Электрика и все с ней связанное...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128, 129  След.
SHtoRM
Citroen C5 2.2 HDI 2001
# Пн Сен 12, 2016 07:55  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Последнее время машина иногда стала странно заводиться - поворачиваешь ключ, секунду-две тишина и только потом начинает крутить стартер. Причем не всегда, а как когда, иногда сразу же крутит. Крутит не вяло, бодренько. Что за хрень?
# Пн Сен 12, 2016 09:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SHtoRM, стартер нуждается в профилактической разборке - сборке и очистке щёточного узла от накопившейся угольной пыли вперемешку с маслом. В случае если ФАП удалён можно подумать о замене пневмодозатора (из которого масло капает на стартер) на металлический фланец с выбрасыванием не нужного подогревателя и исключением данной проблемы.
SHtoRM
# Пн Сен 12, 2016 16:17  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Sub, вроде бы масло капает с верхнего на нижний и далее на стартер (по крайней мере я наблюдал под верхним дозатором капли свисающие). Или с нижнего тоже капель обычно ? Пока заколхозил - вырезал дно с пластиковой банки и под верхний дозатор вставил, надеюсь не поплавится от жара двигла, буду выливать периодически ...
спасибо, заеду на сервис попрошу чтоб перебрали...
AJIexanDR
Citroen C5 2.0 HDI Aisin
Благодарности: 0/1
Из города: Могилёв
# Сб Окт 01, 2016 10:03  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ребята у знакомого на Ситроене С5 2002 года бензин в движении тухнет свет фар, но при перещелкивании рычажка на габариты и обратно появляется. Чистить контакты в стрекозе?
PA-Obm
C5 Х7 Tourer 1.6 hdi 2009
Благодарности: 3/1
# Сб Окт 01, 2016 11:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
AJIexanDR, Возможно и так, у меня на такой машине переключатель на стрекозе тоже глючил, находясь в положении авто постоянно то врубал свет то вырубал, а я думал датчик глючит.
# Вс Окт 02, 2016 09:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
AJIexanDR, скорее не чистка, а залуживание контактов в стрекозе по возможности. Если возможности нет то покупка ручки или другой стрекозы. Ещё есть возможность покупки новой ручки - переключателя света с али за 15 у.е.
AJIexanDR
Благодарности: 0/1
Из города: Могилёв
# Вс Окт 02, 2016 09:48  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
PA-Obm, Sub, спс будем смотреть.
Кнехт
# Чт Окт 20, 2016 19:57  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Такая хрень. Питание в розетке 12В, которая между передними сиденьями, живет своей жизнью. Отваливается без какой-либо системы. Не пойму, как с этой шизофренией бороться. А рабочая розетка очень нужна.
hulk
Ситроен С5
Благодарности: 10/1
# Чт Окт 20, 2016 23:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, а точно розетка виновата, может штепсель глючит?
# Пт Окт 21, 2016 08:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, сколько нагрузки подключено к этой розетке? Из-за её вертикального расположения там накапливается пыль - грязь что ухудшает контакт. Нужно уделить внимание предохранителю для этой розетки. Китайские аналоги бывает перегреваются и плавятся.
Кнехт
# Пт Окт 21, 2016 22:02  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
У меня 3 штепселя.2 с индикацией.Новая вводная. Индикатор горит, а зарядки нет, то есть, видимо, нужной напруги. Вставлял их в прикуриватель, там порядок. Сначала подумал, кирдык девайсу, входу по питанию. Планшет или смартфон, свистки на 1А, только планшету конечно нужно 2.
# Сб Окт 22, 2016 09:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, очистка контактов в розетке для начала. До неё можно легко достать демонтировав задний кармашек на консоли.
Кнехт
# Пн Окт 24, 2016 13:02  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Sub, вряд-ли. Не работает и та, что в багажнике, они же вроде в одной цепи. А ей пользовался один раз, когда бук заряжал в дороге через инвертор.
Подскажите, други, какая лампочка ксенон по маркировка, чтоб искать. D2S или еще как?
# Пн Окт 24, 2016 13:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кнехт, f7 и f10 в салоне проверяй.
Кнехт
# Пн Окт 24, 2016 15:34  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Таки да. F7 оказался из китайского Китая. Он там как в ведре болтался. Я ему клыки завернул слегка - вроде сел уже плотнее. Да будет свет! Простите
Страница 127 из 129
