Турбина и система управления турбиной
На страницу 1, 2, 3  След.
Rassaerr
Ford C-max
# Сб Июн 06, 2015 19:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В системе управления турбиной есть вакуумный э-м клапан. Если его отключить, т.е. трубочку в вакуумного ресивера подключить сразу на шток турбины. Чем это грозит? Нашел вот такую инфу:
Этот клапан являет по сути штатным blow-off, стоит он там для сброса лишнего давления.
К примеру если раскрутить мотор и сбросить газ, обороты мотора резко упадут (именно так происходит при переключении передач), турбина же не может так быстро сбросить обороты и она продолжает дуть. Образуется излишнее давление которое губительно сказывается на ресурсе клапанов и самой турбины. Клапан же при сбросе оборотов срабатывает и стравливает лишнее давление в атмосферу.
короче можно нажить неприятности. Так ли это?
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Вс Июн 07, 2015 07:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Получается клапан отвечает за сброс давления,то без него никак будет рвать патрубки,у знакомого на Ауди так было пока не сделал...
Rassaerr
Ford C-max
# Пн Июн 08, 2015 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Naumbl4, все ясно.
Заметил в процессе вот еще что: чем теплее на улице, тем хуже едет авто. Зимой провалов тяги практически не было, как потеплело, стали появляться. Вчера при +27 с включенным кондишном и 5 людьми в салоне машина разгоняться просто перестала. Не просто нет тяги, разгона нет совершенно. Сегодня похолодало, стало чуть лучше.
Почитал сегодня ошибки- Р0299 появилась, неделю назад не было...
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Ср Июн 10, 2015 10:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, с повышением температуры на 10 °C при постоянном давлении плотность воздуха уменьшается примерно на 3% вот и делайте выводы.
Мойка интеркуллера может помочь.
# Ср Июн 10, 2015 18:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, выключи кондишен, фары, музыку и повтори заезд с нагрузкой. К сожалению мощность двигателя 1,6ХДИ в 110 л.с. доступна только на 4000 об/мин.
# Ср Июн 10, 2015 22:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Ну не всё так плохо. Нормально он едет и в жару, и полностью загруженый. Конечно пустой он чуть веселее. Но разницы такой сумасшедшей не было у меня по крайней мере на 407 1.6НДИ.
Rassaerr
Ford C-max
# Чт Июн 11, 2015 18:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На 4000 двигатель звенит и не едет совершенно (когда начинает тупить). Максимум тяги- от 1800 до 2600 где-то.
Раньше включение климата особо не чувствовалось, вернее чувствовалось, но не критично даже с пассажирами.
# Чт Июн 11, 2015 19:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, это случилось не после удаления ФАП?
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пт Июн 12, 2015 14:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, Тоже в жару на своём замечал, пару лошадок крадёт кондёр.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Пт Июн 12, 2015 16:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Дело не в кондее он всегда крадет лошадки...
Rassaerr
Ford C-max
# Пт Июн 12, 2015 23:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На удаление фап я поехал после появления таких траблов. Удалил- все осталось по-прежнему. Хотя мне и говорили, что может и не помочь.
Да, но не настолько чтоб машина не ехала совершенно. Кстати, в последние дни машина едет более-менее
# Сб Июн 13, 2015 10:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, клапан управления турбиной - расходник в этом моторе. И его работа может зависить от температуры.
Rassaerr
Ford C-max
# Пн Июн 15, 2015 07:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Менял, несколько раз. В последний- на СИТЭ ставили оригинальный. Толку ноль.
Долго копали на одной СТО - сказали что возможно надо смотреть турбину. На другом СТО- что подозрение на неправильное управление компьютером этим клапаном.
PA-Obm
C5 Х7 Tourer 1.6 hdi 2009
Благодарности: 3/1
# Вт Июн 16, 2015 23:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, Вот читаю твои посты и создается впечатление, что ты постоянно выискиваешь в своей машине проблемы, которых возможно и нет
Rassaerr
Ford C-max
# Ср Июн 17, 2015 01:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
PA-Obm, хорошо если б так. Но... странная машина у меня. То что-то не работает, то потом само чинится и я забываю об этом. Глюки... Бывает создается впечатление, что машине просто впадлу ехать. Типа "я уже проехала сегодня 100 км, больше не хочу".
Но с этой потерей тяги все не так. Пытаюсь уловить закономерности, когда это случается, пока ничего.
Страница 1 из 3
