"Check Engine" на Dodge Stratus
#1: "Check Engine" на Dodge Stratus Автор: roman СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 14:16
Всем привет
Может кто подскажет - вчера ехал, ехал и беду ниче не предвещало, как вруг загорелась лампочка "Check Engine". Хочу завтра подъехать на юколу, сделать диагностику(седня нет времени). Но юкола юколой, а помощь знающих людей никогда не помешает
Заранее спасибо
P.S. Машина Dodge Stratus 2.4L Sedan 1999 год
#2:  Автор: katala5 СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 18:45
ти попал на новии двигло
#3:  Автор: roman СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2005 16:56
все оказалось очень просто - у stratusa 2.0 и 2.4 постоянная проблема со свечами, вот и не работал 3й цилиндр, потому и дергалась она на 90 км/ч
2katala5
а если нечего сказать то иногда лучше молчать а не говорить ))
я то о совете просил всетаки. :!:
#4:  Автор: Вадим СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2005 18:46
Это могла быть простая ошибка в мозгах. Самый элементарный способ - это скинуть клемму с АКБ на пару часов, а потом опять подключить. Если всё таки опять загорится, то нужно делать диагностику и устронять поломку. Вот и всё, в этом нет нечего страшного. Удачи!
#5:  Автор: BASH СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2005 15:14
только хотел написать про 3ий целиндр...а тут уже сам разобрался. Вообщем поменяй провода(60) и свечи (20-40) и будет тебе счастье. Проблема не у стратуса - просто их менять надо желательно свечи + провода одновременно. Если хочешь скинуть ошибку и посмотреть появиться они или нет - 15 мин снимаешь клемы потом одеваешь.
#6:  Автор: BurlikИз города: Витебск/Минск/Москва СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2005 19:10
На Юколу можно было и не ездить. Снять коды самому можно за несколько секунд, повернув ключ зажигания 3 раза из положения OFF в положение ON (когда загораются все лампочки, но двигатель не заводится). Дальше после этого на цифровом одометре начнут высвечиваться коды, например Р1684, Р0455, заканчивается серия кодов всегда словом "done". Далее берете список расшифровки кодов отсюда: http://www.intrepid.ru/codes.html Главное, понять английские термины. И выводы предварительные можно сделать самому, не отдавая денег за это Юколе Cool
