Вопросы по подвеске
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 68, 69, 70  След.
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Вт Окт 29, 2013 12:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
BlackOut писал(а):
Смущает только то, что гул почти проходит при повороте налево, а не направо, как в большинстве случаев, но, по ходу, там есть замут с изнашиванием внутренней/внешней сторон подшипника. Так что я склоняюсь к правому ступичному подшипнику.
Классически при повороте руля в сторону гудящего подшипник гул должен пропадать.
У меня на С4 было наоборот. При повороте руля влево гул пропадал, а гудел правый подшипник.
BlackOut писал(а):
Есть ли другие возможные варианты и как их можно проверить?
Менять тот подшипник который кажется на слух.
Я поменял сначала левый исходя из симптомов. Хотя на слух казался правый.
Кнехт
# Пт Ноя 01, 2013 13:19  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Колбасит машину, особенно чувствуется, когда в натяг даёшь газку примерно с 90 км/ч.
Подушка двигателя? Или как? Не понимаю
# Пт Ноя 01, 2013 17:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, особенно нижняя.
Кнехт
# Пн Ноя 04, 2013 10:10  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Sub, подняли на подъёмник. Нижняя подушка готовится на замену, но ещё жива. Верхние в норме, подвесной подшипник тоже визуально в порядке. Выдвинуто две теории: корзина с лепестками и внутренний правый ШРУС. Я склоняюсь ко второй версии...
Кстати, как меняется этот сайлентблок? Услышал версию, что вынимается полуось и сливается масло с КПП...
# Пн Ноя 04, 2013 20:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, начни с замены подушки. Полуось снимать не надо. Выбивается обычно молотком, запрессовка винтом.
# Пн Ноя 04, 2013 22:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, когда снимаешь полуось, тосливать масло надо только их механики (из автомата не надо - не льется), и чего страшного в этом? Просто если снимать полуось и кронштейн с подушкой, то удобнее ее менять.
А так, по совету Sub, - и по другому никак.
BlackOut
Citroen C5-I 1.8б
Благодарности: 0/2
# Пт Ноя 15, 2013 10:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня тоже вышел "неклассический" случай=), поменял правый - теперь всё гут.
arturic
С5 2,2 HDI АКПП 2003 г.в.
Благодарности: 3/0
# Вт Ноя 19, 2013 17:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, а коробка механическая?
Слышал, что на автомате подушка коробки может быть убитая причиной вибрации. Либо полуоси.
Кнехт
# Пт Ноя 22, 2013 16:25  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
arturic, муханика. До сих пор руки не дошли (ноги и колеса) заняться...
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
Из города: Новолукомль
# Пт Июл 29, 2016 19:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята может кто подскажет номер сайлентблока который запресовывается в аллюминевый кронштейн на рычаге . Зачем брать с кронштейном если можно перепресовать.
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Пт Июл 29, 2016 22:39  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
так они вроде не сильно дорогие) Их и так заморочно просто правильно поставить, а если еще самому прессовать.. может выйти дороже)))
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Сб Июл 30, 2016 10:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Гена поставить сложного ничего нет. Ставь по меткам на рычагах да на сайлентблоках. А разница будет рублей 40 с двух сторон. Да такой ремонт и самому можно сделать не напрягаясь. Гараж с ямой, пресс толковый есть плюс кум мастер токарного цеха. А видел новые кронштейны они идут без меток. Так что если кто знает номер подскажите.
zag
Благодарности: 6/7
# Пн Авг 01, 2016 10:01  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
У меня никаких меток не было... В книге даны размеры, что, где и сколько от плоскости - от них и отталкивался. Первая попытка оказалась неудачной, два месяца сайленты только отходили. Второй раз с уровнем и линейкой полдня потратил, зато уж лет пять ходят)
Кнехт
# Пт Авг 05, 2016 16:02  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Лопнула скоба втулки стабилизатора. Ориг. № 5097.45. На Малине на бэушке предложили новую за 25, а б/у 15 даляров. Видел цену на экзисте под 30 рублей, но там ждать надо. Повезло, и почти сразу нашел в здании новую за 30 руб.
В фирменном пакетике Ситроен, ролет 280. Может кому пригодится.
Менял сразу обе втулки, так вторая скоба тоже не сдюжила. Поехал, купил вторую...
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Ср Авг 24, 2016 15:11  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Стук в задней подвеске при проезде лежачих, ям, особенно в поднятом положении может быть от ржавого заднего гидроциллиндра (поездил долгое время с порваным пыльником)? Или же опять пришла пора менять подшипники в задней балке ? (менялись тысяч 60-70 назад, INA)
Страница 69 из 70
