Электрика и все с ней связанное...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 127, 128, 129  След.
Благодарности: 54/0
# Пн Окт 24, 2016 17:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Поздравляем. Следующая тема - как починить контакты предохранителей в BSI.
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Ср Окт 26, 2016 15:14  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Сдох датчик парктроника. Надеялся на проводку, но надежды не оправдались. Цены на новый датчкик совсем не радовали, порылся в инете, оказывается, на алиэкспресс продают не только ноунейм наборы датчиков с пищалкой, но и отдельно аналоги датчиков для разных машин. Вбил маркировку 9639945580 (такие цифры на датчике самом) и вуаля, датчик стоит 12$. Как пишет народ на drive2.ru, датчики вполне себе рабочие.
Последний раз редактировалось: SHtoRM (Чт Окт 27, 2016 09:14), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 54/0
# Ср Окт 26, 2016 18:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SHtoRM, бери два, один точно будет рабочий. Правда на каком расстоянии будет срабатывать одному китайцу известно.
SHtoRM
# Ср Окт 26, 2016 21:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
смысл брать два? там отличная защита покупателя, за неисправный товар возврат средств. Бывало и такое (
mt13
# Вт Ноя 08, 2016 15:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совет - перестал работать омыватель фар. Проверил все предохранители (в салоне и в моторном отсеке), все целые. Потом проверил моторчик, подав на него 12В, - воду качает и форсунки непрерывно льют. Что делать дальше? Или может толкового электрика по Ситрам посоветует ?(можно в личку)
С уважением,
Михаил
Благодарности: 54/0
# Вт Ноя 08, 2016 16:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
mt13, повезло что мотор целый, обычно проблема в нём. Ну и модель ситроена с годом выпуска сообщить не помешает.
dima032000
Благодарности: 0/4
Из города: брест
# Пт Янв 27, 2017 12:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
C5 2002г. Закрываю машину с брелка а после стоянки даже непродолжительной открыть брелком не получается. только ключём с двери . Хотя если закрыть и сразу открыть то брелок работает. Что за глюк такой?
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Пт Янв 27, 2017 20:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dima032000, для начала заменить батарейку в пульте
dima032000
Благодарности: 0/4
Из города: брест
# Пт Янв 27, 2017 21:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
менял первым делом . не помогло и ключ привязывал
Благодарности: 54/0
# Сб Янв 28, 2017 08:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dima032000, первым делом посмотреть, не стоит ли в BSI перемычка в положении "паркинг", потом можно попробовать привязать другой пульт. Только учти что от рестайлинга не подойдёт. Потом подкинуть другой COM2000 ну и если не поможет то замена BSI.
Поблагодарили(1): dima032000
dima032000
Благодарности: 0/4
Из города: брест
# Сб Янв 28, 2017 18:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я в BSI никогда не заглядывал. не было надобности. спасибо посмотрю. вторым ключом пробовал тоже самое. BSI менять наверно дорого?
Благодарности: 54/0
# Вс Янв 29, 2017 09:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dima032000, комплект электрики (BSI, ключи, ЭБУ двигателя, панель приборов если надо) 50-100 у.е.
dima032000
Благодарности: 0/4
Из города: брест
# Ср Фев 01, 2017 22:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А эта проблема может быть связана со слабым зарядом аккумулятора? И где в BSI смотреть эту перемычку?
Благодарности: 54/0
# Чт Фев 02, 2017 07:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dima032000, это перемычка F19, должна быть в среднем положении. Заряд аккума на эту проблему не влияет, только если у него большой саморазряд или утечка тока в авто.
podlora
citroen c5
Из города: НОВОПОЛОЦК
# Сб Фев 25, 2017 09:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всем доброго дня. у меня вчера случилась неприятность. загорелся (сервис) и надпись (не заряжается батарея). хорошо, что хоть километрах в 15 от дома: доехал. ребята, что с этим делать? в чём причина? помогите пожалуйста. / с5 2.0hdi 2002 /
Страница 128 из 129
