Audi A6 С5 или Peugeot 607 или BMW 5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Какой автомобиль купить?
yava
Благодарности: 7/10
# Пн Сен 17, 2012 16:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ed1974 писал(а):
Такая компановка с целью максимально приблизится к развесовки по осям 50/50, что в принципе в БМВ (за исключением компакта) почти достигли
Да ну, это вторично! Сначала идут моторы, а потом уже развесовка проектируется. Так вот всеми хвалимые 6-цил. рядники места требуют немало, и даже мелкие 4- цил. БМВ идут с запасом места под них. Ауди и МВ пошли по пути сокращения длины двиг. за счет Vобр. компановки, ПСА - тут вообще не заморачивались ни разу- поперечное расположение, как в бюджет-классе.
Последний раз редактировалось: yava (Вт Сен 18, 2012 13:08), всего редактировалось 1 раз
Alexandr_2.5TDS
LC 100 4,2TDi/ BMW 525d
Из города: мозырь
# Пн Сен 17, 2012 17:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ох уже эти аудюшные 4 распредвала, помню как начал именно слева мотор звенеть..слева всё ништяк, справа капец...был тупо забит зимой фильтр...
и как громко работают эти V-образные от ауди двигателя...
andrucha
Пыж 607, Sonata 3
Забанить
# Пн Сен 17, 2012 17:47  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Alexandr_2.5TDS писал(а):
ты меняешь к 10 годам кузов своего автомобиля?!
как правило уже крашу
добавлено спустя 54 секунды:
а что у них есть 5 или 6 рядные цилиндровые моторы?
а с 4 никакой разницы
Ed1974
E39
Благодарности: 8/8
# Пн Сен 17, 2012 22:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ауди и БМВ пошли по пути сокращения длины двиг. за счет Vобр. компановки
Так у А6, если не ошибаюсь, развесовка около 65/35, и в чем смысл V-образного мотора. Я хочу сказать, что при создании БМВ развесовка по осям один из приорететов, что и привело к смещению двигателя к салону относительно передней оси и архаичной, удленнённой форме капота. У Ауди приорететы несколько другие, поэтому V-образный мотор расположенный практически над передней осью.
Что лудше я бы судить не стал "Кому-то нравиться арбуз, а кому-то свинной хрящик"
andrucha
Пыж 607, Sonata 3
Забанить
# Вт Сен 18, 2012 07:52  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
у бмв тоже хватает V образаных моторов в частности 8 цилиндровых, попадаются и 12
yava
Благодарности: 7/10
# Вт Сен 18, 2012 08:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не пойму, что вы написали.. Не понимаю Так фильтр какой???, слева или справа??? или распредвалы? А может совсем другое было-поясните, если нашли причину.
Насчет звука мотора- так слева или справа, я опять повт. вопрос, что бы выяснить, стоя у капота вы его "слушали", или из салона авто .
Ed1974 Я повторяю, прежде чем пытаться сделать нужную развесовку, нужно учесть уже ИМЕЮЩИЕСЯ моторы! Они длинные у БМВ, поэтому капот получается длинный не из-за расвесовки, а изза МОТОРА.
А развесовка - дело если не пятое, то точно не первое, т.к. она зависит от загрузки авто, согласны? Практически невозможно сделать авто рассм. класса, что бы идеальная развесовка по осям сохранялась при любой загрузке машины, предусмотренной изготовителем.
На деле у бмв получается, что пустой авто елозит на скользкой трассе, когда переднеприводные машины, где вед колеса постоянно нагружены двигателем таких проблем не испытывают. При мах. загрузке выравнивается развесовка. Так что выяснить что лучше и когда - это надо еще внимательно разобраться
Ed1974
E39
Благодарности: 8/8
# Вт Сен 18, 2012 09:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
yava, Я не берусь утверждать какая развесовка лучше, и вобщем согласен с Вами развесовка понятие относительное и зависит от загрузки, но БМВ позиционирует свои авто (возможно это маркетинговый ход) как максимально близко приблежающихся к развесовке 50/50 (при полном баке, водителе и переднем пассажире).
