уходит ОЖ
# Пт Сен 19, 2008 12:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
adelaida, Lorry имел ввиду видимо, что гораздо очевиднее сначала попробовать проверить (поменять) помпу, а если не поможет - лезть в мотор, ибо последнее намного геморройнее и дороже.
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пт Сен 19, 2008 12:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3, сложно что-либо сказать... Нужно всю систему снова проверять. А что через прокладку ГБЦ может так много жидкости уходить?
# Пт Сен 19, 2008 13:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
adelaida, Запросто, и даже гораздо больше и быстрее.
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пт Сен 19, 2008 13:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ясно. а как определить? Диагностика покажет?
# Пт Сен 19, 2008 13:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
adelaida, Вам ЛОРРИ в принципе сказал уже - проверить помпу. Если она 200% в порядке - тогда "вскрытие покажет". ИМХО.
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пт Сен 19, 2008 13:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3, спасибо, поняла.
Mixnya
Nissan Primera P10 2.0D
Из города: Mozyr
# Пт Сен 19, 2008 15:52  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ребят!!! Я нарвался на проблему утечки только сегодя(по дурости почти 2 мес не проверял) долил антифриз, где-то поллитра сейчас буду смотреть дальше. Машина эксплуатируется каждый день, шланг на расширительный бачёк был забит. Но при этом машина не когда не показывала температуру больше нормы и вентилятор даже в жару не часто включался.
У кого какие предположения...
# Пт Сен 19, 2008 16:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Mixnya, Испарялось или просто выдавливало давлением потихоньку через клапан в пробке расширительного бачка. ИМХО.
КОгда глушите авто - в бачке не шипит?
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пт Сен 19, 2008 23:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Была на СТО. Второй раз после замены радиатора сорвало шланг. Не понимаю В первый раз решили, что где-то слесарь плохо закрепил, сейчас уже все в шоке вот это да! , никто ничего не понимает. Говорят, что такого быть не может, но произошло же!
Помпа в порядке, прокладку сказали тоже не надо менять. Дело в этом шланге. Я уже ездить боюсь, вдруг опяь сорвет?
Lorry
VW Passat
# Пн Сен 22, 2008 08:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну вот то что никто ничего не понимает -- это зачетно. Поаплодируйте персоналу этого СТО.
Срывает шланг из-за резкого роста давления в системе охлаждения.
Возможно, неисправна пробка расширительного бачка, но и прокладка ГБЦ пробита.
Как они решили что она в порядке? Не увидели масла в антифризе и антифриза в масле?
Я уверен на 95% что голова в Вашем моторе искривлена перегревом, и газы идут в рубашку охлаждения. Так что ремонт по максимуму -- съем башки, перешлифовка плоскости, опрессовка, новая прокладка.
Иначе бы шланг не срывало.
Про сорванный шланг надо всегда упоминать.
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пн Сен 22, 2008 13:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Lorry, никогда раньше шланг не срывало. Сорвало 2 раза после замены радиатора.
Рассуждали именно так как и Вы про прокладку и голову. Поэтому завели авто и час (!) смотрели все шланги. Шланги мягкие. И еще чего-то там смотрели при открытой крышке. Сказали, что если бы газы образовывались, то шланги были бы твердые.
А когда всегда, когда сорвало его первый раз на след день после замены радиатора и потом еще через 3 дня?
Вообщем пока отпустили и сказали на всякий случай наблюдать. Вот уже 4 дня отъездила. Пока (ТТТ) вроде течи нет. Что будет дальше - не знаю. Может и Ваша правда, Lorry, не дай Бог. Хотя я высказала это мнение, мой СТОшник сказал, что давно бы уже мне сказал, если бы так было.
Lorry
VW Passat
# Пн Сен 22, 2008 16:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Наблюдать на оборотах холостого хода может быть бессмысленным.
В таком режиме давление в цилиндрах небольшое, в десятки раз меньше чем в движении. И газы на ХХ могут в рубашку охлаждения не попадать.
Наблюдайте каждый день за уровнем воды.
У меня так было -- уровень воды понижался медленно 2 года, доливал литр-два в год. И вот в августе заметил сильное падение уровня воды и сгустки копоти в ней. Была искривлена голова, и на скорости 110 и выше в систему шли газы.
К моменту снятия головы в ней еще и трещина появилась.
В общем, голове был сделан капремонт с заменой втулок клапанов и половины клапанов, завариванием трещины.
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пн Сен 22, 2008 19:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Lorry, уровень у меня показывается датчиком на панели. Кроме того, я каждый день поднимаю капот, смотрю сам шланг и проверяю его на ощупь. Да и на этой неделе все равно ехать на СТО, там будут измерять плотность и смотреть уровень.
У меня у знакомого на Мерсе такая же фигня как у Вас была, тоже литр в год и тоже трещины в двигателе
У меня до замены радиатора уходило 1-1,5 в неделю. Ну а сейчас 2 раза от разрыва просто вылилось где-то литр.
Т.е. я буду надеяться, что Ваш диагноз неверен
worm
Из города: Barnstaple
# Пт Сен 26, 2008 09:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
adelaida, уже скоро зима,а вы все до сих пор с этой проблемой? что за СТО кстати? (так чтоб знать)
lizardd
# Пн Сен 29, 2008 21:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если движка не греется, а только идут газы в систему охлаждения то причина только в том что пробита прокладка или проблема с головой...
Страница 5 из 8
