Срочный вопрос и быстрый ответ...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 692, 693, 694, 695, 696  След.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
Из города: Новолукомль
# Вс Ноя 12, 2017 18:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Вчера загнал машину на диагностику. Сказали недостаточное давление . Приговорили или турбина подклиневает или расходомер . Осмотрел свой ,контакты внутри окислившиеся. Решил с него и начинать проверку. Договорился с продовцом , если дело не в расходомере заберёт назад. Сегодня привезли два . Один дешёвый китаец ,второй оригинал .Поставил китайца лучше стало не намного .Поставил оригинал машина стала резвая обороты берёт сразу.На 60 попробовал включить пятую разгоняется как положено. Так что дело было в расходомере.
# Пн Ноя 13, 2017 08:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, если внутри на пластинах расходомера было окисление (зелень) то это говорит о том что туда попадает влага через фильтр. Обычная причина этого плохая защита арки левого колеса из под которого забирается воздух или дырка в гофрированной трубе воздуховода из под арки. Что бы исключить этот вариант и продлить жизнь новому расходомеру рекомендуется выкинуть эту гофру совсем. Воздух будет забираться из подкапотного пространства, где воды практически не бывает.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Пн Ноя 13, 2017 20:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Уже думал о этом. На выходных буду что то колхозить .
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Чт Ноя 16, 2017 14:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
День добрый Товарищи.
Постоянно начала вылазить при заводке авто ошибка - Engine immobilazer fault. Service на панели не гаснет. Вчера открыл/закрыл авто с замка двери - сегодня до обеда ошибки не возникало, а потом бац и снова. Куда глядеть, к кому везти авто? Спасайте!
# Чт Ноя 16, 2017 15:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
-=BossmaN=-, при такой ошибке мотор заводиться не должен. Единственно если удалён ИММО в ЭБУ двигателя. Обычно возникает при снятии клемм с аккума или плохом контакте на них. Полудохлый аккум тоже может быть причиной.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вс Дек 03, 2017 14:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите что это за агрегат? И почему он жужжит при выключенном зажигании? На панели горит чек неисправность двигателя. Постукаешь по этой штуке, перестает гудеть и чек пропадает на время. Что это такое , понятно что то с вакумом связано.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вт Дек 05, 2017 14:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А сегодня до него дотронутся попробовал так он горячий очень . Что делать как его проверить. Подскажите. Простите
# Ср Дек 06, 2017 09:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это клапан управления турбиной. Чек и работа этого клапана проверяется на комп диагностике. Все клапана одинаковы и для проверки "жужжалки" можно поменять их местами. Особенно с тем что стоит на корпусе воздушного фильтра. Он редко работал и меньше всего изношен.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Чт Дек 07, 2017 07:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сейчас сын уехал на машине в Могилёв. Вернётся к новому году , попробую поменять. А на комп диагностику я гонял, Руками разводят говорит турбина, может расходомер,может ещё что. Даже с ними поругался . Бабульки дай а конкретно сказать не может в чём проблема. Вот такие спецуганы от бога.Хорошо что хоть ты совет дашь куда копать.
Shah1981
Благодарности: 0/1
Из города: Гродно
# Ср Дек 13, 2017 13:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день.Подскажите с чего начинать копать.При движении на доли секунды пропадает тяга авто.С5 2.0б 2002 г.в Простите
# Ср Дек 13, 2017 13:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Shah1981, когда пропадёт окончательно тогда и будет что поискать. А так только деньги потратите.
Shah1981
Благодарности: 0/1
Из города: Гродно
# Ср Дек 13, 2017 14:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нельзя с Вами не согласиться,но все же.Грешу на фильтр топливный(один из вариантов).но я так понял он только с насосом меняется.Тоже денег стоит.Не приятны эти провалы при езде.
# Ср Дек 13, 2017 17:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Shah1981, давление топлива не может отсутствовать милисекунды. Стандартная проверка - свечи, давление топлива, форсунки, работа лямбда.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Сб Дек 16, 2017 08:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Shah1981, Топливный фильтр меняется вставкой без насоса. Или вы имели в виду фильтр который может стоять в баке с насосом подкачки. Но такой насос кажется ставится только на бензиновые. У меня в баке на топливо заборнике стоит мелкая сетка которая легко чистится .
Shah1981
Благодарности: 0/1
Из города: Гродно
# Ср Янв 17, 2018 20:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер.После всех проблем появилась еше одна.Стал троить двигатель и ,не смейтесь,вонять тухлыми яйцами.Замена катушки,свечей результата не дала.Комп пишет ошибку лямбды.Но при работе все срабатывает.Может кто что посоветует.2.0 бенз 16V.Голова пухнет. Простите
Забыл добавить катализатор пробит.
Страница 693 из 696