безусловно отталкиваются от моторов, но опять же мотор можно вывесить нпосредственно над осью, а можно сместить к салону как в БМВ. Повторюсь Ауди не заморачивается по поводу развесовки (кроме S4.S6 и т.д.) А БМВ развесовке уделяет внимание и в угоду этому двигатель смещен к салону, топливный бак сложной формы смещен под пасажирское сидение и т.д. что соответственно повлияло на компановку кузова
yava
Благодарности: 7/10
# Вт Сен 18, 2012 10:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Думаю это так, т.е. этому придано чересчур сильно значение.
Не могу сказать, что у этих моделей развесовка кардинально отличается от серийных ауди похожей комплектации, так что это тоже из разряда маркетинговоой или еще какой "езды по ушам."
Но если взять те же Ауди квадро-версии, особенно с мощными тяжелыми моторами, кот. имеют развесовку получше монопривода, но наверняка все равно не 50х50 по осям, и все же дорогу держат несравнимо лучше, чем близко к идеальной развесовке БМВ.
Так что развесовка если и важна сильно, то в каких то специфических моментах, ощущениях от езды, управления..., но кардинально вопрос лучшей устойчивости и управляемости не решает, имхо.
Ed1974
E39
Благодарности: 8/8
# Вт Сен 18, 2012 13:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да у А6 квадро расвесовка 57:43, но сравнивать квадро ауди и монопривод БМВ несколько не коректно, в таком случае надо брать xDrive vs Quattro Cool
yava
Благодарности: 7/10
# Вт Сен 18, 2012 13:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Рядных нет, А V обр., есть. И бензиновые, и дизель 2,7 вроде.
Только маловато их здесь. Поэтому довольно необычно ( с непривычки) смотрятся 4-цил. небольшие моторы под огромным капотом П-607. И в тоже время долезть к узлам куда до поближе к лобовику и пониже ох как неудобно. Если покумекать, так там спереди еще один мотор можно вставить поперек... Можно это и задумывалось на всякий случай....Как и попытка сделать вогнутый внутрь капот, аналогично крышке багажника-дань "изысканному" дизайну. Но мотористы не позволили отнять свое жизненное пространство .
Ну и какая развесовка у xDrive? Думается, что перед там в проигрыше может оказаться.
andrucha
Пыж 607, Sonata 3
Забанить
# Вт Сен 18, 2012 14:55  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Да, V6 есть и их не так уж и мало кстати, и бывают они и на 406, где еще меньше места и минивенах.
А как смотрится 3 цилинидровый мотор на новом форд мондео?
Пысы. у меня доступ есть ко всему, мотор расположен очень удачно.
Ed1974
E39
Благодарности: 8/8
# Вт Сен 18, 2012 15:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
BMW 525Xi Е60 развесовка 52:48, но повторюсь я не хочу утверждать что из-за этого БМВ лучше Ауди, это лиш обьясняет особенности компановки кузова
yava
Благодарности: 7/10
# Вт Сен 18, 2012 15:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну это практически одинаково с А6Q.
Все таки развесовка по осям зависит не столько от длины капота и даже мотора, а от базы авто и от расположения мотора отн. пер. оси. В ауди сложнее варьировать с перемещением мотора вглубь кузова-трансмиссии место надо, что бы еще передние вед. колеса связать с ней. А вот в заднеприводных авто- легко. Правда резко уменьшается место в салоне, и КПП выпячивается под самый подлокотник, что мы и наблюдаем у БМВ. Так что компановку с учетом развесовки и достаточности места людям сложновато сделать у БМВ .
Alexandr_2.5TDS
Из города: мозырь
# Вт Сен 18, 2012 22:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не пойму, что вы написали.. Так фильтр какой???, слева или справа???
топливный фильтр был забит, вот и попадал воздух в систему.
Malkolm
Благодарности: 16/3
Награды: 6 (Подробнее...)
# Ср Сен 19, 2012 08:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ку
 !  Malkolm:
Может вернемся к теме обсуждения, а?
Пы.Сы: если я неправ - покажите мне Е60 за 10-13тыс, конструктор "сделай сам" не в счет
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Какой автомобиль купить? Часовой пояс: GMT + 3
Страница 22 из 23
