Гидравлика
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 97, 98, 99  След.
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Пт Июл 08, 2016 08:04  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ездил на сервис менять шланги обратки, заодно пыльники задних стоек поменять - заметил что порваны. Оказалось один давно порван был, механик сказал внутри всё ржавое, менять стойку надо. Типа так то она в нормальном режиме ещё может и работает но на какой яме может повырывать нафиг все резинки/сальники ( мораль - надо следить за пыльниками задних стоек ( Почём они на разборке не в курсе народ ?
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Вс Июл 17, 2016 19:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Парни может пропустил уже в сообщениях.
Сгнила трубка на стрыке от задней левой сферы к центральной. В оригинале вроде как она 5270 QS.
Буду делать у нас в конторе по гидравлике из меди (вариант зависнуть на подъёмнике и везти на другой конец города-не вариант), буду делать из донорских концевиков, может кто точную длину подскажет?
m@mont
Citroen C5 II DW10BTED МКПП
Благодарности: 12/1
# Пн Июл 18, 2016 14:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
5270 QS ТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕВЫЙ
DIAM 16-LONG 1102
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
Из города: Новолукомль
# Вт Авг 02, 2016 21:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет парни. Пошла чёрная полоса .Не пошла а понеслась и конца её не вижу.Как будто кто сглазил. Короче поехал на дачу машина на брюхо легла. Уровень лдс в норме,предохранитель целый.Насос мёртвый. На понэли показывает что опускается и подымается. Куда дальше копоть.
# Ср Авг 03, 2016 06:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, плюс на силовой фишке насоса проверь и дальше разборка насоса.
dimongsm
# Сб Авг 06, 2016 10:55  ПрофильЛичное сообщениеEmailAIM [ Ответить ]
Народ подскажите в чем проблема может быть? Лопнул задний левый цилиндр, произвел его замену, сферу установил ту же, долил жидкости, поначалу немного подтекать стало из под пыльника, сейчас вроде норма, но слева ОПА стала жесткой как на табуретке, что это?Может воздух как стравить надо?
Может повторюсь, так совета никто и не дал. Задняя левая сторона стала жесткой, на спящем проезжаю, как-будто в самом верхнем положении находится машина, сфера рабочая проверено, вопрос по регулятору жесткости может быть, так как откручивался большой болт к которому прикручивается трубка, там где находится клапан. Может там что нарушено, подскажите куда копать?
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Сб Авг 06, 2016 17:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Плюс приходит. Моторчик молчит .Буду пробовать снять не снимая насоса если это конечно возможно.
# Вс Авг 07, 2016 08:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, ещё один плюс на маленькой фишке проверь. Как правило внутренности этого агрегата щедро пропитаны смесью ЛДС и щёточной пыли. Поэтому рекомендуется промыть, а это невозможно без снятия всего узла.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вс Авг 07, 2016 19:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Это уже понял сегодня.
Troll"
# Вт Авг 09, 2016 11:47  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Плюс - приходит ... а минус? А - управление?
Измеряли : прибором, или нагрузкой?
Если питание и управление есть - какой ток "жрёт" моторчик насоса?
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Вт Авг 09, 2016 21:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Troll", Всё окозалось очень просто. Под насосом есть ниша под корпус моторчика , в ней есть дренажное отверстие 6мм . Вот оно и забилось . И моторчик находился
в этой гадости. Моторчик перебрали . Сегодня поставил на машину , работает. Завтра выточу пробку со штуцером , буду пробовать поднимать машину. Какое давление надо создать в бочке чтобы насос начал закачивать лдс.
Troll"
# Вт Авг 09, 2016 21:58  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Вовчик любитель писал(а):
... моторчик находился в этой гадости...
Да, я знаю, как работают и проверяются моторчики гидравлики... даже без их съёма.
# Ср Авг 10, 2016 08:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, от 1.5 Атм. Медленно поднимать.
Вовчик любитель
Благодарности: 5/5
# Ср Авг 10, 2016 20:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, А медленно поднимать это как.Troll", Теперь и я знаю на горьком опыте.
# Чт Авг 11, 2016 08:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вовчик любитель, медленно поднимать давление воздуха. Горький опыт возникает после попытки медленно поднимать без подачи воздуха.
Страница 98 из 99
