EGR и все, что с ним связано
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Чт Окт 15, 2015 10:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub писал(а):
Потом можно (и нужно) поставить прокладку - заглушку на трубку ЕГР.
Там же электромагнитный клапан, не будет сигнала от ЭБУ, будет закрыт все время. Ну для надежности можно фишку снять)
Зачем прокладка?
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Чт Окт 15, 2015 12:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
1. Освободить подкапотное пространство от лишнего "мусора"(особенно когда мешают при замене свечей накала)
2. На случай когда мембрана от износа пропускает часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор, при чём на всех режимах(как это было в моём случаи).
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
Из города: Новолукомль
# Вс Май 29, 2016 18:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Парни всем привет. Возникла такая проблема , стала машина не такая резвая. Решил почистить клапан егр. Но где эта хрень стоит и как туда лезть или куда ставить заглушку не знаю. Машина у меня шесть лет ниразу его не чистил. Может кто фотки выложит чего крутить ,куда вставлять. Мотор 2.0 шди 2001 года
# Пн Май 30, 2016 08:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, не мешай машине работать. Клапан ЕГР в этом варианте двигателя отключается простым снятием с него вакуумной трубки управления. Трубку желательно заглушить. Если резвости авто не прибавляется, то нужно искать другие причины. Часто это может быть недостаток вакуума на управление турбины, утечка воздуха по трещинам в патрубках, интеркулере, грязный датчик расхода воздуха, неисправность клапанов управления вакуумом.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Пт Июн 03, 2016 21:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Илья смотрел фотки , на клапан идут две трубки а уменя одна.Пишут скидывать фишку с него так на нём вообще никаких фишек нет. Только трубочка с вакума подходит совсем тоненькая . Так эту одну трубочку и отглушивать надо?
# Вс Июн 05, 2016 08:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, попутал клапана исполнительные и управляющие. На твоём клапане - исполнительном, одна вакуумная трубка. Достаточно её отключить и заглушить. Управляющий клапан расположен под декоративным пластиком, закрывающим левую переднюю сферу.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вс Янв 29, 2017 08:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем доброго утра. Такая проблема. Потёк теплообменник , на 250 км. доливаю литра 3 дистилата . Пока патрубки соединил на прямую . Вопрос, если поставить прокладку на подачу выхлопных газов в теплообменник и патрубки соеденить напрямую . Отглушить ЕГР. Можно ездить или это чревато какими последствиями. Или всё таки эту больку менять надо. Двигатель 2.0 шди.
# Вс Янв 29, 2017 09:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, если патрубки соединены на прямую, то никакой утечки ОЖ быть не должно. Егр можно заглушить пластиной на впускной коллектор. На динамике и расходе топлива это не отразится. Единственное неудобство - более медленный прогрев печки, что актуально зимой, а экологический аспект уже давно тут никого не волнует.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вс Янв 29, 2017 17:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Когда соединил патрубки то утечки точно не стало . Просто были сомнения не деформируется ли корпус теплообменника .
добавлено спустя 4 минуты:
А разницу в нагреве печки я не увидел. Мне кажется как грелась так по времени и греется. Может только что вначале зимы радиатор печки промывал.
# Пн Янв 30, 2017 07:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, может быть сам теплообменник забит сажей, потому что при нормальной работе ОЖ сразу начинает греться выхлопным газом, а у него температура 160 - 200 градусов. Если заглушить пластиной то деформироваться нечему.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Пн Янв 30, 2017 09:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я тоже не затил разницы в нагреве печки. Теплообменник снимал ,промывал, егр работало. Теперь егр не работает и ни какой разнмцы...
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вт Фев 28, 2017 21:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите если отглушен выпускной коллектор то газы через теплообменник не идут. Просто не стал заморачиватся .Снял два хомута , И вытащил теплообменник .Токарь выточил две заглушки ,сварщик аргоном заварил теплообменник с двух сторон. В шланг ЕГР вставил шарик.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Ср Мар 01, 2017 07:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну вроде как и все...
Страница 5 из 5
