Система охлаждения: Обслуживание и ремонт
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  След.
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Сб Сен 27, 2014 14:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
AlmaZZZ, у меня с холодами такое наблюдается уже пятый год, завёл машину ошибка, подождал 1-2 минуты нет ошибки. Уровень всегда в норме.
# Вс Сен 28, 2014 20:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
AlmaZZZ, при нагреве уровень антифриза увеличивается, т.к. жидкостям это свойственно. Подливать нужно в холодный двигатель, доведя уровень антифриза посередине между верхней и нижней метками внутри бачка. Иногда может глючить сам датчик. Можно купить б/у с разборки.
Gembal
c5 ситроен
# Сб Окт 18, 2014 13:54  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
какой стоит датчик переключения скоростей работы вентилятора на радиторе на ститроене с5 2.0 бенз 2003года?полетел и работает только макси скорость! пасиба!
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Сб Окт 18, 2014 22:48  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Gembal, перелопать техничку,там вроде было описание и фото ремонта.
LesV
Citroen C5 2,2HDI 2002г.в.
# Вс Окт 19, 2014 08:23  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Gembal, это может быть реле.
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Вс Окт 19, 2014 12:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gembal, может термопредохранитель в сопротивлении которое на радиаторе стоит
# Вс Окт 19, 2014 16:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gembal, переключает реле. По команде от ЭБУ двигателя. Через дополнительные сопротивления на "телевизоре" рядом с реле. Предохранители силовые проверь.
Gembal
c5 ситроен
# Вс Окт 19, 2014 21:03  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
понятно спасибо!именно про это я и писал.замена этого элемента стоит 15 уе,а вот замена термопредохранителя самого как детали стоит в десятки раз меньше вот и вопрос у меня на какую температуру он?кто знает может.или может посоветуют замену как запчасти?
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Пн Окт 20, 2014 05:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gembal, дело в том, что заменить сам термопредохранитель почти нереально. Он не припаян, а как бы запресован в разъём. При перепайке он сразу же сгорит, т.к. припой плавится при 183 градусах, а термопредохранитель сгорает при 100-120(точно не помню).
_evgen_c5_
C5 '01 2.2HDi exclusive акпп
Благодарности: 2/6
# Пн Окт 20, 2014 07:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
hulk, воу воу,что значит почти нереально?!все реально причем даже с кривыми руками!старый просто достается из зажимчиков,у нового ножки подгибаются чтоб он так же становился как старый,вставляется в зажимчики,и чтоб наверняка можно аккуратно пассатижами поджать)и все!себе так менял,ездию уже больше года и все в норме!и термопреды там стоят на 183-186 градусов,у кого как,кто менял,у кого пред. хозяин менял)
Gembal, я себе ставил на 194 вроди,т.к. 186 не было,и все нормально,там главное не меньше чем 180,но и больше 200 тоже наверное не стоит ставить)
Gembal
c5 ситроен
# Пн Окт 20, 2014 07:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
спасибо!вт мне бы как раз это значение термопредохранителя надо поточнее,так как 100-120 и 183 градуса большая разбежка...
# Пн Окт 20, 2014 09:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gembal, точнее можно прочитать купив новую деталь у дилера и расковыряв её. Обычно около 180 градусов. Паять можно без проблем.
Troll"
# Вт Окт 21, 2014 00:49  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... припоем, с температурой плавления от 220 градусов.
1. не все в курсе про теплоотводы
2. не все в курсе про то, что припой не имеет достаточную для данного случая, механическую прочность.
ShokDima
Ситроен С5-II 2.0Б 2005г.в.
Благодарности: 1/2
Из города: Воложин
# Вт Окт 27, 2015 20:30  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Всем добрый вечер. Ребята, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Дело в следующем. Во время движения обнаружил что стрелка температура лежит на нуле. Первая мысль - датчик температуры ОЖ отошел в мир иной. Машинка постояла минут 5-10, ключ зажигания на старт, о чудо, панель показывает температуру. Но тут стрелка начала медленно проваливаться к нулю, через 30 сек. она была уже там. Т.е. заводишь на холодную, стрелка будет на нуле по всему маршруту следования. Заводишь тепленькую машину, видишь стрелку в районе 8 часов, но она тут же начинает медленно (секунд 30) ложиться к нулю.
Как думаете, датчик или что то еще может быть?
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Вт Окт 27, 2015 23:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Такая же ситуация с датчиком топлива...заменив на другой проблема не решилась...грешу на массу ,проводку...
Страница 16 из 17
