Mazda 323
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Игорь А6
# Пт Окт 10, 2008 12:59  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
1ENEMY1 писал(а):
... что такое за надпись над пробегом стоит "ODO"?
Скорее всего сокращение от слова ОДОМЕТР - счётчик пробега.
777777712
# Пт Окт 10, 2008 17:48  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Rendom,
Привет всем ! Кто подскажет эл. схему и принцип подключения центр. замка на Мазда 323 1992 года. Чтобы открывались все двери. Что должно входить в комплект и т.д. Заранее благодарю.
Вы не очень корректно задаете вопрос. Нужно знать подробнее что вы имели ввиду. Например, Вы хотите сделать своими руками центральный замок или он у Вас перестал работать и Вам надо эл. схема. У вас двери открываются только ключом? И т.д.
Rendom
Mazda 323
# Сб Окт 11, 2008 17:58  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Спасибо за то, что поправил меня. Объясняю, у меня есть на машине центр. замок. Он работает, открывается только от ключа. Я хочу чтобы открывался от пульта, хотелось бы поставить его самому. Купил к нему набор, байда с проводами (не знаю как по-русски называется), 2 брелка (пульта), есть общая схема. В принципе по ней всё понятно. Но потом выяснилось, что на двери водителя нет эл. мотора (его ещё называют 5 ти контактн. солиноидом, по немецки он Stellmotor). Без него мне сказали что будут только 3 двери открываться, т.к. реле срабатывает от первой двери механическим воздействием при повороте ключа при отпираеии двери. Я уже купил этот мотор, остаётся всё это соеденить и установить.
Хотелось бы теперь знать, что при этом надо учитывать, какие есть минусы, вообщем чтоб не лохонуться.
777777712
# Вс Окт 12, 2008 02:55  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Rendom,
в общих чертах вы уже все сами расписали. Все достаточно грамотно.
У Вас просто на водительской двери нет моторчика (Вам правильно подсказали), надо его "доустановить". Более подробно Вам скорее всего никто не скажет. Потому что, если Вы хотите узнать какой провод куда подключить, то это надо знать Вашу сигналку и т.д.
Rendom
Mazda 323
# Вс Окт 12, 2008 15:24  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Спасибо, в принципе я это уже сам понял. Буду пробовать, ничего др. не остаётся, в любом случае спасибо.
KDG
Из города: live in Minsk
# Вт Ноя 04, 2008 18:47  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
привет маздалюбители, а кто-нибудь ставил на 323f литые диски R15,R16 ??? а то ''знатоки'' мне сказали - не влезет!!! мол-придётся резать арки и переделывать крепёж, сам ф-кой не владею , но уже собираю на неё =)
777777712
# Вт Ноя 04, 2008 22:41  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
KDG,
для начала надо уточнить про какое поколение Вы мечтаете, а потом можно будет что-то конкретное сказать ))).
Но глобально диски на 16 поставить реально без хирургического вмешательства, просто диски надо по размеру найти.
ШИМ
мазда 323 f
Из города: гродно
# Чт Ноя 13, 2008 15:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спидометр электронный не работает. Проблема в датчике? Потому что я поменял щиток спидометра на новый, а проблема осталась. У меня мазда 323 f 1997-1998г. Кто знает?
tino
# Вс Ноя 23, 2008 23:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня стоят 15-е 195\55\15 без вопрософ... Cool
ImmortalGAD
Mazda 323f
# Пн Ноя 24, 2008 17:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем. Есть мазда 323f 95 год, 1.5, так вот проблема - когда заводишься некоторое время свистит какой-то ремень(10 - 40 секунд), потом все нормально. люди грят, что то ремень генератора и это не опасно, сталкивался кто?
s_force
Ветеран форума (Количество: 1) Памятный знак Active live club (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 1)
# Пн Ноя 24, 2008 18:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это не обязательно ремень генератора,если я не ошибаюсь то там два ремня,один на генератор,один на гидроусилитель и кондиционер,надо смотреть какой и менять,если свист не прекратиться значит подшипники.
777777712
# Вт Ноя 25, 2008 00:28  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
НЕ надо менять, НАДО подтянуть. И все.
s_force
# Вт Ноя 25, 2008 12:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если это решит проблему, то подтянуть
A_L_E_X
Из города: MINSK
# Ср Ноя 26, 2008 12:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Расскажите кто-нибудь подробнее про дизельную F-ку 2000-2003гг
Шур
# Пн Дек 01, 2008 22:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Владею такой! послерестайловая. двигателя с его ста силами вполне хватает для городской езды, местами более чем активной! двигатель приёмистый, но чтобы тяги хватало нужно держать 2 тыс оборотов, тогда подхватывает хорошо! экономичность на высоте: ездил Гомель (сам из Минска) перед поездкой заправил полный бак, скорость 100-120. По показаниям датчика осталось пол бака, думал сломался, окалось всё в норме и расход 4.7. на 100. по городу расход более чем 6,3-6,5 не поднимался.
В целом машиной очень даволен, зап части меняю только оригинал (хорошо не часто), за два года оба задних подшипника, левые тяги стабизаторов, остальное расходники (колодки, масла, фильтра, жидкости там всякие . Японская система контроля качества на высоте, и эта машинка тому доказательство!
Страница 12 из 14
