Citroen Xsara
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92, 93  След.
alexxxandr
# Чт Май 14, 2009 20:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите где в Ксаре (98 г.в.) стоит реле на включение противотуманок, а то у меня то работает, то нет... включается через раз
lsl
# Чт Май 14, 2009 21:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alexxxandr, в блоке предохранителей/реле под капотом.
ondra, проблема в регулировке схождения (либо одно из колёс с неправильным углом, либо во время регулировке руль не выровняли).
vla-ra
# Пт Май 15, 2009 07:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ondra писал(а):
Сделал развал-схождение и теперь рулевое колесо при езде прямо остается повернутым на 10 градусов вправо.
Почему бы не спросить у тех, кто делал развал-схождение? )
vla-ra
# Пт Май 15, 2009 07:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sashaded, насколько я знаю, в этой машине замки "отсчёлкивает обратно", если хотя бы одна из дверей или багажник не закрыты. Следовательно, я бы проверял концевики дверей и багажника. Кстати, возможно что они встроены прямо в механизм замка.
sashaded
# Пт Май 15, 2009 08:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
это получается надо снимать каждый замок и проверять?? И где там стоят эти концевики? так и странно что на приборке не показывает что двери открыты.
asusha
# Пт Май 15, 2009 11:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ondra
Если развал-схождение правильный и машину не тянет в сторону при движении, сними руль со шлицов и поставь его ровно.
asusha
# Пт Май 15, 2009 11:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sashaded Сними резиновые гофры между дверьми и кузовом, посмотри целостность проводов. Если хотя бы один замок не будет работать (обрыв провода), то такая трабла
поворачиваешь ключ что бы закрыть а замок закрывает и тут же отсчёлкивает обратно( открывает)
будет иметь место. Если замок на который не подается напряжение закрыть ключом, он будет закрыт все время и дистанционно ЦЗ будут работать.
sashaded
# Пт Май 15, 2009 22:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
электрик смотрел все провода и ничего не нашёл. Ещё странно чего не показывает на приборной панеле что открыты двери. ???
nov&k
Opel Vectra C 2.0 DTI
# Вс Май 17, 2009 08:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня такое было. Перетираются провода идущие от кузова к двери, обычно на передних дверях. Откручиваешь фишку, снимаешь изоляцию и щупаешь провода, если есть разрыв то увидишь. У меня кстати начал чудить не центральный замок, а стеклоподъемники.
vla-ra
# Вс Май 17, 2009 09:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
asusha, а я считаю, что лучше перерегулировать развал-схождение. Ибо в машинах с подушкой съём руля - не самое приятное занятие. Да и не должен владелец автомобиля фигнёй заниматься.
И вобще, почему бы тому, кто крутит рулевые тяги, не посмотреть, как руль стоит после его манипуляций? В нормальных местах всё делают как надо!
sashaded
# Вс Май 17, 2009 14:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
провода целые. скорее всего концевики. я так думаю.
lsl
# Вс Май 17, 2009 16:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
asusha писал(а):
Если развал-схождение правильный и машину не тянет в сторону при движении.....
при НЕправильном схождении машину тянуть не будет...
kJIuk
Citroёn Xsara 2.0HDi 2000гв
# Ср Май 20, 2009 09:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Citroen Xsara 2.0 Hdi 90лс 2000 гв
Подскажите пожалуйста, что за блок управления находится у ксары у самого основания подкапотного пространства (ближе к лобовому стеклу), прикрепленный к перегородке, разделяющей салон и моторный отсек и находящийся между двумя черными блоками, а сам коричневого цвета.
Вопрос возник потому, что двигатель на холостых оборотах вукает, делает вук....(2-3 с)и опять вууууук... и т.д. Звук слышится не из двигателя , а вроде как из турбины или еще ниже
При этом слышаться щелчки в этом самом коричневом блоке(замыкает или реле срабатывает не знаю)
Со стороны выхлопной трубы такое впечатление что движок плюётся воздухом в эти моменты
С увеличением обротов счелчки(в коричневом блоке управления) становяться чаще и пропадают в шуме двигателя, вуканье тоже становится более частым и резким и тоже пропадает в шуме
asusha
# Ср Май 20, 2009 10:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kJIuk, фотку бы желательно!
kJIuk
# Ср Май 20, 2009 11:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
эт я не подумал((((, фотика с собой нету
Страница 91 из 93
