Citroen C3: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C3
UAR
Сitroen C5 2.2 HDI Exclusive
# Пн Май 12, 2008 23:18  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
купил недавно это чудо французкого автопрома и сразу получил головную боль, во время перегонки машинки из Литвы во время движения загорелась мампочка ошибки двигателя, как только газ отпускаеш гаснет, только нажмеш сразу звуковой сигнал и ошибка загорается, после этого гашетку хоть до отказа разгон как у велосипеда еле еле. Может у кого проблемка была Не понимаю
andry_231
# Вт Май 13, 2008 09:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
>...после этого гашетку хоть до отказа разгон как у велосипеда еле еле...
Вот так еле-еле и двигаетесь в сторону сервиса, где зацепят диагностику и ответят "почему"
UAR
# Чт Май 15, 2008 17:17  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Заехал на СитБел сейчас Вуатюр де Франс на Кальцова, подрубили на комп и видим неустранимая ошибка датчика температуры всасываемого воздуха и расходомера воздуха, короче влет на 208 бакинцев, вот так то, и срок поставки 14 дней Mad , говорят поменяеш летать будет, я аванс оставил но только вопрос если поставят и опять ничего не изменится они за свои базары отвечают или скажут ну извини ошиблись????
Sh@de_Schumi
Lanca Lybra 2,4JTD
Из города: Витебск
[ Клуб Formula 1 ]
# Чт Май 15, 2008 19:38  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Это уж как повезёт, какие мастера попались. Не раз были такие ситуации что мол это точно то, а потом ну и вот это ещё и то и то... Тут не угадаешь, тем более если вопросы о движках, тем более такие вопросы. Удачи!
andry_231
# Пт Май 16, 2008 08:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Тут уж надо смотреть, что в договоре написано.
Подозреваю, что ситуация такая:
1. Наряд на диагностику. Выполнен, оплачен.
2. Договор на поставку з/ч. Аванс, выдача, оплата.
3. Наряд на выполнение работы по замене датчика. Будет выполнен-оплачен.
И где можно на них надавить? Получится как у Райкина "Кто шил костюм?".
Кстати, а кто-нибудь подтвеердит-опровергнет утверждение: покупка дешевого (хренового) воздушного фильтра ведет к смерти датчика расхода воздуха. ???
UAR
# Пт Май 16, 2008 09:45  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Мне рассказали что бывает несколько видов расходомеров, первый тип стоит маленький тонкий волосок длиной 10-12 мм и в зависимости от колебания волоска комп расчитывает скорость и по извесном сечении расходомера соответственно расход, другой это платиновые электродики и воздух проходя через них электризует их и соответственно снимая напряжение на электродах вычисляется расход воздуха. Если фильтр хреновый пыль откладывается на волоске на первом случае и в результате это приводит к неправиильным значениям расхода или к обрыву(а не почистиш волос то) в другом случае происходит постепенный износ покрытия электродов, и результат тот же начнеш чистить снимиш активный слой вообще, вот и думайте какие фильтры применять и через сколько его менять
Lorry
VW Passat
# Пт Май 16, 2008 10:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
UAR,
Вам неправильно рассказали.
Этот волосок нагревается проходящим через него током, и охлаждается потоком воздуха. Соответственно, от его температуры повышается его сопротивление и ток падает. Вот по силе тока и по температуре этого воздуха вычисляется количество воздуха.
Датчик может быть просто засран пылью или покрыт масляной пленкой. И давать некорректные показания.
Часто бывает достаточно продуть датчик уайт-спиритом, с применением покрасочного пистолета.
UAR
# Чт Июн 05, 2008 23:57  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Полное попадалово, заказал расходомер, заплатил аванс 100% на Некрасова, 1 этаж справа от входа, киоск слева по проходу вроде 3 по счету с начала (плохие люди), сказали через 14 дней привезем, прошло 15 звоню. все окей завтра буде, 18 дней- все ок сегодня вечером, 21день- все утром точно заберем со склада, 22- извините непривезли заберите деньги, Развод полный получается беспроцентный кредит и как с такими бороться м,,ь их.
miramax
# Пт Июн 06, 2008 17:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
хрен его знает ребята, где вы находите такие отлупашенные цены.
www.exist.ru , смотрю сначала там. я расходометр недавно купил такой же, заплатил 75 евро.
Навернякак они на экзисте перезаказывают.
Уроды за БУ гнут 110 баков, хотя новый на пятак дороже.
UAR
# Ср Июн 11, 2008 23:11  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Наконец приехал мой расходомер, на радостях домой ставлю как в инфе по машине с отключением аккумулятора, завожу и......... все тоже самое опять ошибка горит, наутро в Вуатьр-де -франс на диагностику, говорят ну вот с расходомером все ок теперь регулятор давления топлива на ТНВД один говорит ну блин ты влетел, подходит другой и говорит что просто гдето обрыв провода к регулятору, хрен их поймеш буду сам всю цепь до контроллера включая предохранители чувствую разводом на бабки пахнет.
andry_231
# Чт Июн 12, 2008 08:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вот за это народ и "любит" cdi-hdi моторы.
100% гарантии, что виновата именно заказанная деталь сервисмены не дают.
Диагноз поставили, деталь заказали, "не то" , будем лечить дальше...
by
Лагуна II
# Чт Июн 12, 2008 09:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
UAR, конечно же может у Вас что-то действительно серьёзное, но на всякий случай попробуйте поменять топливный фильтр. Если Вы говорите, что ошибка загорается при нажатии на педаль газа, то вполне возможно, что просто напросто через очень забитый топливный фильтр не может пройти достаточное количество топлива и как следствие загорается ошибка.
У знакомого периодически появляется такая проблема на Опеле DTI 16V, лечится как описал выше. Да и сам зимой столкнулся, пригнал дизельную Примьеру, там конечно не всё так запущено как в этих common rail, но при морозе больше -20 фильтр не пропускал необходимое к-во топлива - ошибка - тяги ноль - дым из выхлопной.
Желаю удачи!
UAR
# Сб Июн 14, 2008 23:47  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Фильтр поменял в первую очередь. Вчера приобрел тестер и в выходные будем тестить Mad
UAR
# Вт Июн 17, 2008 23:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Проверил все предохранители, все в норме,все целые и соответствуют номиналам, следующий этап проверка разъемов на датчике давления на магистрали и на регуляторе вот это да! ТНВД
# Вт Июн 17, 2008 23:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
UAR, Да дружище, хапнул ты себе конструкторчег...
Непрухо однако.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C3 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
