Renault 19
Hamlet
# Пт Июл 25, 2008 15:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3 писал(а):
Hamlet, Очень похоже на то, что прогорел клапан на одном из цилиндров. Поэтому на холостых компрессии в цилиндре нету или очень низкая, а при прогазовке немного появляется и перестаёт троить.
Компрессию замеряли - нормальная. Даже почти ровная.
DGMA
Из города: Bobruisk
# Пт Авг 01, 2008 21:53  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Hamlet писал(а):
Господа реноводы, проблема. На холостых не работает 3й цилиндр (двигатель F3N-L). Такое впечатление, что откуда-то подсасывает воздух, но не от усилителя тормоза - проверял. Иногда при заводе на холодную бывает следующее: обороты взлетают, тут же падают и двигло глохнет.
Свечи, распределитель зажигания менялись. Масло не берет, расход нормальный. На СТО сказали поменять лямду. Возможно, старая и была мертвая, но с новой абсолютно никаких изменений не заметил. Потом вычитал, что в 19шке она влияет на расход, и то не сильно и только после прогрева двигателя.
Может, кто сталкивался, куда еще можно заглянуть?
Аналогичная проблема...Со старта машина нередко глохнет (пока гараж закроешь например)...Ещё непонятки с холостыми оборотами-они "плавают" в пределах 1000-1300. Что это может быть?
Aleksandr_S
# Чт Сен 18, 2008 16:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, кто знает, сколько нужно лить масла в двигатель 1.8 (F3P 700).
Спрашивал в каком-то магазине, мне сказали, что 6 литров вот это да!
Неужто правда 6 литров туда влезет?
Baise
Из города: Минск-Москва
# Пт Сен 19, 2008 12:18  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Aleksandr_S, ориентировочно 4л., вообще в мануале глянь. но не 6 уж точно!
gallvov
# Пн Сен 29, 2008 21:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди, помогите! Заблокировал магнитолу, жалко выкидывать. Может кто знает как разблокировать!
DGMA
Из города: Bobruisk
# Вт Сен 30, 2008 21:53  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
А мне не жалко твою магнитолу-выкидывай!
gallvov
# Ср Окт 01, 2008 16:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди, помогите! Заблокировал магнитолу. Может кто знает как разблокировать???
M1ha
Renault 19
# Пн Окт 06, 2008 20:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На щитке приборов загорается лампочка аккумулятора. В салоне начинает вонять гарью. С предохранителями всё нормально, что может быть? Подскажите
tolik-minskiy
# Пн Окт 06, 2008 22:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
щетки генератора смотри! ну и сам генератор
# Пн Окт 06, 2008 23:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
M1ha, Возможно, в момент, когда начинает вонять гарью, масло попадает на ремень генератора и ессно начсинает вонять под действием силы трения (нагревается). По этой же причине ремень начинаент проскальзывать и зарядка аккума падает или пропадает вовсе в какой-то момент.
ВОт как я вижу эту проблему. Осмотрите двигатель на предмет течей. Возможно это не масло, и антифриз... Так же запах возможен опять же по причине того, что масло или ещё что-нибудь попадает на выпускной коллектор, а он сцуко - горячий.
Ну или возможно вариант tolik-minskiy, только тогда запах гари мне необъясним.
gallvov, На официальном сервисе рено (например на Машиностроителей) по ВИН-номеру скажут код магнитолы (не бесплатно конечно), но это при условии, что мафон родной.
Так же посмотрите на корпусе - бывает, что забывчивые хозяева там пишут код.
Поищите документы буржуйские на машину, если остались - бывает, что там пишут.
В крайнем случае - полно объяв по раскодировке магнитол. в районе 10у.е.
M1ha
Renault 19
# Ср Окт 08, 2008 00:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xm-y3 Вариант с течью проверил, всё глухо И запах появляется не такой как от масла, а как будто плавится проводка, хотя ее тоже проверял. На щетках генератора выноса нет. Лампочка аккумулятора тухнет на холостом ходу, горит не постоянно, раза 2 в неделю, но вонят жуть Mad Что делать? Простите
Mosia888
# Пт Окт 10, 2008 18:51  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
народ подскажите плиз где можно купить голову на рено 19 дизель(1,9 обём) 1994 или позвоните куплю 7685777 МТС оч срочно (рынки все оббегал) буду очень признателен
M1ha
Renault 19
# Вс Окт 12, 2008 13:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Разобрался с вонью в салоне и почему горела лампа аккомулятора. Причина очень проста - в трамплёре стёрся стержень который соединяет среднюю свечу с бегунком(переверни крышку и увидешь) вот и сё. Поменял и сё стало нормально.Может кому поможет.
M1ha
Renault 19
# Пн Окт 13, 2008 15:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нигде не могу найти шрузы с полу-осью на рено 19(1,4 моно) ,а новые не по карману. может подскажите где найти б/у в хорошем состоянии и за приемлимую цену.
klop
Из города: Дарево
# Пт Окт 17, 2008 17:01  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Помогите плз приебрести Renault 19 1995г.в. до 2700$.Желательно в хорошем состоянии.
Страница 6 из 8
