Citroen Evasion: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Evasion
MbIshara
Fiat Ulisse
# Ср Мар 17, 2010 18:32  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Может кто подскажет как связаться с Sub
# Ср Мар 17, 2010 20:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
MbIshara, в личке.
udgine
ситроен эвазион
# Чт Май 27, 2010 05:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет! Так случилось, что у моей Эвазион порвался ремень ГРМ. Машину еще не вскрывали. Мучает вопрос: погнуло ли клапана?! Почему спрашиваю - слышал, что возможно есть защита! Автомобиль 2000 г.в., объем - 1.8.
Всем спасибо...
udgine
ситроен эвазион
# Чт Май 27, 2010 05:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем спасибо...
# Чт Май 27, 2010 20:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
udgine, на 16 кл. моторе никакой защиты нет. На 8 кл. возможен вариант сворачивания шпонки на распредвалу. На спешите снимать ГБЦ. Проверьте наличие исправной шпонки.
dimedrol
# Пн Июл 12, 2010 21:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем здрасси! Есть проблема непонятного характера. Время от времени автос после заводки и подгазовки стал глохнуть. Опишу точнее: запускаю двиг. Правда запуск происходит вялый. При нормальном запуске стрелка тахометра подпрыгивает до 1500 об/мин. При плохом запуске выше 1000 не поднимается. Так вот при фиговом старте если не трогать педаль газа, то холостой ход держится. Если слегка газануть и отпустить педаль газа, то обороты падают и двиг глохнет. Стоит ГБО. Но дело не в газухе. Такое происходит на любом топливе. На стартере недавно заменены щётки и в целом стартер в порядке.
Заметил одну особенность. При фиговом старте медленно нажимаю на педаль газа - сначала идёт провал, будто глючит датчик положения дроссельной заслонки. При нормальном старте такого глюка нет и дроссель отзывается на любое нажатие на педаль.
Ездил недавно в Хохляндию. Там снова начались глюки с запуском. Выкрутил датчик холостого хода, а он весь в саже. Промыл ВД-шкой и о-счастье, заработало!!! Однако спустя некоторое время сажа снова накапливается. Откуда сажа? Как выйти из положения?
# Вт Июл 13, 2010 19:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dimedrol, какой мотор и г.в.?
dimedrol
# Ср Июл 14, 2010 21:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
МоторчеГ 1.8 .... по ходу единственный в своём роде с 1999 г.
dimedrol
# Ср Июл 14, 2010 21:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
соответственно телега с 1999 г
# Чт Июл 15, 2010 17:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dimedrol, регулятор ХХ проверить при вкл. зажигании. Т.е. помошник вкл. зажигание, а ты слушаешь звуки от его работы. Если звук хорошо слышен, то регулятор на замену. Ну а сажа... Что поделать. Телега то 99 г.в. Колечки уже поизносились. Через сапун маслице подгоняет в вентиляцию картера. Промой всю дроссельную со снятием.
dimedrol
# Пт Июл 16, 2010 09:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sub, спасибо за пролитый свет на проблему. Поехал ремонтироваться.
IAN
Из города: орша
# Ср Сен 29, 2010 17:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
доброго всем!!
люди такая беда:
попросил у брата машину ситроен-эвазьон,а он мне не правильный код иммобелайзера сказал мучал я её мучал и пришёл пипец .заблакироволо двигатель клеёмы снимал потом вводил правильный код не заводится.
может у кого какие мысли есть .
dimedrol
# Чт Дек 23, 2010 13:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
И снова вылезла болячка. На сей раз иммобилайзер огорчил. Лампочка иммо под лобовым не горит. Пробовал вторым ключом, заново активировать, но нифига.
Есть ли более простой способ решить проблему?
P.S. Пообщавшись с некоторыми бедолагами, те советовали так: Есть сигналка? - Отруби иммо. Т.к. от него больше проблем нежели пользы.
nik0741
# Сб Дек 25, 2010 13:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Peugeot 806 вибрация на разгоне, кто сталкивался с такой проблемой? спс!
exeYurik
# Вт Дек 28, 2010 12:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем! кто-то установил механический ТНВД, хотя должен был стоять ТНВД с блоком управления. Я заменил механику на то, что должно быть. Все разъемы в идеальном стане. Двигатель после замены ТНВД заводится идеально, через сек. глохнет, и так постоянно. Есть ли в этом авто чип или имобилайзер? может в этом проблема?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Evasion Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 7
