Помогите плиз! После поворота направо машину тянет вправо
AV.by -> Требуется ремонт
#1: Помогите плиз! После поворота направо машину тянет вправо Автор: Сергей_Минск СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:21
Машинка ПЕЖО 406. После поворота направо стало тянуть машину вправо. Перед этим поменял передние амортизаторы. Как только поворачиваю налево - всё нормально. И так при каждом повороте (именно направо). Проверил подвеску - все в норме. При замене амортизаторов поменял два опорных подшипника.
Возможно крестовина клинит?
С охотой выслушаю ваши мнения. Заранее спасибо!
#2:  Автор: 7775543Из города: Минск СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:19
езжу на кснатии 1999г. То же стакла клинить руля. Думал что крестовина, полез менять оказалась порвался пыльник на рейке и подклинивала шток. Смазал все заработало. Пыльник мать его так и не могу одеть. Когда клинит крестовина. Машину не тянет а не отпускает руль, и ворочается как без гидроча во всех направлениях.
