Электрика и все с ней связанное...
На страницу 1, 2, 3 ... 127, 128, 129  След.
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Вт Мар 09, 2010 22:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну счас накинутся.
CARCASS
Ситроен С5 2,2 HDi
# Вс Мар 14, 2010 09:45  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
Плизз кто знает мот переведет вот это да!
Check engine oil level
zag
C5 2.0HPI Peugeot 3008 1.6hdi
Благодарности: 6/7
Из города: Смолевичи
# Вс Мар 14, 2010 09:59  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Перевод-проверьте уровень машинного масла!
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Вс Мар 14, 2010 11:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это сообщение на борт компьютере- в мануалах есть перевод всех сообщений. Эта ветка для кодов OBD II.
kaktuszyza
Citroen 2.2HDI АКПП EXCLUSIVE
# Пн Мар 22, 2010 11:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
кто знaeт в чeм проблeмa? у мeня в с5-2 поворотныe фaры, тaк вот они повaрaчивaются в тeчeнии примeрно 5 минут, a потом вылaзит ошибкa, и нe поворaчивaются! зaглушишь-зaвeдeшь потом тожe сaмоe! помогитe!
BAHYA
# Пт Мар 26, 2010 08:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйста, если такая проблема: выключаю габариты, а они всё-равно горят, поэтому каждый раз, нужно снимать клему. Не понимаю
Mazdohist
C5, HPi
# Пт Мар 26, 2010 09:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
1. Может подклинивают, механизм или моторчик фары?
2. На Лексию.
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Вс Апр 25, 2010 17:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На своей шкуре проверил как можно без Лексии проверить какой из датчиков парктроника не работает. Для это нужно только прибор для нахождения скрытой приводки и Эл.Магнитного излучения и 1 помощник. Подносим прибор к датчику, а помощник в это время включает задний ход (двс работает и держим на сцеплении нугу чтоб Вас не задавить) и внимательно слушаем - в моём случае были тихие стрекочащее звуки, на 3 из 4 датчиках были а на одном нет. Теперь надо убедиться что проводка в порядке и контакты в разьёме не окислились. Купил новый б/у датчик поставил и всё стало ОК.
Последний раз редактировалось: -=BossmaN=- (Вт Янв 24, 2012 20:20), всего редактировалось 1 раз
# Вс Апр 25, 2010 18:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zloj_wlad, слегка народ не понял название темы или очень сложное название - получается не коды и электрика, а проблемы по электрике...
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Вс Апр 25, 2010 21:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="EvgenS"][b]zloj_wlad[/b], слегка народ не понял название темы или очень сложное название - получается не коды и электрика, а проблемы по электрике...[/quote]
Всё нормально. Ветка связана с электрикой. А так как без лексии(либо другого левого адаптера) С5 не обойтись-OBDII выдаёт код ошибки. Вот здесь и обсуждают причину и методы устранения этой ошибки. И самая распространённая из них(каждый владелец С5 хоть раз с ней да и сталкивался) -это антиполюшен. Возникает она по разным причинам, и что-б знать её и лечить нужен код.
Vady
Vw-Passat B6
# Пн Апр 26, 2010 20:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А если нет такого прибора мжно подругому проверить датчики парктроника.А то как включаю зднюю то идёт длинный сигнал.Думал изза прицепного но нет.
-=BossmaN=-
C5 2.2 HDI 6МКПП
# Вт Апр 27, 2010 06:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Vady, такой прибор можно купить я думаю в хоз. магазине, или на рынке, или поспрашивать у знакомых кто с электропроводкой как-то связан. Стоит он не дорого.
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Вт Апр 27, 2010 08:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Vady, можно при включенной задней (на заведенном двигателе) послушать каждый датчик простым человеческим ухом. Если "кузнечик стрекочет", то работает датчик, если тишина, то .... На крайний случай можно отдолжить у мамы, бабушки фонендоскоп на 5 минут (они им обычно давление меряют).
LesV
Citroen C5 2,2HDI 2002г.в.
# Вт Апр 27, 2010 13:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ухом то можно!! Но главное чтобы у того кто сидит за рулём во время прослушки ноги при этом не дрогнули.
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Вт Апр 27, 2010 13:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
LesV, если АКПП, то помощник вообще не нужен, а на механе "выезжаем в чисто поле" и т.д.
По осени перестали работать два "сонара" на машине жены. Снял бампер - оказалось, что из-за нарушения изоляции окисел "перебил" два провода. Соединил, пропаял и все заработало. К концу зимы опять перестало что-то работать. Подозреваю, что проводка опять "шалит".
Страница 1 из 129
