Peugeot 406
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 117, 118, 119, 120, 121  След.
cantrabas
# Пт Май 01, 2009 03:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
хлустня!! у меня 2.0б
расход если не давить и не зимовать в пробках 9.5 по городу. при чем едешь не как старый дед!! а нормальная езда. начать топить 10.7-11.2
у меня при самой агрессивной езде больше 11.2 не получалось.
причем комп проверял, заливал полный бак проезжал 200-300км и заправлялся на той же заправке с того же пистолета, временами комп завышал на сотые!!!
у друга 1,8Б, так у него расход по городу при спокойной езде 10!!!
а еще у одного друга 2.0 турбо бензин так там да, 12-14л + 500грамм масла на 1000км но оно того стоит!!!!
andrucha
Пыж 607, Sonata 3
Забанить
# Пт Май 01, 2009 09:54  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Felixx писал(а):
Ухх жирно, я думал (исправный) по городу не 10-11,а 8.5-9.Да много вато...
ну это на рынке расскажут, что 1,8 есть 9 литров по городу....
2.0 будет экономичнее 1,8.
самый правильный выбор это 2,2 и расход до 10 в городе и динамика....1,8 отдыхает....
Банифаций
Из города: 3 регион
# Пт Май 01, 2009 19:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Решил поменять фары (до рестайл.), в старых крепления у радиаторной решетки обломаны, в новых на этом месте стоит пластиковый регулировочный болт. Как крепится фара в этом месте, обычным длинным болтом с шайбой?
sergwolf
Peudeot 406
# Пн Май 04, 2009 10:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
> 406
Землякам привет
Где в Бресте можно диагностику двигателя "Пежо" сделать? Есть нормальная проверенная СТО? Сбрось в личку, плиз
andrucha
Пыж 607, Sonata 3
Забанить
# Пн Май 04, 2009 10:56  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Может, кто знает, у кого есть в Минске свой диагностический ноут или от сто кто может подъехать...или рядом с Юго-Западом какие-либо место, где он есть...
Сергей 1990
Из города: Новополоцк
# Пн Май 04, 2009 16:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди помогите !!!!
Я недавно купил пежо 406 .... 99 года( в рест.) 2.0 v 16. При осмотре по кузову и подвеске вопросов не было Сел за руль машина не тянет, хотя до этого катался на пежо 406 только 98 года и объем был 1.8 .... Провели компьетерную диагностику по двигателю..... сказали нужно заменить свечи и потом збросить ошибки.... и тогда поедит как надо!!!!!!! Ну так как праздини заменить свечи не удалось..... сегодня поехал и начел тупить движок...и отключился гидрач... через некоторое время все стало на свое место....
В чем причина ???
Заранее спасибо
Сергей 1990
# Пн Май 04, 2009 16:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sergwolf писал(а):
> 406
Землякам привет
В районе Ковалевки, где остановка, за ней во дворы там гаражи спросить Петю, проверенные мастер, делал 307.
Heli
406 HDi and Suzuki AY50 Katana
# Пн Май 04, 2009 17:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Передние тормозные колодки, какие лучше и где брать?
dimon2288
# Вт Май 05, 2009 11:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sergwolf, я делал на Годненской в районе старого авторынка. Для французов у них спецоборудование. Стоит 45000руб. Тел. 6619893 (VELCOM).
ViKing
AUDI A4 (B8) 1,8TFSI
# Ср Май 06, 2009 10:08  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Сергей 1990, машину вообще не обслуживал? свечи вряд ли будут первопричиной. Ищи проблему в другом месте, лучше с компом (но свечи всё равно поменяй, как и остальные расходники). А отключение гидроусилителя - скорее всего нехватка жидкости в связи с протеканием шланга (на выходе из бачка жидкости, нижний шланг). Проверь поворачивая руль на месте. Если гудит - срочно долей и делай шланг. Самому сделать 20 минут.
logan07
# Ср Май 06, 2009 14:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня проблема с зажиганием. Нужны «мозги» (блок управления) на пежо 406, 1995 год, 2,1 объем. Может кто поможет найти, а может знает где взять и в какую цену, интересно насколько я попал.
Titan_auto
# Ср Май 06, 2009 23:36  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Всем привет.
Прошу помочь выявить проблему в Пежо 406 1.8 16.
Суть: на холостых оборотах троит. Главное по двигателю особенно не слышно, но вот если послушать выхлопную трубу, то слышно как иногда попыхивает.
Что делал:
1. Проверил компрессию двигателя 14-12-12-14. Разброс в 2, несколько больше нормы. Может ли быть причиной ?
2. Свечи проверены, даже новые ставил - проблема не в них.
3. Катушка и наконечники проверены - все ок. ( ставил с точно такой же машины катушку с наконечниками - все осталось как и было).
Очень редко , но раза три загорался Чек(двигатель), потом пропадал. Связано ли как-нибудь ?
При этом машина тянет нормально без проблем.
Посоветуйте куда копать дальше ?
Ну и еще одна штука - в катализаторе появилась какая-то погремушка ( что то там трясется внутри). Подскажите реально ли как-то исправить? Новый катализатор стоит нереально много. Если кто-то уже ремонтировал - скиньте в личку где и за сколько (только если хорошо сделали).
Жду советов. Очень надеюсь на помощь
Заранее благодарен.
snu
# Чт Май 07, 2009 15:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Titan_auto, Была такая же фигня!Чек загорался из-за католизатора!У меня один лямбда!Вырезали и вварили кусок трубы...
А обороты не плавают?
Titan_auto
# Чт Май 07, 2009 16:05  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
snu, У меня дорестайл - один лябда зонд. Но так он же до катализатора.
Обороты не плавают. У меня газ - если работает на газу, то обороты немного подергиваются.
Однако, для чистоты поиска проблемы будем отталкиваться от бензина.
Кстати, на холодную, когда обороты холостого хода повышенные, машина не пыхтит. Но когда приходятв норму, то вперед.
Не знаю куда копать. Хочу пока сам разобраться.
# Чт Май 07, 2009 20:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Titan_auto, копать придётся в сторону клапанов. На диагностику можно деньги не тратить стандартно две ошибки - давление во впускном коллекторе выше нормы и слишком бедная смесь. Компрессия всё показала.
Страница 118 из 121
