Горит знак " (!) " и знак АБС одновременно
#1: Горит знак " (!) " и знак АБС одновременно Автор: bobs СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 18:56
машина ситроен ксара, 1,9д 2000 г.
1) горят лампочки (!) и абс.
был на диагностике. датчики работают, показывают скорость - начинают работать от 15,9 км/ч, затем сразу показывают 31 км/ч и далее с таким интервалом. (это так надо или скорость должна плавно изменяться а не интервалами?) работают все клапаны, колеса блокируют и разблокируют. Ошибок нет. предохранитель рабочий.
в чем может быть засада?
#2:  Автор: Yura_80 СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 19:39
Если лампа таки горит - ошибки есть. Диагностов фтопку! Надо ехать к другим.
Не знаю, как в ситроне, - но может датчик износа колодок?
#3:  Автор: hopkiИз города: Минск СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 22:16
У меня значок (!) - означает, что не отпущен ручник.
#4:  Автор: bobs СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 08:11
у меня ручник лампа (P). она отдельно загорается и тухнет когда ручником пользуешся. Был уже у нескольких товарищей на диагностике, у всех один и тот же резалт пока. К официалам далеко - 300 км в одну сторону...
#5:  Автор: volverine83 СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 09:00
посмотри уровень тормозной жидкости!!
#6:  Автор: bobs СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 10:27
уровень тормозной жидкости на максимуме.
#7:  Автор: Yura_80 СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 15:44
тогда может в самом деле колодки?
#8:  Автор: bobs СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:57
по ходу это неисправность системы EBD (электронное распределение тормозного усилия). Подскажите, что это за "зверь" такой и как его диагностировать и лечить?
#9:  Автор: Yura_80 СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 00:05
уж неисправность электронного распределения тормозного усилия ДОЛЖНА компутером диагностироваться?
#10:  Автор: lion0071Из города: г.Волноваха, Украина СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 09:06
bobs, если лампочка горит - значит диагностика должна показать ошибку,а дальше второй шаг устранение её.
#11:  Автор: bobs СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 12:45
в том то и проблема, имеющееся оборудование не показывает ничего. а к официалам далеко ехать. может у кого типа такого было, подскажет в каком направлении глядеть.
#12:  Автор: Yura_80 СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:43
колодки проверял? Могут быть с датчиком износа.
#13:  Автор: rov СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 08:35
из за колодок знак ABS не должен гореть,только(!)
Ищи нормальных диагностов с LEXIA(дилерский сканер для французов)
#14:  Автор: Yura_80 СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 09:39
rov, точно, это я ступил.
#15:  Автор: bobs СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 12:48
объездил три диагностики, никто ошибок не нашел. абс исправен, все диагностические тесты по абс проходит на "ура", педаль тормоза при срабатывании абс трещит.
подсказали такой диагноз:
провод который идет от блока управления на панельку скорей всего заломан. Может кто подскажет электрическую схему и где находятся электрические разъемы в панели приборов, чтобы можно было долезть и прозвонить провод соединияющий мозги абс с лампочками на панели приборов? либо предыдущий европейский обладатель сего автоса чего-то накосячил с проводами.
