Срочный вопрос и быстрый ответ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 694, 695, 696  След.
sto13
С5-OF, MB C200 W203 2.2 CDI
Из города: Минск, Сухарево
# Пн Май 03, 2010 20:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek писал(а):
у меня не AL4, у меня 4HP20, и двигатель 2.2.
и одна дурная привычка ездить почти газ в пол до 60
а вот у бати 7.6 по городу, как я ему завидую
А Батя тоже на автомате ездит?
У меня средний расход 80% город- 9.5
# Пн Май 03, 2010 21:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sto13, ну и у меня 9.3 чистый город. Езжу с динамикой ОГО-ГО.
vovan1962
CITROЁN C5 2002г.в,бенз2.0 RFN
# Пн Май 03, 2010 22:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
EvgenS писал(а):
Nicola, vovan1962, уж не про датчик давления в топливной рампе идет речь? Так если про него, то его функция давать команду на подачу напруги на форсунки, а потом только на диагностическую - больше вроде нет в нем смысла. Если при пуске давление выдержано, то напруга на форсунки пошла и дальше все.
Но может я ошибаюсь или незнаком с еще какими-то фугкциями этого датчика? Поправьте...
Всем привет! Да я сам ничего не понимаю в этих наворотах. Просто загорелся антиполюшен, так я спрашивал, что это может быть? Подходил сегодня к одному человечку, он сказал пока поездить...
sto13
# Пн Май 03, 2010 22:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У тя ФАПа нет, мот и расход из за этого чуть меньше
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Пн Май 03, 2010 23:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
не у бати механика.
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пн Май 03, 2010 23:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, 2.2 HDi c 4HP20, засекал на пробеге 630 км только по городу (немного кольцевая, но там 120-130 еду). Расход от 9.7 до 10.1 прыгал, последние 100 км "устаканился" на 9.8. Считаю, что многовато, на механике на этом же моторе больше 8.7 не поднимался. Но по трассе когда иду на круизе 125 по условно прямой на мгновенном расходе показывает 6.2-6.5.
m4sanek
Благодарности: 2/2
# Пн Май 03, 2010 23:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ммм да я тоже смотрел по олимпийке на 125 где то такой же расход.
моя душа более менее спокойна, значит не все так плохо
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Вт Май 04, 2010 08:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek, вот уж нет... Во-первых пока езжу 80% без кондера, во-вторых зимой будет тот еще расходец, что даже в паспортные данные не влазим.
У друга В6 на 105 коней, он когда мой расход увидел, даже повеселел. Лично на компе видел, что город больше 7.5 не вылазит, а по трассе едет 130-140 - 5.0-5.5 НЕ более.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Вт Май 04, 2010 10:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
m4sanek
Даю свой расход для сравнения (АКПП) - условия только город+ ВСЕГДА включен AUTO (т.е. кондей работает в 90%) - 9.4 литра.
Трасса 5.5 (6) - при 110-120 км/ч (бывает и того меньше)..
kaktuszyza
Citroen 2.2HDI АКПП EXCLUSIVE
# Вт Май 04, 2010 11:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
какой тип фреона заправляется в систему в с5-2?????
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Вт Май 04, 2010 13:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kaktuszyza, R134a.
# Вт Май 04, 2010 22:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Varacuda, на дизеле такого объема включение кондея что мертвому припарка, изменится расход на 5 грамм.
Я езжу чисто на механической части АКПП и только по городу (МКАД это 2-3 %%) и расход ща стал 8,8 при пробеге в 2900км. А если ездить чисто на автомате, то будет около 9,5.
Trofim_sol
С5
Из города: Солигорск
# Ср Май 05, 2010 13:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите по АБС\ESP.
Не было у меня звукового сигнала, снял руль, блок переключателей, разобрал,был обрыв шлейфа,
спаял. ШЛЕЙФ наматывается по кругу на вал, намотал, всё поставил - звук работает.При выезде
из гаража руль повернул до упора вправо, потом влево - раздался легкий хруст и сообщение
"Ошибка аирбаг" и "Деактивация абс,есп". Я понял что произошло - шлейф я накрутил, при
повороте вправо он раскручивался (всё нормально), при повороте влево стал скручиваться до упора
(ведь он уже был мной накручен) и лопнул, поэтому и сигнал звуковой пропал и аирбах в ошибке .
С этим мне понятно - я допустил ошибку.
При установке блока переключателей при скрученном шлейфе надо до упора вывернуть руль влево.А
если руль прямо - то и шлейф должен быть свободным. Ну это я уже знаю как делать - исправлю.
Мне не ясно - при чем к этому шлейфу АБС\ЕСП ? ИЛи на руле стоит ещё какой датчик крайнего
положения.
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Ср Май 05, 2010 13:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Trofim_sol, так устроена система безопасности PSA, при неисправных подушках отрубает работу системы АБС/ЕСП. Эта система также отключается при куче других неисправностях. Соединяйте шлейф, должно саоуспокоиться.
Varacuda
Range Rover Voque
Из города: Москва
# Ср Май 05, 2010 15:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня висит с момента покупки ошибка по Аирбаг - но ABS/ESP система исправна.
Правда на сревисе сказали что преднатяжители задних ремней еще Аирбаг это твызвали, может кто нибудь в курсе куда обратиться по данной ошибке?
Страница 3 из 696
