Влага в салоне
На страницу Пред.  1, 2
Мастер-Ломастер
Из города: Люберцы
# Пт Июл 02, 2010 08:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вода может обходить стороной салонный фильтр. Но просачиваться через отверстия (кожух фильтра) что соприкасается с кузовом авто. Для этого нужно снять дворники, открутить винты, что держат верхнею решетку, снять решетку. Открутить еще 2-ва винта, что держат внешний кожух салонного фильтра. Очистить поверхность, пройтись герметиком по краям кожуха и снова хорошенько закрутить. И проблема с водой уйдет в небытие.
Мастер-Ломастер
Из города: Люберцы
# Пн Июн 17, 2013 13:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вода идет из под кожуха, там где стоит салонный фильтр. Под этим кожухом прокладка, которая со временем сгнивает, замена прокладки и вопрос с водой решен. Заказывал с Германии ждал 3 месяца (герметик помогал но на время)
KAmen
Из города: Odessa
# Вт Июн 18, 2013 00:25  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
lises писал(а):
Хильда писал(а):
Сейчас жара, машинка высохла, поэтому проверить и исправить не представляется возможным Не понимаю
Ждем-с дождь...
А смысл ждать дождя? Или вы решили всю приборную панель разобрать чтобы посмотреть где сифонит? вот это да!
У меня через указанную "пробоину" протекало только на вторые сутки постоянного дождя
Просто влага в салон Ка может попадать только двумя способами:
1) через плохое уплотнение под стеклом;
2) через описанный мною постами выше...
Первое очень маловероятно, да и то, только если во время движения. Делайте выводы.
могу добавить полезного опыта для копилки
что вода в салон под ковер просачивается и другими путями, а именно:
- дренажные отверстия в днище , там могут быть неплотные от времени пробки, есть там такие пластиковые , при форсировке глубоких луж они текут
- через растресковшийся от времени шовный гермерик в подкапотном пространстве моторного щита
- через пороги может затекать в салон , если дранажи порогов забиты грязью и ржавчиной,
- через кузовные уплотнители педалей , руля, проводки.
Мне пришлось практически все вышеперечисленное привести в порядок, а то был период когда все время во время дождя сырел салон и приходилось вытаскивать на просушку передние маты из под ковров.
Самое больное место это швы стыковки ланжеронов к моторному щиту, пока не промазал густой мовилью счастья не было. И уплотнитель рабочего цилиндра на педали сцепления, тоже заклеил его герметиком. Провода не текли, хотя шансы у них не малые , отверстия в кузове для них расположены горизонтально.
добавлено спустя 5 минут:
Я имел удачу пронаблюдать как вода текущая по крышке корпуса фильтра салона просто напросто перетекала внутрь корпуса по углу входного воздушного отверстия и потом скапывала в салон через стык в корпусов воздуховода к блоку печки. Сделал навес над корпусом из толстой пленки и уложил её так чтобы стекало в сторону. А на авто с кондеем снять корпус воздушного фильтра , что бы поменять прокладку проблематично .
Мастер-Ломастер
Из города: Люберцы
# Вт Июн 18, 2013 09:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
на авто с кандером возможно. у меня то без кандера.
Страница 2 из 2
