На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 33, 34, 35  След.  :| |:
#376:  Автор: PetrovichИз города: Минск СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 01:12
если тяга мотора осталась, в "аварию" не кидает и турбу не отключает, езди
но если есть сажевик, ему скоро капут будет, ибо через ЕГР часть выхлопа дожигалась
#377:  Автор: searheyИз города: минск СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 09:34
благодарствую, попробую сам разобрать.
что получится - напишу результат
#378:  Автор: Vit_doc СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 15:08
C тягой все нормально, в аварию не кидает.. Если есть сажевик- может его просто вырезать?? У меня евро 3(на дигностики сообщили), хотя в брифе стоит евро 4
#379: Нужна Ваша помощь! Автор: zelenkevich_ СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 11:36
У мондео 1995г.в 1,8 16клапонов, ехал по кольцу и заглох, потом она остыла и все ок и снова двигатель нагрелся и и глохнет теряется тяга и начинает торохтеть как бы не хватает ей можности гениратора или акумулятора, но поставил новй аккумулятор и все равно проехал 20 км и все повторилось! что делать друзья?
#380: Re: Ford Mondeo: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе. Автор: zelenkevich_ СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 09:59
Нужен ремонт мондео 1995 снять голову и заменить прокладку срочно надо звоните 029 678 46 22 Артем
#381:  Автор: Doxy СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 12:39
Добрый день!
Прошу протянуть руку помощи. У меня Ford Focus 2007 года, 2,0 TDCI (Duratorg) Мотор DW-10.
Тачка стала подглючивать (((. Диагносты обвинили забившийся фап-фильтр (он же сажевый). Может кто- нибудь успешно избавился от такого "счастья". Понимаю что ветка про Mondeo.... но эти фильтра стоят и на них то же, поэтому процедура удаления одинаковая..
#382:  Автор: pasham1982Из города: Минск СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 15:02
Есть опыт подъема головы на дизельном мондео 1 и 2. Ремонт стартера, прочей электрики, замена колодок и прочее. Есть гараж и яма. Обращайтесь, помогу чем могу. 80447700833
#383:  Автор: Сашик СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 12:42
День добрый! Подскажите: задний ступичный подшипник идет в сборе со ступицей или можно купить отдельно и перепресовать, если в сборе то где в Минске можно купить по приемлимым ценанам, и стоит ли покупать б/у? Форд мондео3 универсал, дизель 130л.с. 2002г.в.
#384:  Автор: ford_mondeo_2 СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 01:04
Здравствуйте!!!
У меня мондео 2 1998 года 1,8 ТД GHIA. Приобрел полгода назад. Недавно знакомый заметил, что в радиаторе тосол, а не антифриз, поэтому решил исправить это недоразумение))) Купил антифриз (синий).
Кто-нибудь знает: стоит ли каким-либо образом чистить после тосола все трубки или просто его слить, а затем залить антифриз!!!
Еще вопрос. У меня стоит кондиционер. Увидел на сливках 50% скидку на заправку кондиционера и решил заехать. При диагностике обнаружилось, что он весь на дырках((
Кто-нибудь знает какие добрые места по починке кондиционеров?))
Заранее, СПАСИБО!!!
#385:  Автор: Boryc2Из города: Мозырь СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 21:41
Подшипние идет всборе со ступицей. Б/у нет смысла покупать. Заплатишь на 30-40% дешевле, и где гарантия что он через какую тысячу-другую км не загудит?
#386:  Автор: варварИз города: НЕ-МИНСК! СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 22:43
если есть глаза и шаришь в авто бери б\у ступицу,откатаешь,новое у нас в основном долбанный китай,а б\ушка в основном оригинал,смотри на малине или жданах,моторленд тоже норм цацки возит,кто конкретно этим занимается-им нет смысла из-за бугра хлам тянуть и его таможить.не бери первое что дают,проси показать все что есть и выбирай лучшее.
#387:  Автор: Boryc2Из города: Мозырь СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 16:06
Ну, не так все плохо... Одно дело - китай, котрый стоит в 2 раза дешевле чем б/у. Естественно он долго не ходит, 20к в лучшем случае. Другое дело - взять хороший брэнд (FAG, SKF) у проверенного поставщика, и на 100000км забыть про подшипники.
Форд мондео 3 выпускался до 2007г. Прошло уже почти пять лет после выпуска последней машины))... гарантия на все давно закончилась. Люди, вы действительно думаете, что на разборке найдете хороший заводской подшипник? Ну будет там тот же FAG, только изрядно подношенный, а как Вы узнаете что он хороший? Китаец тоже сразу выглядит хорошо, а через пару тысяч все становится ясно.
А вообще у любителей бэушки и китая по нескольку раз в месяц находится повод поремонтироваться. В итоге - скупой платит дважды Не понимаю
#388:  Автор: walerun СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 19:28
8-025-935-0690.Хорошо делает.Все расскажет.покажет.и не дорого.Зовут Валера
#389:  Автор: SpaikИз города: г.Минск СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 09:56
У тестя Форд Фиеста 1.3 1996 г.р.Просит подсказать телефончик спецов,которые выяснят,работает или нет лямбда-зонд.Помогите,plz.
Можно в л.с.
#390:  Автор: igarun2011 СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 19:40
всем привет,у меня ФМ 2002г.2,0TDCI,помогите решить проблему,утром не заводится,при резком нажатии на газ загорается спиралька,потом глохнет,был на диагностике сначала сказали регулятор давления поменять,т.к.скачет давление,поменяли,результата нет,сказали надо ТНВД ремонтировать,может кто сталкивался с проблемой подскажите,где можно недорого и качественно сделать ремонт,если это конечно дело в насосе
добавлено спустя 11 минут:
хорошее сто-УДАРНИК,железнодорожная 21
Страница 26 из 35
