Citroen Evasion: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Evasion
SmErTnIk
Ситроен
# Сб Апр 18, 2009 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Очень друдно зависти двигатель, а если он завёлся то через не которы пириуд опять глохнет!!!!!!!!!!!!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА?????? СИТРОЕН ЕВАЗИОН!!!!!!!!!!HDI 2.0
кот я
# Вс Апр 19, 2009 00:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
дуй на сервис толковый,а то будешь ща фильтры чистить да подачу топлива проверять.
Scrab
# Пн Апр 20, 2009 10:16  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Это точно! Только грамотная комп диагностика и ничего больше )
UAR
Сitroen C5 2.2 HDI Exclusive
# Вт Апр 21, 2009 12:35  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
как нахлебавшийся сполна на HDI, тяни на диагностику. три ошибки, и перво наперво на диагностике смотри стартовое давление в рейке. Если давление меньше 150 бар незаведеш это три варианта.
1) ляснулся регулятор давления в рейке. ( меняй на заведомо исправный и желательно на подменку так как новый 200 баксов и может непонадобиться.
2) льют форсы , делай тест на обратку.9 проще непредумаеш затраты 5000 руб.
3) проблема в ТНВД , снимать и на стенд.
Все перечислено от дешевого к дорогому.
wartech
v-tec
Из города: Беларусь
# Вс Авг 30, 2009 14:03  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Как разобрать панель на климат поменять лампочку?
Заранее спасибо.
Benak
# Ср Сен 09, 2009 17:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверь регулятор (элект. клапан) на топливном насосе. На нем забивается сеточка, как вариант можно ее сломать или снять и поставив регулятор обратно попробовать завести машину. Номер по каталогу TecDoc 193338 (заменитель bosch 0 281 002 872) стоит bosch от 125$ до 160$
МТ-11
CITROЁN EVASION 2,0 HDI(16)
# Вс Дек 06, 2009 12:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый День Всем. Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
У меня "Эвазион" 2,0 HDI 2000г, 16 клапанов. При заводке на холодную троит, дергается пока не прогреется до70-ти, а также пока не прогреется из выхлопной валит сине-серый дым и ярко выраженный запах не до конца сгоревшей соляры. Когда пргреется до 85-80 работает,как часики и дыма нет.
Помогите разобраться в этой проблеме?
Второй вопрос: Мошина слегка туповата, в прямом смысле. После 110, нажимая в газ,её как будто что-то сдерживает и останавливает,затем потихоньку скорость набирает?
Спасибо ВСЕМ зарание!
# Вс Дек 06, 2009 22:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
МТ-11, симптомы указывают на плохую работу системы впрыска топлива. Очень похоже на льющую форсунку. Проблемы плохой динамики связаны обычно с датчиком расхода воздуха и давлением турбонаддува. И типичной болячкой всех 16 кл. моторов HDi - вакуумным регулятором заслонки. Посетите комп. диагностику и желательно проверить впрыск на холодном моторе.
МТ-11
# Ср Дек 09, 2009 19:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо "Sub", за ответ. Вчера , еше не читая, статью поехал на диагностику. Там показало неисправность- вакумный регулятор, регулятор давления топлива(253 bar), а форсунки только показало малое напряжение на одной из них. Вообщем кулибины сказали просмотреть все т.к оно взаимо заменяемо и взаимосвязано. Но сегодня посмотрели все патрубки так называемой вакумной системы, они все целые держат герметично(как это можно назвать) т.к. в один дуешь он герметичен, втягиваешь воздух какое то "храбостение" и так почти каждый. Смотрели форсунки, сняли обратку, поочереди к каждой присоеденяли шприц, чтоб увидеть пускает ли солярку- каждая за 10 сек прокачки выпустила около 8-10 капель ,все одинаково. Не знаю подскажи"Sub"
-должны ли форсунки пускать в обратку( насколько я знаю должны и все равномерно). Если кто знает подскажите?
-как проверить вакумную эту систему? Каким не визуальным способом.
Всем зарание СПАСИБО.
# Ср Дек 09, 2009 20:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
МТ-11, на прогретом 16 кл. моторе давление в рампе 243 Бар +-6. Так что почти укладывается. При этом желательно видеть на диагностическом приборе силу тока регулятора на 3000 об/мин. Без этой цифры трудно судить о состоянии регулятора. Тест с обраткой форсунок покажет только сильно убитую и тоже желательно производить на холодном моторе. Проверять вакуум на предмет работоспособности можно по показаниям давления турбонаддува и расхода воздуха. Особое внимание обратить на работоспособность вакуумного привода, который стоит справа на ГБЦ. Целостность диафрагмы и исправность тяги управления. По приведении этого всего в порядок посмотреть цифры расхода воддуха на 3000 об/мин и ХХ.
МТ-11
# Чт Дек 17, 2009 14:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо SUB. Все понятно поедем проверим напряжение на регуляторе.
еще есть несколько вопросов:
-Все говорят о ФАП фильтрах и катализаторе, вообще я сколько на яме не искал я никак не смог найти (руки под......заточены наверно) но только если это как "неболшой цилиндр" к которому подходит трубка выхлопа от впускного коллектора, там где и стоит один из клапонов вакумной системы. Вся эта система расположена в облости панели, если смотреть с поднятого капота. Прав я или нет я до сих пор не могу разобраться. Что это такое и где оно находится?
-Искал свечи накала, но так и не смог найти, подскажите где искать???
# Чт Дек 17, 2009 22:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
МТ-11, свечи находятся как раз над выпускным коллектором. Можно увидеть их только с помощью фонарика и зеркала с обратной стороны мотора. А что касается ФАП, то его может и не быть вовсе. ФАП это часть глушителя сразу за гофрой от турбины и в длинну 60 см. бочка диаметром 20 см. Причём она разборная. Плюс дополнительно установлен 5 - ти литровый бак для ИОЛИСа под днищем авто.
St_Alex
Фиат Улисс
# Пт Янв 08, 2010 00:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер!
Подскажите как добраться до вентилятора обдува CITROЁN EVASION 1996г. Может кто сталкивался с проблемой - вентилятор обдува скрипит свистит, а иногда клинит, особенно на морозе. Как лечили?
# Пт Янв 08, 2010 12:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
St_Alex, лечение - замена щёток электродвигателя и смазка втулок на нём. Этот узел находится под бардачком.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Evasion Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
