Гидравлика
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99  След.
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Сб Ноя 21, 2015 10:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
только стоечные сферы-это режим спорт. при режиме комфорт, работают и средние сферы. переднюю, центральную, на сто менять не очень хотят.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Пн Ноя 23, 2015 08:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А сферы как нибудь проверяют на остаточное давление в них,когда их менять???
zag
Благодарности: 6/7
# Ср Ноя 25, 2015 16:22  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
умельцы,которые подкачивают,они и меряют. Сам недавно занялся сооружением такой приблуды, но когда это дело закончу-неизвестно...
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Пт Ноя 27, 2015 08:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ясно...
Rassaerr
Ford C-max
# Вс Дек 20, 2015 00:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Порвался шланг обратки передней стойки, временно соединил штуцером. Течи нет, подвеска работает как обычно. Можно так кататься или будут последствия?
# Вс Дек 20, 2015 09:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Rassaerr, жидкости долей да и всё.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Пн Дек 21, 2015 13:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Езжу так 3 года,все хорошо...
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Чт Фев 25, 2016 12:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребят такой вопрос : начал трескаться шланг от бачка лдс до насоса гидроусилителя ( резиновый). вопрос много ли выльется лдс при снятии этого шланга???
# Чт Фев 25, 2016 13:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Naumbl4, Чем выше поднимешь тем меньше выльется.
Naumbl4
С5 2.0 HDI 2002г.
Благодарности: 4/0
Из города: Полоцк
# Чт Фев 25, 2016 15:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо , я так и размышлял ...
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Пн Июн 27, 2016 09:50  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ребята, порвался шланг обратки на стойку. Заметил только как к тёще приехал (примерно 160 км проехал). Подкрылки все в лдс-кой заляпало... много её могло выйти ? Ошибку не выдавало. Обрезал, остаток в верхнем положнии натянуть обратно на трубку не смог - пришлось опустить машину. На другой стойке посмотрел шланг - тоже от старости весь в трещинах, буду оба менять. Нашёл на экзисте, вроде не дорогие они. Вопрос по замене, вроде несложно самому их поменять, есть нюансы какие ? Типа положения машины, долива ЛДС ? Можно расписать что и как делать ?
# Пн Июн 27, 2016 13:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SHtoRM, ничего сложного нет. тока давление скинуть не забудь в системе и хомутами запастись
SHtoRM
# Пн Июн 27, 2016 17:06  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
EvgenS, так если давление скидывать - надо опускать подвеску в самое нижнее положение. А как при этом поменять можно ? Поддомкрачивать машину в нижнем положении?
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Вт Июн 28, 2016 14:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Правильно давление скидывать Лексией. Опустив в нижнее положение, полностью давление не сбросишь.
По-хорошему стойку снимать надо, чтоб все вычистить от грязи и нормально поставить хомуты.
dimongsm
# Пн Июл 04, 2016 11:36  ПрофильЛичное сообщениеEmailAIM [ Ответить ]
Народ подскажите в чем проблема может быть? Лопнул задний левый цилиндр, произвел его замену, сферу установил ту же, долил жидкости, поначалу немного подтекать стало из под пыльника, сейчас вроде норма, но слева ОПА стала жесткой как на табуретке, что это?Может воздух как стравить надо?
Страница 97 из 99
