D4D TOYOTA проблема давление масла
kasak77
fokus
Благодарности: 0/36
Из города: рб.
# Вс Фев 05, 2012 18:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите плиз форумчане что может быть за беда с авто d4d, короче попорядку= утром на холодную заводим автос и лампочка контрольная (красная )давл масла не тухнет 15-20 сек . потом тухнет в процессе дня все ок при следующ. заводке .как только постоит остынет тож самое- залито новое масло новые оригин фильтра стоят, почистил сетку в масленном поддоне на маслозаборнике , давление на холостых норм 2,0 атмосф. работает ровно едет нормально тяга есть, дым светлый . короче теперь кто что советует = одни говорят маслон. насос меняй а вторые вообще типа вкладыши меняй, прихожу в автомагазин спрашиваю про вкладыши а мне продавец говорит за 10 лет работы первый человек собрался менять вкладыши потомучто низкое давление , только не вкладыши все что угодно , ну короче жду очередных советов !!!!!
# Вс Фев 05, 2012 21:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kasak77, Поменяй масляный фильтр.
В масляном фильтре обычно стоит дренажный клапан, который не даёт уходить маслу пока мотор заглушен. Бывает что он зависает или не держит. Тогда масло уходит из фильтра, и при заводке через какое-то время системе нужно несколько секунд пока масло наполнит фильтр.
Хотя если фильтр выполнен в виде вкладыша - тогда возможно проблема глубже. Но это точно не квладыши, и да и маслонасос очень врядле.
kasak77
fokus
Благодарности: 0/36
Из города: рб.
# Вс Фев 05, 2012 22:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="xm-y3"]kasak77, Поменяй масляный фильтр.
менял уже 3 раза и разные не помогло на д4д стоят датчиков и клапанов маслен системы куча
мне говорят редукционный клапан стоит или в насосе или рядом если в нососе замена насоса разборка пол двс . и еще вродь на россиисйск форуме один писал с похож проблемой что есть еще клапан возле стартера в блоке стит типа клапан обратки масла номер 15605 до каталогу электр. он его поменял вроде ок но авто другое не помню какое. так я не знаю куда теперь смотреть может в минске посоветуете норм автосервис по d4d в витебске все плечами пожимают и все .
