Система охлаждения: Обслуживание и ремонт
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
kunde
# Пн Янв 27, 2014 17:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
привет всем. есть вопрос. уходит антифриз подтеков вроде нет негде . только возле крышки расш. . масло и выхлоп норма . всем спасибо
добавлено спустя 1 минуту:
с-5 2.2hdi
PA-Obm
C5 Х7 Tourer 1.6 hdi 2009
Благодарности: 3/1
# Пн Янв 27, 2014 19:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kunde, Есть вероятность пробития прокладки головы, но прежде надо исключить все остальные варианты. Зимой подтеки определить проще - при морозе места подтеков заметно парят. Антифриз возле расширительного бачка может быть от увеличения уровня антифриза в бачке за счет поступающего масла либо из-за увеличения давления из-за поступающих в бачек выхлопных газов при пробитой прокладке. Попробуй открутить крышку расширительного бачка, если будет сильный хлопок либо попрет антифриз, то скорее всего в бачке выхлопные газы. Когда откроешь крышку заведи двигатель и понюхай пар из бачка не воняет ли выхлопом.
kunde
# Вт Фев 04, 2014 16:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
под водительским ковриком мокро . наверное печка
kunde
# Вт Фев 11, 2014 16:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
привет всем .подскажите , кто в Барановичах может поменять прокладку в С5 2.2 hdi 2001 года . буду очень признателен
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Вт Фев 11, 2014 21:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Прокладку между рулем и сиденьем?
kunde
# Ср Фев 12, 2014 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
прокладку ГБЦ
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Пт Фев 14, 2014 09:48  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Проблема есть ... на крышке расширительного бочка появляется белый налёт. Ещё прошлым летом заметил это, но не придал значения. Зимой менял термостат - обнаружили что налёт и на стенках бачка есть и что в бачке поверх антифриза плавает эмульсия горчичного цвета. Слили весь антифриз, промыли бачок. Оказалось антифриз с эмульсией был только в бачке, во всех остальных системах выливался чистый. Так как были морозы, решили водой ничё не тестить, а залить новый антифриз и смотреть, вылезет ли снова проблема (механик сказал на масло не похоже ... первый раз видел такого цвета эмульсию. сказал больше похоже на то, что влили что-то левое) .
Белого дыма из выхлопной нет, уровень антифриза только 1 раз немного упал после замены (возможно где-то чуток завоздушено было), подтёков нет вроде никаких, на масляном щупе тоже никаких следов кроме масла. Что делать? Что и как можно проверить?
# Пт Фев 14, 2014 11:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SHtoRM, не мешай машине работать. Когда пробъёт сильно то увидишь. Масло в антифризе может появиться из за трещины в теплообменнике на масляном фильтре или из-за трещины в ГБЦ. Прокладку можно практически исключить, т.к. сначала пойдут газы в антифриз.
Mazdohist
C5, HPi
# Вс Фев 16, 2014 08:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Лучше присматривать.
# Вс Фев 16, 2014 15:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SHtoRM, Если часто ездишь на небольшие расстояния - белый налет будет всегда. Это типа конденсата. Не парься.
kunde
# Чт Мар 06, 2014 22:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
антифриз в трубу пошел . сам потихоньку поменял . сейчас все хорошо 2000км уже отъездил
PA-Obm
Благодарности: 3/1
# Чт Мар 06, 2014 22:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Уважаемый, если уже пишешь коменты, то пиши конкретней. Куда пошел антифриз и какую ты трубу поменял или антифриз - хрен поймешь?
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пт Мар 07, 2014 13:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Постоянный контроль-никогда не было налёта
# Пт Мар 07, 2014 22:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alexqwertyuio, Ну значит ты за раз проезжаешь больше 5км.
AlmaZZZ
Благодарности: 2/5
Из города: Витебск
# Сб Сен 27, 2014 13:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос. При стоянке на некоторое время бывает ругается на недостаточный уровень антифриза. В бочонке его действительно недостаточно, но при езде ровень нормализуется. Пробовал подливать, а воз и ныне там. В чем проблема. Двигатель не ререгревается.
Страница 15 из 17
