Marea weekend втулки переднего стабилизатора
bill
Благодарности: 1/2
# Чт Апр 10, 2008 14:54  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
sasн, себе брал такие, цена вопроса 14 уёв.
sasн
fiat marea weekend 1.6, 98'
Из города: Санкт-Петербург
# Чт Апр 10, 2008 16:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
где-то прочитал что эти втулки на марею вообще бывают разные, взависимости от диаметра стабилизатора вот это да!
bill
Благодарности: 1/2
# Чт Апр 10, 2008 16:12  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
sasн, ну вот теперь вижу, из какого вы города
Штангелем пользоваться умеете? Измерьте диаметр стаба и будет сразу известно, какие надо втулки. Так вот цифры, которые я обвёл чертой, являются внутренним диаметром втулки или собсна гря наружным диаметром стабилизатора. Надеюсь, дальше объяснять не нужно?
sasн
# Чт Апр 10, 2008 17:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
только что ходил, измерил, получается 18мм, дальше как найти такие втулки ума не приложу
bill
Благодарности: 1/2
# Пт Апр 11, 2008 11:32  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
sasн, ставь 19" втулки и не вступай в половые отношения с моцком! Если так скурпулёзно подходить к проблеме - новый стаб и фсё! Cool
dzyatel
Fiat Marea Weekend 2002 г.в.
# Пт Апр 11, 2008 19:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Втулки брались на малине - стоили по 15 тыс за штуку.
Замена на Семашко - 125 тысяч ))
Оригиналы они там, млин, однако ...
metis
# Сб Май 31, 2008 22:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
не факт что надо менять втулки,на правой втулки стоит стопор пластиковый чтобы стабилизатор не смешался,при замене обычно отваливается,после замены надо выставить по середине и либо наварить шайбы ,либо резин шланг по диаметру на хомуты
sasн
# Пн Июн 02, 2008 21:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
поставил резиновый шланг на хомут (патрубок из ВАЗовского магазина, такогоже диаметра как и стаб.) езжу уже третий месяц, все гуд! новый стаб в сборе дорого =(
blum
Благодарности: 3/0
Из города: страны советов
# Пт Июн 13, 2008 10:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вот здесь если можно по-подробнее Простите
На "прежней" Марусе устраняли проблему втулок путем подлаживания кусков ремня как уплотнителя. Естественно втулки снимались, стопор замечен не был
На теперешней Машке появилась беда в виде грохота в районе стаба. Причем грохот такой что похоже на отваливающееся калесо либо временами не стучит совсем вот это да! т.е. имеет место смещение стабилизатора...
Подняли на подъемнике, посмотрели - действительно стаб "ходит" туда-сюда как будто это поршень двигателя Не понимаю
при этом в самих втулках и наконечниках люфта нет и на станции пожимают плечами по поводу необходимости их замены.
Собственна вопрос вот в чем: понятно, что в данном случае необходим стопор, но куда его ставить, или точнее как зафиксировать центровку? Ведь ошибиться на пару милиметров очень легко учитывая, что ход у моего стабилизатора влево-вправо составляет около 5-7 сантиметров
bill
Благодарности: 1/2
# Пт Июн 13, 2008 11:30  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Фигассе! вот это да! Походу надо снимать весь стаб и лучше всётаки приварить шайбы, тока скурпулёзно всё вымерить, чтоб не ошибиться.
Или нах весь стаб под замену, 80 бачей и тема закрыта. Привет
blum
Благодарности: 3/0
# Пт Июн 13, 2008 12:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мот и так, но думаю можно обойтись меньшей кровью...
был на Некрасова взял передние рычаги по 115 тыс. и раскрутился на Селению - 6 литров (3х2) за 135 тыс. А вот отдать 160 тыс за стаб жаба задавила
bill
Благодарности: 1/2
# Пт Июн 13, 2008 13:35  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Ох уж это проклятое земноводное! Простите Оно передушило уже половину населения планеты Простите . Селению купить жаба не задушила, а на стаб жалко
blum
Благодарности: 3/0
# Пт Июн 13, 2008 15:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Дима, дык ты б сам потом рагатал если бы я купил стабилизатор в сборе
Это типа пробил колесо - сразу покупай новое в сборе, наполнил пепельницу - покупай новую машину
Robin Gud
Фита Мареа Уикенд 1.9ТД 75л.с.
# Ср Авг 27, 2008 14:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите меняются ли центральные втулки стабилизатора, а то на авторынке мне сказали что меняются только с деталью. Сколько они стояти как менять? Авто Уикенд 1.9 75л.с. 97г.
bill
Благодарности: 1/2
# Ср Авг 27, 2008 14:59  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Robin Gud, не поленитесь почитать ветку внимательно с первого поста, найдите ответ на ваш вопрос.
З.Ы. Спрашиваеццо, накой х мы тут про эти втулки распинались...
Страница 2 из 4
