ГАЗ и ТУРБИНА: Все нюансы
#16:  Автор: podrsg СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 00:03
dukhovich а че за жидкость и куда ставить
#17:  Автор: dukhovichИз города: минск СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 02:27
делается врезка в коллектор. а видов несколько. ну, например, эта самая распространенная. но надо выяснить про седла(зачем переплачивать).
#18:  Автор: kaldunИз города: минск СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 02:26
это можно купить и установить в минске настроить дозацию под мотор и .....доливай по мере необходимости
но 100% результат не обещает никто Не понимаю
#19:  Автор: Havchik СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 22:59
Парни так а более по теме про турбину ?
ВСЕ согласны что на турбо даже лучше ставить + касательно саабов интерес есть
93-95 1-го и 2-го покаления т.е. от 1999 до 2005 года ?
#20:  Автор: kaldunИз города: минск СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 16:59
Havchik, ставили неоднократно без этой приблуды...работает...
#21:  Автор: klish21Из города: Солигорск СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 17:17
У меня Пыж 806 2.0 ТБ, стоит газ 4-го поколения. На газу проехала около 250 тыс. ещё у отца, затем перекочевала ко мне. Не скажу, что заметил каких-то изменений в работе двигателя. Правда масло ела где-то литр от замены до замены, но спецы по газу говорили, что это у многих турбированных двигателей на газу. В последнее время стала дёргаться при разгоне и при переходе на низкую передачу. А в целом впечатления от работы на газу вполне положительные.
#22:  Автор: kaldunИз города: минск СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 09:19
смотрите свечи провода
#23:  Автор: klish21Из города: Солигорск СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:57
Свечи менял недавно. Ставил специальные по газу. Провода ещё не глядел. Говорил газовщик, что не настроено просто газовое. Отец за весь срок эксплуатации раза 2 только был на газовой СТО.
#24:  Автор: LiskaИз города: Менск СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 21:55
klish21, возможно сбиты настройки, у меня такое бывает, если мозги сбиваются (например аккум отключали)
попробуте сначала настройки глянуть, и как вариант: воздушник давно меняли?
#25:  Автор: klish21Из города: Солигорск СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 14:51
Воздушник не менял ещё, жду получки. Скажите, из-за нерабочего лямбда зонда может повысится расход газа? У меня сейчас средний расход литров 15-16 газа, лямбда точно не работает. И заводится только когда выключено газовое.
#26:  Автор: kaldunИз города: минск СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 09:33
klish21, если при неработающей лямбде выростит и расход бенза
если бенз в норме то настройка
#27:  Автор: kaldunИз города: минск СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:45
klish21 писал(а):
Воздушник не менял ещё, жду получки..
воздушник влияет на расход на 2-ом и 3-ем поколении
Страница 2 из 2
