Встроенный GSM-телефон
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Rassaerr
Ford C-max
# Вс Апр 25, 2010 00:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Такая проблема- при попытке позвонить, при наборе номера выдается сообщение Звонок Неудачен. При том что входящие принимает ьез проблем.
В настройках полазил, вроде ничего такого не настраивается.
Никто не сталкивался?
Stiker
С5 1.6 Hdi
# Вс Апр 25, 2010 13:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня такое бывает когда только завелся и читает адресную книгу с симки, сдругой симкой пробовал?
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Вс Апр 25, 2010 13:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня при исходящем звонке всегда пишет SIM busy (sim занята). Но при удачном входящем потом всё работает как часы. Симку видно очень долго читает
Rassaerr
Ford C-max
# Вс Апр 25, 2010 19:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
пробовал с велком и лайф, безрезультатно
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пн Апр 26, 2010 13:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, у меня так писал, когда только вставил симку. А когда считает телефонную книгу с симки, все работает нормально в обе стороны. Единственное контакты забиты на русском, при звонке пишет какие-то каракули.
LesV
Citroen C5 2,2HDI 2002г.в.
# Пн Апр 26, 2010 14:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
У меня включаешь телефон в авто, первое время ищет станцию, как находит, работает без проблем. И звоню и принимаю звонки. оператор велком.
tat
C5 EXS2.0i 2005
# Вт Май 25, 2010 18:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
у меня такая проблема была, надо в настройках полазить,почистить настройки и поудалять старые контакты от прошлых владельцев авто.
Rassaerr
Ford C-max
# Пн Июл 12, 2010 20:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Была такая проблема. Решилась не без помощи хорошего человека. Все дело было в настройках телефона
Благодарности: 54/0
# Вт Июл 13, 2010 19:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, поконкретней пож. В каких настройках полазить?
Rassaerr
Ford C-max
# Чт Июл 15, 2010 17:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В Меню- Тelematiq- дальше в одном из подменю надо поставить 2 "галочки". СИМ-карта должна стоять и работать.
Eecz
С5 2.0Hdi 2002
# Чт Окт 14, 2010 20:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет.
Подскажите пожалуйста: у меня в авто справа от центральной консоли стоит держатель с зарядным для какого-то телефона, а сверху, там где салонное освещение можно включить, микрофон, какой именно телефон туда ставился? Модель?
Вся ветка по с5 прочтена, ответа пока не найдено.
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Чт Окт 14, 2010 20:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Eecz писал(а):
Всем привет.
а майфун у вас с набором номера?
вы поймите, какая вам еще нужна трубка если у вас есть динамики машины и микрофон а?
если у вас майфун с телефоном, все операции проделываются тока через него.
если у вас майфун без этого, значит либо самопал стоит, либо поменяли.
комплектацию вашего автомобиля можно найти по винкоду через сайт
www.service.citroen.com
Eecz
С5 2.0Hdi 2002
# Чт Окт 14, 2010 20:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Не сленилась, сходила, сфотографировала:
мб и самопал, но все же, что там ставили?
Eecz
С5 2.0Hdi 2002
# Чт Окт 14, 2010 20:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Там торчащих проводов нет (на фото провод от жпс-приемника), на держалке написано Нокиа (вроде)
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Чт Окт 14, 2010 20:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
самопал, подбирайте по ножкам на держателе.
Страница 1 из 4
