Перегревается А4
Sly_Germ
# Чт Фев 26, 2009 23:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3 писал(а):
Sly_Germ, Мало вы их видели если думаете, что для этого года забитость печки не может быть. Довольно частое явление.
Так я и предлагаю самый кошерный способ это проверить не снимая печки
откидываем нижний патрубок и пробуем на предмет напора антифриза при заведенном двигателе. Если плюется нормально, ту же процедуру с верхним патрубком проводим. Так можно примерно определить как работает помпа и состояние забитости печки.
faster1983
8 лет форумам AV.by (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Пт Фев 27, 2009 00:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sly_Germ, вполне вероятно, что отсутствие подачи тёплого воздуха в салон и перегрев двигателя никак на связаны между собой. Может быть так, что просто банально поломалась тяга привода заслонки, перекрывающей поток тёплого воздуха или, как здесь уже упоминалось, печка забита.
А вот неисправные термостаты встречаются значительно чаще, чем помпы...
Sly_Germ
# Пт Фев 27, 2009 00:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
faster1983, абсолютно согласен - однозначно диагноз поставить невозможно. Хотябы топикастер рассказал для начала какие патрубки горячие а какие холодные - можно былоб более-менее вывод сделать. Если сложить до кучи самые вероятные поломки: клин термостата и клин заслонки климы в положении хол. Но на всякий случай таки оставляю возможность грохнувшейся помпы. Хотя завоздушенность системы бывает тож с заскоками.
ПыСы вот хотел еще спросить у автора как ваще дожил то такой жизни? Купил машину с таким траблом или ехел-ехал и вдруг наробилося...
CreazyBeaver
# Пт Фев 27, 2009 11:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ехал както летом на пассате b3 с заклинившим термостатом - тепература, что в салоне с открытими окнами и включенной печкой на максимум, что двигателя - под 100
приятель так на опеле пол-лета откатался, на улице +30, а у него печка греет и окна нараспашку жесть одним словом, но там дело было в помпе вроде.
Limbofsatan
# Сб Фев 28, 2009 20:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sly_Germ, Купил машинку, откатал на ней пару месяцев , все ништяк было , заменил все расходники,купил комплект ремней ГРМ (ну всю эту бадью) , в воскресенье как обычно поставил на стоянку машину и на неделе собирался все заменить , а на утро она мне такой сюрпрайз выдает )). Mad
Booxter
Из города: Лида сити
# Ср Мар 04, 2009 09:18  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
.... а счего вы решили что перегревается :? по датчику температуры ?: так он врать может ибо неисправный...тут как говорили выше напишите какие трубки горячие какие нет.....
CreazyBeaver
# Ср Мар 04, 2009 13:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
по идее на СТО должны были этот вариант отбросить первым
yava
Благодарности: 7/10
# Ср Мар 04, 2009 14:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так жидкость охл. сливал до этого или нет? Если менял тосол, а до этого было все ОК, то вероятно возд. пробка, поставь машину носом вверх максимально как сможешь (на эстакаде какой), заведи, погазуй в таком полож, если есть время- пусть подольше постоит, можно повторить прогазовку, воздух должен выйти -см. по уровню в бачке Было такое. Это что бы не возится с всякими патрубками, клапанами, компрессорами, особенно если не разбираешься, что где. Может и не помочь, но нужно попробовать.
Limbofsatan
# Пн Мар 16, 2009 21:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вердикт : поменял ГРМ ( валики ролики ремни) , заодно поменял и помпу ---> что и являлось причиной всему
CreazyBeaver
# Пн Мар 16, 2009 22:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
таки помпа
Limbofsatan, хорошо, что разобрались
yava
Благодарности: 7/10
# Вт Мар 17, 2009 13:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помпу не выбрасывай, положи в пакетик, еще может пригодится.
Sly_Germ
# Ср Мар 18, 2009 23:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Таки мои предположения подтвердились А что с помпой всетаки случилось? Раз достали наружу то должны были какойто вердикт вынести чего она так хреново жидкость гоняла.
CreazyBeaver
# Ср Мар 18, 2009 23:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
не только ваши
Sly_Germ
# Ср Мар 18, 2009 23:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
CreazyBeaver писал(а):
не только ваши
Ну, если соблюсти хронологию, то я первый был...
yava
Благодарности: 7/10
# Чт Мар 19, 2009 12:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну что с помпой может случится, что бы она не гоняла воду? Если только оборвало шкив, или лопасти отгнили- что бывает редко. Помпа может течь, гудеть, клинить , рвать ремни и пр., но от этого особо мотор не перегреешь. Я думаю, что помпу рано выбрасывать, при ее замене удалили возд. пробку, все стало на место. Так что не спорьте сильно диагносты о первенстве выявления нисправности, все дело намного проще. ИМХО.
Страница 2 из 3
