уходит ОЖ
Митька
Из города: www.autosfera.su
# Ср Авг 27, 2008 10:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужно пойти и купить радиатор, а не мучать бедную машинку всяими присыпками
Да это конечно, только дело ТОЧНО в радиаторе?
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Ср Авг 27, 2008 13:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так для этого есть диагностика?
Митька
# Чт Авг 28, 2008 10:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я не говорю о ремонте радиатора. А если замена радиатора не поможет?
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Чт Авг 28, 2008 13:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что-то я не понимаю...Чтобы машину вылечить, нужно сначала поставвить диагноз Поэтому гонят на диагностику.
Если после замены радиатора течь продолжается, нужно снова на диагностику и дальше искать причину.
Так я Вам так и написала. Что Вас так удивило? Не понимаю
worm
Из города: Barnstaple
# Чт Авг 28, 2008 15:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
adelaida, послушайте, уже давно поменяли бы и делов то?
BIVA
BMW E-34
# Чт Авг 28, 2008 15:07  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
adelaida,
Как радиатор? Поменяли уже?
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Чт Авг 28, 2008 15:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я же писала уже, что никто не мог найти откуда течет. Потом вроде какой-то патрубок заменили, потом определили, что шланг. Заменили. Теперь вот на КС мне сказали про радиатор. Вернее машинку подняли и показали капающий радиатор.
Или Вы полагаете, что мне сказали заменить радиатор, а я не меняла?)
adelaida,
На след неделе.
Митька
# Сб Авг 30, 2008 09:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это и удивило. Возможно, дело не в радиаторе и Вы просто потратите деньги зря. А бесконечные диагностики только деньги вытянут.
У нас же так и ремонтируют: замени это - не помогло? - давай это - тоже нет? - давай вот это, то и ту хреновину... Всё ещё не работает? Ну, тогда я не знаю.
andry_231
# Сб Авг 30, 2008 09:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
К сожалению, такой принцип ремонта применяется почти везде. По системе охлаждения еще ничего. Например ремонт коммон-рэйла (CDI HDI дизели) при таком подходе меряется уже килобаксами.
dimdim2003
# Вс Авг 31, 2008 08:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
может помпа сопливит, течи не будет , если посмотреть то она жирная просто будет и все. либо не держит крышка бачка сидывает давление , словить трудно т.к. сразу высыхает.
andry_231
# Вс Авг 31, 2008 16:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
следы антифриза нормальный механик видит сразу.
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Ср Сен 03, 2008 22:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так мне показали мой радиатор, котрый был весь внизу мокрый и с него даже капало.
Или он должен быть такой? вот это да!
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Чт Сен 18, 2008 21:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ДеЖаВю Поменяла радиатор.. Проездила неделю... Загорелся датчик... Блин, где нормальная диагностика?
Lorry
VW Passat
# Пт Сен 19, 2008 08:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
теперь можно делать так:
сначала разобрать/собрать мотор, поменяв прокладку ГБЦ, и потом уже проверить помпу.
сначала проверить помпу, и потом разобрать/собрать мотор, поменяв прокладку ГБЦ.
Какую последовательность действий Вы выбираете?
adelaida
БМВ 3-ка
Благодарности: 0/2
# Пт Сен 19, 2008 12:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Lorry, ИМХО, нужно сначала определить, что это прокладка. Т.к. я уже с февраля пытаюсь найти причину течи и все никак.
А то как-то все просто у вас: разобрать мотор, собрать мотор...
И самое интересное, что чтобы не мнял, уходит как и уходило- 1-1,5 жидкости в неделю.. Странно.
Страница 4 из 8
