, включаешь - поехал дальше. пару раз после таких затупов мог заводиться раза с 10, моторчик бензонасоса при включении зажигания просто не работал. но было это пару раз. дальше все стало печальней, как описано в самом начале. иногда машина еще стреляет. что может быть. куча мастеров насоветовали перебрать пол машины. свечи, провода, которые кстати не пробивают, бензонасос, впускной клапан, мол он пластиковый и может лопнул, катушку, может клапан подгорел и т.д.
да, кстати, отчетливо стало слышно, что где-то подсасывает воздух! помогите, за что взяться, не хочется как-то все менять методом исключения
LLIu31k
peugeot 806 sr
Из города: Костополь
# Сб Фев 01, 2014 17:04  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Добрый день.
Машина cytroen evasion 2.1 tdi
После замены двигателся ( турбина з старого мотора - там все четко работало ) не включаеться турбина, перебробували все!! На что грешить?
У кого есть информация, схемы по подключении турбины? Очень нужна схема!!
Было б отлично, если б еще на мыло отписались
andrivgenyuk@gmail.com
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Evasion Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 7
