Подвеска.
# Ср Май 16, 2012 10:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Fokysnik89, Вот и у жены 2006 года.
lusie
# Вт Янв 15, 2013 11:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте!!!Подскажите,пожалуйста,пружины передние с Ford Fiesta на Ford ka 1999г подойдут?
lises
# Вс Май 26, 2013 09:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
кому интерено, стойки стабилизатора As Metal 1.2699.08.00.01 (такие же как Frbi 04585, только с металлическими крышками шаровых) прошли на форд Ка уже 60тыс км без намека на износ.
На вид мощнее, массивнее родных.
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Чт Сен 26, 2013 18:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Менял кто опору и опорный подшипник в амортизационной стойке?
Сам поменяю или на СТО везьти?
lises
# Сб Окт 19, 2013 08:43  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Если есть стяжные болты для пружин - проблем не возникнет
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Сб Окт 19, 2013 14:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ужк разобрался, приспособы для сжатия пружины не было-отвез на сто)
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Чт Дек 05, 2013 23:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Что-то в подвеске начало хрустеть. Пружина целая, подушки и подшипники менял недавно. Звук такой металлический когда в яму влазишь на первой передаче "КХХХХХХ".
Стойки стабилизатора могут быть? Хотя визуально вроде все нормально
lises
# Пт Дек 06, 2013 19:48  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Fokysnik89, стойки стабилизатора подают звук только если въезжаете в яму одним колесом или на лежачий полицейский под косым углом. Обычно это стук...
добавлено спустя 4 минуты:
Попробуйте повторить въезд в яму со слегка нажатой педалью тормоза - иногда у Кашки странные звуки издают на кочках болтающиеся тормозные колодки дисковых тормозов - они не должны люфтить в своих гнездах "вверх-вниз" (лечится заполнением зазора герметиком)
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Вт Дек 10, 2013 12:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Заметил что это происходит на медленной скорости ( 1 или задняя передача ) при повороте руля при въезде в яму одним колесом.
На лежачем полицейском такого нет
KAmen
Из города: Odessa
# Вт Дек 10, 2013 14:56  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
На прошлой неделе вылечил похоже подобное, это была шаровая . Для быстрого лечения понадобился шприц как в фильме "кавказская пленница" с смазкой . Ну короче шприц нужен с самой толстой иглой, иначе пыльник не проткнете, а покоцаете резину и сломаете иглу. За пыльник не беспокойтесь , такой укол ему повреждений не принесет , до замены шаровой доживет. Прокалывать надо не в линии залома а на плоской поверхности.
добавлено спустя 5 минут:
Я стойки стаба выявляю стучащими когда едешь не спеша по практически ровной дороге при малом ходе подвески - тогда слышно "косточки", а когда ямы , то там большой ход подвески и не те люфты проявлются.
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Чт Дек 19, 2013 20:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сегодня все таки прислушался к звуку- такое ощущение что кто-то молотком один раз ударяет
lises
# Сб Дек 21, 2013 11:06  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
...стойки стабилизатора смотрите. Давно меняли? По нашим дорогам ОРИГИНАЛЫ проходят не более 25тыс. км, остальные 10-15тыс. км. Вместе со стойками меняются втулки стабилизатора (по 20тыс за шт.).
добавлено из личного опыта:
По стойкам стабилизатора:
рекомендую As Metal (1.2699.08.00.01) или аналоги с металлическими(!) крышками пальцев.
Это стойки для BMW: по присоединительным размерам один в один, но массивнее раза в два (делайте выводы). Выходят 50тыс. км (при поездах на Украину).
Из этой серии НЕ рекомендую дешёвые flennor - механическая часть хорошая, а вот все четыре пыльника пальцев пришлось менять всего через месяц эксплуатации (все поразрывались - со старых стоек поставил)!
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Сб Дек 21, 2013 23:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо. А эта подойдет, а то на твою применимость не могу посмотреть 1.2699.10.05
Fokysnik89
Из города: Жодино
# Пн Дек 23, 2013 14:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На Кашку точно подойдет As Metal (1.2699.08.00.01) ?
lises
# Вт Дек 24, 2013 01:46  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Проверено на КА (это всё БМВшные стойки):
-As Metal 1.2699.08.00.01 - 50+ тыс. км отходили. появился люфт в одном пальце. Пыльники в идеале (они там какие-то хитрые - прозрачные);
-Ruville 915009 - пока прошли 20тыс.
-Flennor FL498-H - все 4 пыльника порвались через мес., после замены пыльников со старых as metal пока прошли 10тыс.
По опыту:
На кашке 04 года в раме сделаны небольшие углубления (для свободной работы увеличенных стоек?). В Кашке 97го года таких углублений нет - из-за этого при установке неродных стоек на вывешенных колесах руль не поворачиваются до крайних точек. При снятии с домкрата всё становится отлично
P.S. Никоим образом не рекомендую именно As Metal - просто привел номер для удобного выбора из кучи аналогов - на любой кошелек, так сказать.
Выложу сравнительные фотки родных и БМВшных стоек.
Страница 3 из 4
