пропала тяга в гольф-3 1.9 тд
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club
aleks220707
# Вс Июн 02, 2013 18:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер!
Пропала тяга в гольф-3 1.9 тд, 1996 г.в.. Пропала еще при морозах. Заводится с пол оборота даже при -28 , поддымливает черным дымком где-то после 3200 оборотов. Турбина вроде работает исправно по звуку от 1500до 2000 оборотов.
В марте менял прокладку под головой т.к. было масло в тосоле, оказалась проблема в теплообменнике...
По словам мастера ремень на пару зубьев ни правильно стоял.Мастер сказал что двигатель ни плох, голову двигателя подкапиталили (клапана, направляющие, колпачки). Заодно поменял ремень и ролик ГРМ,а так же помпу. А тяга ни появилась. Изъездился по мастерским: проверили форсунки, тестировали, вроде как все в норме; а на мост хоть ты вылезай и толкай...
Сегодня варил глушитель, мастер сказал что по его мнению пламегаситель стоит ни той стороной. (наоборот)
Возможно что тяга пропала из за этого?
Хотя я покупал ее 1.5 года назад и тяга была отличной. Какие ваши мнения?
Bookosweet
# Вт Июл 26, 2016 14:34  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
I understand this, I'm feeling a lot faster now. Because he was really good.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club Часовой пояс: GMT + 3
