check engine
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Ср Окт 09, 2013 08:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте! Недавно загорелся чек эндин. Просмотрев ошибки обнаружил p0444. Р0444 обрыв клапана регенирации испарения топлива. Это с клапаном выпуска паров топлива связано или нет.
До этого лазал под капот снимал фишку с датчика одного. Все поставил обратго. Датчик на фото , но не нашел что за он. Подскажите, пожалуйста.
Troll"
# Ср Окт 09, 2013 14:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... это, вроде как, - одно и то же.
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Ср Окт 09, 2013 15:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
дело в том что там 2 клапана. один в баке другой на шланге после. менять два что ли? и что это за датчик на фото. спасибо
Troll"
# Ср Окт 09, 2013 16:08  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
1. дело в том что там 2 клапана. один в баке другой на шланге после
2. и что это за датчик на фото. спасибо
1. Да, клапана - 2 но с электрическим разъёмом - один. 9А153
2. На фото - он и есть ...
3. Зачем сразу менять?
а) попытаться "сбросить" ошибку простейшим сканнером
б) измерить сопротивление клапана, попытаться подать на него напругу в правильной полярности
в) проверить поступает ли напряжение на разъём клапана в момент запуска двигателя
Пока - так ...
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Чт Окт 10, 2013 07:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сканером прошелся в понедельник, во вторник опять вылезла.
Дело в том, что с электрикой я не сильно. Вот когда менял датчик заднего хода мне там все на форуме расписали и я понял что он сдох.
Не могли бы вы поконкретней б и в пункт расписать? Спасибо.
У мультиметра 2 провода. Куда что смотреть.
И все-таки что это за датчик что на фото желтым обозначен?
Troll"
# Чт Окт 10, 2013 11:16  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Fokysnik89, запутался: напишите год автомобиля и код двигателя?
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Чт Окт 10, 2013 12:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
2006 год baa код
Troll"
# Чт Окт 10, 2013 13:44  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
В "Автодате" - пусто. Постараюсь сегодня-завтра глянуть в "Изитронике", или "Толерансе" ...
Если есть схема управления двиглом - выложите здесь.
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Чт Окт 10, 2013 15:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
схемы нету
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Пн Окт 14, 2013 22:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Троль.....ПОМОГИ!!)
KAmen
Из города: Odessa
# Вт Окт 15, 2013 00:08  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
есть схема в FordETis,
но как оттуда копипастить хз, он на эхплоэре работает и показывает схему в небольшом окне , принтскрин делать не имеет смысла , печатать на бумагу и сканить тоже желанное занятие.
Troll"
# Вт Окт 15, 2013 07:35  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... мдя, похоже - схема глубоко засекречена.
Нигде не нашёл.
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Вт Окт 15, 2013 12:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так что посоветуете делать?
Раньше когда открывал на заправке крышку топливного бака слышал Пшшшшш. Теперь такого нет. Может на самом деле клапан, но вот вопрос какой. Который в баке или на шланге от бака идет?
Troll"
# Вт Окт 15, 2013 22:25  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... Может на самом деле клапан, но вот вопрос какой. Который в баке или на шланге от бака идет?
1. доступ к обоим клапанам - не очень затруднён?
2. назовИте большие чёрные буквы на этикетке "мозга" авто.
Например: DARK или HIDE ...
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Вт Окт 15, 2013 22:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ka 1996-2008, Duratec 8V 1.3 EFI (58PS), Tango (Металлик)
Номер VIN: WF0BXXWPRB6R72160
Основные элементы
Дата изготовления: 31.10.2006
Модельный ряд: Ka 1996-2008
Тип кузова: 3-дверный седан
Вариант: Серия 10
Двигатель: Duratec 8V 1.3 EFI (58PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.61
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер:
Территория: (+)"B"
Лакокрасочное покрытие: Tango (Металлик)
Тканевая отделка салона: Tic-Toc Plum / Ebony
Второстепенные признаки
Изготовлено на заводе Валенсии
Без системы безопасного запирания
Без комплекта спец. оборудования
Без группы обесп.комфорта
Без комплекта наружной отделки
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без ярлыка SVO
Маркетинговый уровень 1
Без компл.обеспеч.видимости
(-) SVP
Без комплектов безопасности
Без комплекта для покраски
Без Предупреждающего ДисплеЯ
С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Заднее окно-форточка - на петлях
Со стандартным тонированным стеклом
С торированным стеклом
С обогревом заднего стекла
Без передних напольных ковриков
Less Upper Roof Glass Spoiler
С дистанц. зеркалом водителя
Дистанц. выпуклое зеркало пассажира
Корпусы наружн. зеркал друг. цвета
Без комплекта оборудов.сиден.
С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
С формов. рукоят. рыч.перекл.пер.
С механическим запиранием дверей
Без люка крыши
Передний бампер-Серый/стальной
Задн.бампер-Серый Torque Grey/сталь
С подушкой безопасности водителя
С подушкой безопасности пассажира
С отключ. подушки безоп. пассажира
With Black Wheel Finish
Колесо со стальн.диском 5J x 13
Шины 165/65R x 13T
Low Rolling Resistant Tyre
Нестопор. барашковые гайки
Холодный запуск -25 градусов С
АБС.торм.,действ.на все колес.
Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76
С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.)
Мягкое на ощупь рулевое колесо
С обычными приборами
Со спидометром KMH
Без заднего датчика парковки
Без противоугонной сигнализации
С иммобилайзеромом двигателя
Без оборудования для радиоприемника
Без проигрывателя CD
Радиоантенна, установл. на крыше
Низк.ур.с проигр.касс.и радио AM/FM
Комплект Ice Feature 6
С передн.потолочн. лампой для чтен.
С верхн.дополнит. стоп-сигналом
С мех.рег.накл. света фар
Этикетка мозга это что? там где компьютер подключается?слева внизу водтеля?где надпись искать?
